Astra G szervízelés
tilona
On 2020. 01. 13. at 16:05, Vardar írta:
Olajcserénél, a leeresztő csavar alá gumi VAGY alátét/gumi ÉS alátét kell-e? 7zap hozza mindkettőt.
Alu teknőhöz gumi ó-gyűrű, acél teknőhöz réz alátét jár gyárilag általában. 8 szelepeseknél és dízeleknél láttam eddig réz alátétes tömítést. Mindenesetre aludeknihez biztosan gumi gyűrű kell. És alacsonyabb lehúzási nyomaték.
Ennek megfelelően, akkor olajcserénél elég csak az o-gyűrűt/alátétet cserélni? Szükséges a csavar is?
Autó vásárlás esetén mindig cserélem a csavart is első alkalommal. Azután csak akkor, ha bármi gond lenne vele. Láttam már szétcseszett fejű, megtépett belső torx fejű csavart, és lenyalt sarkú 6 lapfejűt. Tehát ha hibátlan a csavar, felesleges cserélni.
No én meg most veszem a 3. csavaromat... legalább ma is tanultam valamit :D
Következőnek a futóművet szeretném alaposabban ellenőrizni, megnézni, hogy mi az ami csereérett.
Lengőkar:
Azt szeretném kérdezni, hogy első lengőkarnál otthon lehet-e cserélni külön a gömbfejet vagy inkább érdemes az egészet egyben és akkor a szilent is megújul? Illetve, ha csak az egyik oldalon van baja a gömbfejnek, akkor elég azt vagy párban cserélendő?
Kormányösszekötő:
A kormányműnél, hogy melyik TRW típus/Delphi van nekem, azt, hogy lehet kideríteni? Az, hogy a belső és/vagy a külső összekötő is rossz, az hogy dönthető el? Ha van szervóolaj szivárgásom, merjek egyáltalán nekiállni a belsőnek, vagy jobb a békesség, ne háborgassam?
Illetve mik azok a márkák, amik futóműnél (a fenti alkatrészek + lengéscsillapító, rugó, stb.) megbízhatónak számítanak?
Lengőkar:
Kormányösszekötő:
Hali.Otthol is kilehet cserélni.Kormányösszekötő gömbcsuklót is és a talpast is.Ha a talpas még gyári az szegecselve van azt le kell köszörülni és az újjal adnak csavart.Azzal kell szerelni.Nem kell párban de ajánlott egy futómű beállitást csinálni utána.Rugót nem kell cserélni esetleg lengéscsillapítót vagy felsőtorony szilentet.De ez nagyobb munka rugóösszehúzó nélkül nem megy.De ezeket nem kell cserélni csak ha tönkre mennek.Kereket megmozgatva oldalirányban erősen és függőlegesen .Ha nincs kotyogás akkor jó.
Módosítva : kingblue
Itt a fórumban valahol keresgettem nemrég a gyertyákról infót, mert most volt nálam gyertyacsere.
Csak azt a tényt szeretném megerősíteni, amit már írt valaki itt korábban a BOSCH gyertya cikkszámokról:
0242229654 ( FLR 8LDCU+ ) ez az 1db-os kiszerelésnek a cikkszáma papírdobozban
KÉP:
images?q=tbn:ANd9GcSqUld5BlCKoWZJebeC-BC
0242229878 ( FLR 8LDCU+ ) ez 4 db-os egységcsomag a cikkszáma (teljesen ugyanaz a típus, mint az előző gyertya) nagyobb papírdobozban, de itt a 4-es dobozban az egyenként becsomagolt gyertyák cikkszáma is ugyanez
KÉP:
Az alkatrészes boltban az okozza a problémát itt, hogy mindegyik esetben a saját típusszám van rajta a dobozon, és nem értik mi a különbség, és nem hiszik el, hogy ha azt mondom, hogy ugyanaz van a dobozban. Vadul mindenki elkezdi a boltban keresgélni a Bosch oldalát, hogy most mivan, és kb 30p-es keresgélés után azt mondják, hogy igazam van, vagy nem értik és inkább elengedik a témát.:icon14:
Egyébként az lett volna az észszerű a Bosch felől, hogy a 4-es nagy csomagot 878 végűre cikkszámozza, de a benne lévő külön dobozok meg 654-esek lennének.:confused:
Itt nekem az volt a probléma a boltban, hogy 1db gyertyát akartak adni átvételkor, a 4-es doboz helyett 3300 Ft-ért. :hehe:
Rugótörés bal elöl, végülis 250000km-nél már várható volt, amit kapott ez a gép 14 év alatt... Persze ez olyan, mint a dominó, akkor már lengéscsillapító, toronycsapágy, ezek már megvannak rég, meg szivárog is kicsit, de ha már ott vagyunk, akkor féltengely szimmering, amit régóta látok, hogy ereszt, meg akkor váltó olajcsere.
