Utastér,Belsőtér
tuzer
On 2016. 10. 30. at 18:05, tgabika76 írta:
Ide kell bepattintani az első ülések mögé szerelhető háló felső rögzítési pontját, ha mondjuk kutyát akarsz szállítani. Értelemszerűen ehhez a hátsó ülést ki kell szerelni.
Hasonlóan mint itt, bár ezen a képen a hátsó ülés mögé van rögzítve:
Köszönöm szépen a segítséget. Üdv.
7 órája, Mettyú írta:
Sziasztok!Találtam egy sima bőrkormányt.Át tudom pakolni az én multis (kopott)bőr kormányomból a gombokat a sima bőrkormányba?Csinálta már vki?
Úgy emlékszem, hogy igen. A rögzítő pontok megvannak, csak a gombok helyét kell kivágni. Be van jelölve a belső oldalon.
On 2015. 09. 08. at 11:28, trassher írta:
Sziasztok, itt is volnék!
Teljes leírás sajnos nem lesz mivel nem sikerült kivennem a szőnyeget. A tűzfal felőli végét nem lehet kiszabadítani csak ha az ember kiveszi a váltórudazatot és ahogy én néztem a teljes műszerfalat. A képeken majd látszik a miért.
-Vegyük le az akksisarut.
-Toljuk hátra az üléseket és csatlakoztassuk szét az övfeszítő kábelét. Nálam ez az előző tulaj kókányolása volt így a csatlakozóról képet nem tudok mutatni.
WP_20150908_08_01_32_Pro_www.kepfeltolte
WP_20150908_08_03_50_Pro_www.kepfeltolte
WP_20150908_08_05_46_Pro_www.kepfeltolte
-Pattintsuk le az ülés oldalán lévő kis burkolatot ami mögé a biztonsági öv van felfogatva. Itt lesz egy T40-es torx csavar, lazítsuk le.
WP_20150908_08_10_51_Pro_www.kepfeltolte
WP_20150908_08_10_57_Pro_www.kepfeltolte
-Ezután toljuk előre az ülést, így szabaddá téve a sínek végein lévő csavarokat. Ezek is T40-es torx csavarok. Lazítsuk le, ezzel szabaddá téve az ülést. Elől nincs csavar hanem hátra kell tolni az ülést újból hogy a sínek végei kibújjanak. Ezután kivehető. Mindkét ülés esetén ez a sorrend.
WP_20150908_08_11_09_Pro_www.kepfeltolte
WP_20150908_08_19_45_Pro_www.kepfeltolte
-Most következnek az ajtók elülső része felé eső műanyagok az ívekben. T20-as torx csavar, kioldás után a panel kippattintható.
WP_20150908_08_27_46_Pro_www.kepfeltolte
WP_20150908_09_20_37_Pro_www.kepfeltolte
-Hátsó ülőlapot fel kel hajtani mivel ez fogja a küszöbtakaró végeit. Szépen az elejétől kippattintjuk és ki is jön egyben.
WP_20150908_08_27_57_Pro_www.kepfeltolte
-Ha az ülések kint vannak akkor a középbox külső oldalán található 2-2 csavart kioldjuk elől és hátul, T20.
-Felpattintjuk a a kézifékkar alatti takaróelemet ahol a diagnosztikai csatlakozó található. Itt is lesz 2 csavar amelyek a váltókeretet fogják. Ismét T20.
-A kézifékkar szoknyája egy kereten van, ezt kipattintjuk és lehúzzuk az egészet.
-Itt még lesz egy újabb T20-as csavar.
-Ha ezek megvannak jön a hamuzó és szivargyújtó. A hamuzó alatti panel kipattan egyből, nem kel feszegetni. Lehúzzuk hátul a csatlakozót és a világítást foglalatát. A hamuzó belső részén is van 3 csavar, a kis fedelet kell lehajtani és hozzáférhetőek. Ezek után kivehető a kardánbox. Ehhez majd még csinálok képeket mivel szerelés közben elfelejtettem.
WP_20150908_09_32_08_Pro_www.kepfeltolte
WP_20150908_08_44_36_Pro_www.kepfeltolte
-Itt látható a szőnyeg tűzfal felőli vége. Látszik hogy körbeöleli az alsó részeket így nem igazán lehet kivenni szerintem csak teljes bontással.
WP_20150908_10_01_56_Pro_www.kepfeltolte
WP_20150908_10_02_03_Pro_www.kepfeltolte
Anyósülés előtti szőnyeg alatt nekem ez a helyzet. Sajnos valahonnan bejutott a víz és a felületi rozsdától nem látszik az alvázszám így most ezen dolgozom.
WP_20150908_09_48_44_Pro_www.kepfeltolte
Remélem tudtam segíteni valakinek, ha kérdésetek van szívesen válaszolok ha tudok. :)
Helo!
