Sign in to follow this
tuzer
Utastér,Belsőtér
Sziasztok. Melyik oldalról tudok be. Ajtó kédergumit rendelni? Újat vagy haszn. olcson köszi!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Próbálni nem próbáltam, de aliexpressen láttam fillérekért. A minőség persze kérdéses, de ott is van választék.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Csere érett lett a vezetőülés és ahogy ilyenkor lenni szokott, a megfelelő mintájú kárpittal ugye nincs megfelelő állapotú. Hozzájutottam egy komplett belsőhöz állítható combtámaszos sportülésekkel, lehajtható karfás hátsóval, ajtókárpitokkal együtt, ráadásul mindezt caravan-ba de az első ülésekkel van egy kis bibi. Azon túl, hogy egyébként majdnem hibátlan a kárpit, ezek az ülések valamikor valószínűleg oldallégzsákosak lehettek, mert kitapintható a légzsák helye a háttámla kárpitja alatt (esetleg sosem volt légzsák bennük, de gondolom, akkor tettek volna oda valami takarót a huzat alá). Egyébként a háttámla kárpitja a légzsákok helye felett teljesen ép. Szóval a műszaki vizsgán bele köthetnek a légzsák hiányba, ha a kárpit egyébként rendben van? Az autómban egyébként csak 2 légzsák van eredetileg és végül is ez ezután is így lenne.
Más: Nekem a folttisztító spray nem jött be üléstakarításhoz, a folt előjött egy idő után újra. Egy alkalommal már lefejtettem a komplett huzatot az ülésekről, de nem gyenge meló és a sportüléseknél ez még macerásabb lenne, márpedig retkesek eléggé. Mosószeres vízre gondoltam (nem durván eláztatva), hadd dolgozzon egy fél órát, órát, utána vizes porszívóval mennék át rajta, Ki hogy csinálná? Valahol láttam nagynyomású mosóval is, de az kicsit durvának tűnik, mondjuk a szövetszőnyeget én is azzal szoktam néha, de az más, 2 óra alatt száraz a napon.
Edited by vazul
Share this post
Link to post
Műszakin légzsákos autónál ( nyilván azon túl hogy ránézésre ép legyen a kormány és az utasoldali a műszerfalban, oldallégzsáknál az ülések oldala, oszlopok burkolata..stb) azt nézik hogy gyújtásra megjelenik-e az ikon a műszerfalon és indításra elalszik-e. Nem nyomoznak utána hogy évjárat-felszereltség..stb alapján hány légzsákod van gyárilag és azok bent vannak-e. Ha valaki van olyan elvetemült hogy eldurrant légzsák helyett csak a burkolatot teszi vissza a kormányra és megoldja hogy ezt a visszajelző ne jelezze, az is átmegy műszakin, persze az illető az életével játszik.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Köszi a választ.
Share this post
Link to post
3 órája, vazul írta:
...ezek az ülések valamikor valószínűleg oldallégzsákosak lehettek, mert kitapintható a légzsák helye a háttámla kárpitja alatt (esetleg sosem volt légzsák bennük, de gondolom, akkor tettek volna oda valami takarót a huzat alá).
A sportülések ülésvázai mind egyformák, egyetlen eltérés van köztük, hogy kettő- vagy négyajtóshoz készültek-e, azaz dönthetőek-e vagy sem. Ebből kifolyólag mindegyikben ott a légzsák helye, ráadásul az ülésvázak szimmetrikusak tehát a másik oldalon is megvan bennük a légzsák beszerelésének lehetősége.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Köszi.
Share this post
Link to post
pest kórnyékén keresek olyan kárpitost aki javit mennyezet kárpitot gasztra caravánba köszönöm a választ.
Share this post
Link to post
Sziasztok! Jobboldali szellőzőben a rácsot hogyan tudom kivenni, ehez kérnék tanácsot.
Share this post
Link to post
Valaki beletette a bogarat a fülembe a készen kapható ledes-"izzókkal" így meg is jött egyenesen Kínábol a szok kici ócó biszbasz.
http://278P101056..3.jpg
A csomagtérbe egyszerűen beszereltem, az első világításnál nagyobb munka lesz mert oda most be van forrasztva a led-szalag, a hátsó középső világításnál a W5W egyből leoldotta a biztit. Némi tanakodás után mindegyik oldalon leszigeteltem egy-egy "lábat" ezután már jó lett. Este majd kiderül hogy a szalag jobb vagy ez.
Share this post
Link to post
Üdv mindenkinek!
Egy olyan hiba lenne az autómban, hogy a kesztyűtartóban a világítás és a csomagtér világítás sem működik. Tudnátok valami ötletet adni hol keressem a hibát? Az egyik biztosíték amit ír a könyve és a beltér világításra vonatkozik, az a hely üres. Tettem bele biztit, de akkor sem lett jó. A tetőkárpitban lévő lámpa működik. Valaki találkozott ilyennel?
Share this post
Link to post
15 perce, GTomi írta:
Üdv mindenkinek!
Szia.Egyszerre ment el mindkét helyről a világitás? Próbálj meg égőt cserélni bennük vagy próbalámpával megnézni van-e fesz.
Share this post
Link to post
Szia. A kesztyűtartó ok, a csomagtérben rámértem próbalámpával, az izzó mindkét végén van feszültség, a próbalámpa világít, viszont a csomagtérvilágítás izzója nem világít. Lehet, hogy valamit rosszul csinálok, de logikusan gondolkodva, ha átmegy az izzón az áram és zárja az áramkört, akkor világítania kellene.
Share this post
Link to post
Az izzó mindkét végén van feszültség...csak egyik felén kellene, ott fix táp van és testet kapcsolsz az ajtó élén található kapcsolóval.
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