De mennyi a váltó feltöltési mennyisége? Szerelőm azt mondta, 3 liter biztos elég. Mondom ránézek, lehet elég 2 liter is. Találtam egy angol nyelvű oldalt technikai adatokkal, ott 1.6 litert írnak, de ugyanott a kompresszióra pl. 17.5-öt, ami nettó baromság, ennyi erővel lehet, hogy a váltóolaj mennyiséget is szarul tudják.
https://www.carrepairdata.com/service/repair/manual/eng/opel/astra_g/1_4-16v/2004-2009/z14xep/1364/66/
Tud pontos adatot valaki?
Módosítva : vazul
Hali.Én is 1.6 litert tudok.
F astránál a rövid féltengely melletti ellenőrző csavar szintje alatt 2 centire írják a feltöltési szintet ( L alakú dróttal lehet megnézni) , mivel a váltó hasonló, sőt több esetben azonos, gyanítom ez itt is megfelelő. Úgy emlékszem én is 2 darab 1 literes olajat vettem és az egyik kb félig megmaradt. Leeresztő csavar szerintem itt sincs szóval alsó dekni tömítés is kellene fog.
http://6021915081_20150719_PDTrq.jpg
Az oldalsót kényelmesebb levenni, de ez a szint nem a váltó alja:
http://708P5300332.jpg
A váltó alsó fedőlemezét, teknőjét nem nehéz leszedni, körben ki kell csavarni a torxos csavarokat, és kell egy új tömítés + tömítőpaszta. Én eredeti váltóolajat raktam bele, az volt kicsit húzós, a másik kettő nem tétel. Meg ha ott vagy, akkor a teknőről le tudod kaparni az olajsarat, volt nekem is egy esztétius 2-4 mm rajta.
Videó
Videó
Közben megvan már (rendelve) a 2l olaj, meg a dekli tömítés is, köszi nektek.
Én simán, a kocsit emelővel megemelve csináltam, arra figyelj - de ez logikus - hogy mindenhol ömleni fog az olaj, először csak az egyik oldalt csavard ki nagyon, ott folyjon ki. Fentről betölteni pedig kelleni fog egy gumicső+tölcsér kombináció.
Sziasztok! Azzal a hibával kérem tanácsotokat, hogy a kocsim hátsó ablaktörlője vagy nem kapcsol be, vagy csak amikor úgy gondolja, vmikor egyszer csak.
Hátratolom a jobb bajuszkapcsolót, kis kattanó hang, mint amikor rendben működött, aztán semmi. Eltelik pár perc, mozog egyet az ablaktörlő lapát, és annyi.
Nincs befagyva és nincs az útjában semmi. (5 ajtó G Astra)
Szerintetek mi lehet a baja? :(
Módosítva : MrChef
Hát így messziről passz. Lehúzod a csatiról az ablaktörlő motort, kötsz rá egy próbalámpát vagy multimétert, kipróbálod azzal is. Ha azt látod hogy ott van a táp akkor a motor rossz, ha nincs ott akkor relé vagy kapcsoló. Ha már lehúztad a motort, annak is adhatsz direkt tápot és megnézed mit csinál.
Bár viharos szél van, de 15 fok így úgy döntöttem kicserélem a hátsó dobot. A kocsival feljártam a dobbantóra, és némi csavarlazítózás és drótkefézés után kitekertem a két csavart a toldásnál. Ezek után a dobot csak le kellett húzni a tartófülekről:
http://291P101058_2.jpg
Alaptalan volt a félelmem, a cső nem tud kiesni ha le is törik, belül egy perem van:
http://628P1010583.jpg
Csak hogy ne legyen felhőtlen az öröm, egy kis hővédő pajzs azért a nyakba hullott. A tőcsavarok persze azonnal letörtek amint megpróbáltam letekerni róluk az anyát. Így némi tanakodás után összeraktam nélküle. Később vagy felrakom, vagy nem.
http://915P1010584.jpg
Kapott a csavar rézpasztát, majd kiderül évek múlva hogy volt-e értelme:
http://343P1010585.jpg
De szééép:
http://800P1010586.jpg
Alkatrész költség: Bosal dob+csavarok+rugók+tömítés +postaköltség: 26500Ft. Szerszám: csavarlazító, drótkefe, 15-ös crova. Időigény: kábé 1 óra ebből 10 perc a hővédő nézegetése és 10 perc a por kipislogása a szememből . Elvileg kellene, de nem cseréltem gumibakokat, nem láttam értelmét, semmi bajuk.
  • Like 3
De szééép:
Tökéletes.Mintha új lenne.:)
Igen, én is nemrég ezt csináltam már másodszorra :D. Sőt én az egész rendszert cseréltem le, első, középső és hátsó elemmel együtt. (eddig gyári volt még a hátsó dobon kívül minden)
A Bosal jól bírja, de eddig sehol nem sikerült olyan festéket találnom, ami rajta maradt volna a dobokon, mint plusz védelem.
Nekem is letört egy csavar/anya a hőlemezen......
Ami nagy para volt, az a katalizátor leömlöjén kiálló 3 tőcsavar alul! De szerencsére egy kis csavarlazítás után lejött mind3-ról az anya.
Én hőálló ezüsttel szoktam lefujni .De minden évben.Tulajdonképpen csak esztétikai célzattal.A dob úgyis belülről rohad ill.ég ki.
