Utastér,Belsőtér
tuzer
22 órája, tgabika76 írta:
Csődöt mondtam a kárpitkódoddal kapcsolatban... Gyári szövetszőnyegből háromféle van (fekete, szürke és világosszürke), de az EPC nem ismeri az általad megadott kárpitkódot, szóval fogalmam sincs hogy ahhoz a kárpithoz eredetileg milyen színű szőnyeg járt a fenti három közül. Azért írok cikkszámokat az ESP nélküli bal első szőnyegekhez: a fekete az 9100019, a szürke 9100021, a világosszürke pedig 9101038
Már ez is valami, köszönöm szépen.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni kombi tetőkárpit leszedéshez. 2 nehézségem adódott.
1: a napellenzőt nem tudom leszedni. Csavart kiszedtem a forgatható (külső) résznél és még mindig nem mozdul. A bepattintós résznél még csavart sem láttam és már jobban nem merem feszegetni.
2: a hátsó kapaszkodóknál van egy felhajtható műanyag, amit szintén nem tudok távozásra bírni.
Valakinek van ötlete, hogyan lehet leszedni. Köszi
A felhajtható műanyag alatt nem látszik két pici stift, amit belülről lehet kinyomni, vagy benyomod annyira hogy még ne essen be?
Köszi! Most, hogy írod, eszembe jutott, hogy az F-en is úgy kellett. Csak sajna a harmadikat tudtam sérülés nélkül kiszedni. De majd átgondolom, hogyan csináltam. :)
Vettem egy másik tetőkárpitot. Mielőtt leszedném a régit kiakarom tisztítani az újat. Ehhez szeretnék tanácsot kérni. Jobb felrakás előtt vagy utána könnyebb? Illetve mivel és hogyan célszerű? Lehet használni vizespórszívót?
Köszi a válaszokat!
Én nem használnék sok vizet, mert a kárpit egy vékony papírra kasírozott textilréteg emlékeim szerint, és a víz feloldja a ragasztót, amitől lógni fog a kárpit. Anno a Calibránál enyhén nedves körömkefével (de még inkább durva mosogatószivaccsal, hátha a körömkefétől kibolyhosodik) és Vanish Oxi Action porral csináltam.
  • 4 weeks later...
A kézifékkar-borítás alatt a műbőr szoknyát érted? Ha igen, akkor egy vékony csavarhúzóval pattintsd ki a kézifékkar fogantyúja alatti részt a középkonzolból (a váltókar felőli oldalán nyúlj alá), majd ha ez megvan, akkor a kézifék szoknyáját egyszerűen a tövénél megfogva rántsd ki a helyéről. Egy műanyag kerettel együtt fog jönni, gyárilag arra van ráerősítve ipari tűzőgéppel. Magán a kézifékkaron egyszerűen áthúzod/átbújtatod a szoknyát és lent is van. Visszafelé ugyanez fordítva, az egyetlen nehézség a dologban az hogy hogyan erősítsd rá az új szoknyát a műanyag keretre. Nincs mindenkinek ipari tűzőgépe, de kárpitos ismerősöm szerint az sem viszi át rendesen a műanyagot, úgyhogy én egyszerűen ráragasztottam az új szoknyát a keretre.
Anno F-nél cseréltem. Úgy oldottam meg hogy a kéz nagy tűzőgép kapcsaiból egyesével törtem le, azt pedig szépen fogóval már át lehetett nyomni a meglévő lyukakon.
Ez nekem is jól jött.
A váltósszoknyáét is leírnád?
A váltószoknya még egyszerűbb: ott is a kézifékkar markolata alatti kis homorú lap kipattintásával kell kezdeni, majd ha az megvan, már látszik is a 2db torx csavar ami a sebességváltókar körüli műanyag keretet tartja. A két csavar kioldásával ez a keret kivehető, magát a szoknyát pedig úgy lehet átfűzni a váltógombon, hogy el kell vágni a vékony kábelkötözőt ami gyárilag a szoknya nyakát a váltógomb alatt összefogja. Eztán kifordítva lejön a váltószoknya a kerettel együtt a váltókarról, majd a keretből szintén ki lehet pattintani egy másik, vékonyabb keretet ami a szoknyát fogja. Ebbe van belerakva gyárilag a váltószoknya, de itt nincs odatűzve, csak simán beszorítva az U keresztmetszetű műanyag keret két szára közé. Leírva bonyolult, de ha látod akkor minden magától értetődő lesz. Visszaszerelés fordított sorrendben, ez sem több 5 percnél. Ha a valtoszoknya.hu-ról jött az új szoknya, akkor kábelkötözőt sem kell alkalmazni hogy összehúzd a szoknya száját a váltógomb alatt, mert a Jani beépített oda egy vékony cérnát amivel össze lehet kötni.
Igen, tőle rendelném.
Remélem nem török el semmit. Köszi a segítséget!
Én is kárpitoshoz mentem cserekor, egyből mondta, hogy ide az övé kevés lesz. :D Végül megoldottam palmatex és jó pár régi ruhacsipesz segítségével.
Boldog ifjúkoromban egy nyáron át dolgoztam az akkor még virágzó Videoton gyárban, ahol az akkor éppen modernnek számító ITT-Nokia tévék (emlékszik még valaki rájuk?) fa dobozát ilyen sűrített levegővel működő tűzőgéppel állítottuk össze. Na ami átviszi a tévé kávájának 5mm-es pozdorjáját, az talán elég lenne ehhez az 1 milliméteres műanyaghoz is...:-)
OFF ITT NOKIA a dobozba zárt világ! ON
Nézegettem én is a szoknyákat, de valahogy kicsit húzósnak érzem az árukat. Mennyibe mennek mostanság?
On ‎2017‎.‎04‎.‎13‎. at 15:07, zotya975 írta:
A valódi bőr mindíg jobb a műbőrnél, de persze drágább. Amúgy a műbőr is elvan jó pár évig.
Most, hogy látom, nekem hiányzik az F-ből: 3 pakoló rekesz a kézifék kar körül + a műszerfal tetejéről
Én simán csak visszahajtottam alá és úgy tettem be, nem volt kedvem ragasztani, és azóta is tartja magát (kb. 1,5 éve), levenni is könnyebb lesz majd :)
Egyedül csak a takarópanel résznél kellett odafigyelni, hogy ne ugorjon ki az anyag.