Astrámban szétment a fűtőradiátor, vagy tömítése (most épp szerelőnél van emiatt), és csurom hűtővíz a vezetőülés alatti kárpit. Tavasszal nedves porszívóval kiszívnám, átmosnám, meg felszedném szárítás miatt. De sajna a kpeid nem láccanak a kiszolgálón, pedig sokat segítenének... Fel tudnád tölteni újra valahogy? Sokat segítene!
On 2017. 01. 20. at 21:12, Veritas írta:
Helo!
Hello!
Mindjárt feltöltöm a képeket dropboxra és bedobom a mappa linkjét. :)
Szerk.: Tessék, remélem segít. :)https://www.dropbox.com/sh/gwim9eh8268xzs7/AADV0yXT4bw0UwvR_WhBXi1ua?dl=0
Módosítva : trassher
16 perce, Tyupi87 írta:
SZevasztok!
Kicseréltem a szeretett Astrámba a kormány légzsák burkolatot.
Én úgy látom hogy inkább szűrkés matt színű nem olyan élénk fekete mint a gyárí.
Mit tudok tenni hogy szép legye?
Fessem le vagy van valami műszerfal ápoló?
Tippek?
Nincs rá megoldás, tartósan festeni sem tudod mert lepereg róla... Ez sajnos ilyen...
1 órával ezelőtt, Drazsé írta:
Kedves Fórumozók!
Esetleg tudna valaki közületek egy tippet írni, itt vagy privátban, hogy hol lehet jó minőségű, de emberi árú méretpontos üléshuzatot kapni 5 ajtós, G Astrába?
Nagyon szépen köszönöm előre is!
Üdvözlettel,
Gábor
Nem tudom nálad mettől meddig tart az emberi árú üléshuzat, de náluk érdemes lehet érdeklődni szerintem: link
(Nálam 10 éve van már a kocsiban és még nem szakadt szét 136e km után sem:))
Kedves Fórumozók!
Üdvözlettel,
Gábor
Nem tudom merre laksz,de Pesten őket tudom ajánlani.Egy jó pár kocsira csináltattam már náluk.
https://budapest.cylex.hu/ceg-info/szűcs-piroska-387513.html
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=115484275&t=9013374
Egy aprócsak GM számra lenne szükségem, mégpedig Astra G CC-be (2004) való sofőroldali, eredeti, Opeles szőnyegé. Sajnos google barátom semmi használhatót nem ad. De bármilyen katalógus elérhetőség is megfelel. Sajnos szakihoz mostanság nincs időm menni, ezért is rendelném pl e-bayről.
Köszönöm válaszaitok!
Ez azért nem olyan egyszerű, mint hinnéd. Először is: gumi vagy szövetszőnyeg kell? Ha utóbbi, akkor ESP-vel szerelt az autód, vagy sem? És mi a kárpitkódja? (ez utóbbit az anyósoldali B-oszlop elülső felén látható adattáblán találod meg, az utolsó sor második karaktercsoportja lesz az (az első karaktercsoport a színkódod), valami ilyesmit keress mint pl. XXCH, XXEP és hasonlók...
Végre sikerült laptop elé ülnöm :D Köszönöm válaszod, nincs ESP (legalább is nem látni sehol a csúszkáló autót a háromszögben), szövet kellene (igen, elfeljtettem mondani, pedig fontos :) ), a kód XXQF. A szőnyegemen van egy műanyag Opel feliratos plakett ami nagyon hiányozna, ha az újon nem lenne. Tudom, h drága műanyag darab ;)
Csődöt mondtam a kárpitkódoddal kapcsolatban... Gyári szövetszőnyegből háromféle van (fekete, szürke és világosszürke), de az EPC nem ismeri az általad megadott kárpitkódot, szóval fogalmam sincs hogy ahhoz a kárpithoz eredetileg milyen színű szőnyeg járt a fenti három közül. Azért írok cikkszámokat az ESP nélküli bal első szőnyegekhez: a fekete az 9100019, a szürke 9100021, a világosszürke pedig 9101038
15 perce, Szabó Norbert 85 írta:
Kérdésem a következő lenne: találtam két nagyon jó állapotú f astra első ülést. Az a gond hogy 3 ajtósból való nekem meg szedeánom van. Lehetséges hogy valahogy belefaragjam? Vagy simán ki lehet őket cserélni?
Szerintem a 4 felfogató csavar helye ugyanott van legalábbis nem látom értelmét hogy máshová rakták volna, de magát az ülőpárnát és a háttámlát is át lehet tenni . Meg lehet nyúzni az ülést, és a szivacsot meg a kárpitot átteszed a te régi vázadra.  Gondolom úgyis személyesen veszed át, ha gondolod kiméregetem az ülés alján a felfogatásokat , elviszed a méreteket, viszel egy mérőszalagot és csak akkor hozod el ha passzol.
