ZAFIRA B
jfenyvesi
Koco felhasználónak köszönöm szépen a segítséget.
A csomagtér ajtó lezárva egy téglalap alakú zár mélyedésbe megy bele. Ehhez vásároltam egy csomagtér burkolatot. Színben méretben minden jó, viszont ha lecsukom az ajtót akkor újra felnyitva ez a burkolat elem is mélyedésben marad. A kérdésem hogy ennek nem kéne vissza kiemelnie? Olyan mintha még egy rugó vagy valami hiányozna innen? Minden Zafira B-ben ez így működik? Mi a termék pontos neve ami még hiányzik? 2006 évjárat ha ennek jelentősége lenne.
Módosítva : Mikeanonime
Itt próbálj meg rákeresni a képek alapján az adott alkatrészre: https://opel.7zap.com/hu/car/a05/
Üdv Mindenkinek!
Múlt év végén vásároltam egy 2006os évjáratú Zafira b-t, 1,6os motorral.
Az vele a gond, hogy hidegen tökéletesen indul, alapjárat is tökéletes. Tökéletes addig minden, míg el nem éri az üzemi hőfokot. Ekkor a fordulatszám 1000-1300 közt ingadozik. Ha enyhébb az idő alig indul. Emellett valami terheli az aksit, leállított állapotban, kb 0,6A-rel. Gyári műszer nem ír ki semmit. Most is küzdenek vele szerelők. Lezárt autó állapotban is merít. Esetleg valakinek tipp?
Van valakinek tapasztalat B Zafira első rugó cserével kapcsolatban? Kaptam árat, amiben felhívják a figyelmemet, hogy gyakori hiba ennél a típusnál, hogy berozsdásodik az anya a szár tetejébe és csak roncsolással bontható. Rossz esetben a lengéscsillapító is mehet a lecsóba, mivel ids+ -os futómű, nem lenne olcsó akció annak a cseréje is.
Nézd meg hogy a tied rozsdás-e.Ha nem akkor nincs para.
19 perce, csege írta:
Hogy férek hozzá a legegyszerűbben? Ha jól látom le kell bontani a szélvédő alatti műanyag burkolatot, ahhoz pedig talán még az ablaktörlőt is le kell szedni? Tudsz erre vonatkozóan útmutatást adni?
Igen le kell.Egyébként a youtubon fennt van videó erről.
  • 3 months later...
Sziasztok fórumozók!
Az a fránya ELŐTÉTELLENÁLLÁS!! Vki tudna segiteni? 1 hónapon belül már a 2. megy tönkre benne... kicserélem és 2 héten belül vége.. Sajnos arra nem jöttem rá hogy magát a ventilátort hogy tudom kiszedni megtakaritani, de benyúlva a rések között nekem úgy tűnt hogy könnyen lehet forgatni... Tapasztalat/ ötlet??? Köszönöm előre is
A venti általában egy kereten van rajta a hűtőn, azzal együtt lehet leszedni majd tovább bontani. De nem biztos hogy teljesen szét tudod szedni, amikor megvettem az autót zörgött a klímaventi, bontóban vettem egy másikat. Elvittem egy 12Voltos fúrógép akkut azzal meg tudtam pörgetni, hogy halljam annak milyen hangja van nehogy belefussak egy másik rosszba. Aztán a csere után gondoltam megnézem a régit, hátha lehet vele valamit kezdeni, kiszereltem a keretből még a lapát is lejött róla, a szénkefékhez is hozzáfértem de a lapáttartót( utolsó kép) nem tudom leszedni hogy az első csapágyhoz hozzáférjek, pedig az hangoskodik.
http://252P101055_3.jpg
http://567P101055k4.jpg
http://655P1010560.jpg
Szóval előfordul hogy ha ki is veszed, semmire nem mész vele, csak cserélni tudod egyben a ventillátort. Mivel a zafira nem túl gyakori, nem sok helyen van, de szerencsére nekem a G astra nálad inkább a H astra alkatrészek nagy része jó ebbe is.
Módosítva : zotya975
20 órája, zspapi írta:
Gondolom ilyesmi az enyém is csak nem találtam meg a felfüggesztés helyét meg a módját.. :)
A két hátsó rögzítési pont rejtve van, igazából kiszedés után már látni hogyan van a helyén:
http://816P1010565_4_.jpg
Ez ugye csak két fül amihez lentről férsz hozzá, tükörből látszik csak. De ha már egyszer megtaláltad akkor könnyen kivehető.
Köszi, igy már menni fog...
Tisztelt Fórumtársak!
Opel Zafira B  1,8 benzines (2006) központi kijelző és a klíma panel nem működik, azonban a rádió hallgatható (ki-és bekapcsolható). Kárpittisztításon volt, + ózonos belsőtisztítást végeztek. A tisztítást követő nap reggelén jelentek meg a fent leírt hibák. A motortérben és a csomagtérben található valamennyi biztosíték átnézésre került és nem találtunk rossz biztosítékot. Másfél hét telt el a tisztítás óta, sokszor napos helyen állt az autó, de a hibák nem szűntek meg.  Van-e valakinek valami jó ötlete?
Köszönettel, István
Kedves Segítőim!
2011-es Zafira B szivargyújtójában bezárás után a fogyasztó (fedélzeti kamera) hol lekapcsól, hol nem kapcsol le. Miért van ez? Rákötöttem a kesztűtartó világításra úgyszintén. Félek, hogy egyszer lemeríti az akkut.
Köszönöm a segítséget.
Tamás
Köszönettel, István
Tisztelt István! Nekem is ilyen problémám akadt. Azt szeretném kérdezni, sikerült megoldást találni a problémára? Ha igen, akkor engem is érdekelne. Köszönöm előre is.
Tisztelettel Zsolt
Módosítva : GyZsolti
  • 4 weeks later...
Sziasztok! Adott egy 2010-es Zafira B 1.7cdti. Váltót szeretnék hozzá venni, amit felújíttatok. Engem is elért a tipushiba. Valaki tudna nekem segíteni, hogy hol találom a váltó számát, és látható-e bontás nélkül? Estleg egy fényképet tud-e küldeni valaki a szám helyéről? Elvileg M32, ha jól tudom, de jó lenne tutira menni! Köszi
Itt egy link az M32 váltóról ahol láthatod hogy hol helyezkedik el a váltó száma, illetve a számok magyarázata is látható.
  • 4 weeks later...
Zafira B 2007 1,9 cdti. A következő "kis" problémám akadt. Kb 2 hónapja kezde kijelezni hogy ellenőrizze a hűtőfolyadékot.Persze azonnal ellenőriztem, és rendben volt minden, ezek után egyre sűrűbben jelezte, és cserélve lett a hűtőfolyadék érzékelő.És miután azt gondoltam hogy megoldódott a probléma, pár nappal ezelőtt ismét előjőtt, igaz nem olyan sűrűn, kb50-60 km-ként 2-szer.Valakinek esetleg valami tippje, vagy megoldása?
Módosítva : dobcsizs
  • 5 months later...
