Hűtés, fűtés, vízhőfok.
komega
Nincs meg a multimeter, anélkül hogyan tudom letesztelni??
Kell egy izzó és egy tápegység, meg vezeték. Vagy régi zseblámpa + vezeték.
A lényeg annyi, hogy marad az amit leírtam már (Edényben forróvíz+ kidrótozott hőgomba amibe bedugod a két vezetéket) Ekkor jön képbe az izzó meg az elem.
Ugy kell bekötnöd, hogy a hőgomba zárja az áramkört akkor ha elkezd forrni a víz. Érted így? :D
Vízhőfok ügyileg érdeklődnék, mégpedig az lenne a kérdésem hogy üzemmeleg motornál az jónak számít hogy ha sohasem éri el a 90 fokot?? Tehát a kék jel és 90 fok között áll a mutató, talán a 90 fokhoz picit közelebb!? Kérdeztem már több embert hogy nem-e kell egy kicsit magasabbnak lennie a hőfoknak de azt mondják hogy ez így tökéletes! Ez ígaz??
Ma este megyek amúgy Pestre vele ha nem felejtem el akkor lefényképezem hogy hogyan szokott állni a mutató...
No végre eljutottam odáig hogy képet linkeljek arról amiről múltkor kérdezősködtem..
Íme: (kép minőségéért elnézést kérek, telefonnal készítettem!)
Általában így szokott állni a mutató, innen nem nagyon szokott elmozdulni, maximum csak kismértékben..
Az enyémben fordulatszámmérős óracsoport van. Azon a vízhőfok skálán kb 75 fok az első jel. Nekem menet közben ottan körül van a mutató. Ha pl lámpánál állok akkor indul csak felfelé, és nekem is 90 körül kapcsol a ventillátor!
Lehet tévedek, de szerintem ez normális.
Megjött a hűtőm de nem olyan mint az enyém, az enyém sokkal nagyobb, mint ami jött :S
Az én autóm 1,8 de ez 1.6osból lett kiszedve
Gm szám ami jött:
90 265 780
1310327
Enyémnek meg:
90 323 662
1310327
Meg a hőgombába az enyém 3 láb van, ami jött abba meg 2 láb, ilyenkor mi a teendő mert ezt a sokkal kisebbet nem szívesen rakom bele a pénzt amit kifizettem érte nem akarom kidobni az ablakon :S
Gm szám ami jött:
90 265 780
1310327
Enyémnek meg:
90 323 662
1310327
Ezek nem a ventillátornak a számai?
A 2. szám mindkettőnél ugyanaz: 1310327.
Szerk.:
Ebayen iyen van fent 1.6-hoz és 1.8-hoz
Itt a képek:
http://kephost.hu/share-FB68_4C738CD3.html
http://kephost.hu/share-B4CB_4C738CD3.html
Lehet látni hogy sokkal kisebb, a kisebb hütönek a talpa nem ér le oda ahova belehet dugni, de most néztem hogy mindkettő lábába lyuk van, mi lehet az?? túlfolyó?
Igen, ez a kisebbik az 1.6-os hűtője. Nekem is ilyen van bent, igaz a motor kicsit nagyobb.
Sajnos a 93-as kasztninak magasabban van elöl a kereszttartója és emiatt nem megy bele a nagyblokkos magasabb hűtője.
Ha tudtok jó állapotút ilyenből, ami nem csöpög, az engem is érdekelne.
Amúgy a Bárdi webshopjában vannak képek méretekkel:
És te hogy raktad bele, mert egyenlőre marad ez és ha elkell vagy visszaveszi az eladó amit kétlek akkor veszek másikat.
Az én hütöm a müanyag résznél szétvan repedve, meg alul a túlfolyóba van honnan szokott néha-néha folyni a ví
Ahogy elnézem a képet, csak némi barkácsolással lehet berakni a frissen érkezettet... Talán a hőgombát át tudod rakni a régiből. De a csőcsonkok is máshol vannak, másfelé állnak. lehet, hogy nem lesz elég hosszú a régi csöved az egyik csonknál, de lehet a másik meg hosszú lesz.
Én bepróbálnám a leendő helyére és megnézném, hogy mit hogy lehet megoldani.
A magasságbeli különbséget, pedig valami gumi emelvénnyel szüntetném meg, persze azért kell valami fém konzol is ami tartást ad neki.
Írtál már a srácnak akitől vetted, hátha csere valamire?
Legyen tanulság, hogy mindig egyeztesd a gyári számokat. Sajnos én is jártam így az elején, de utána már nem volt gond. ^_^
Gm szám ami jött:
90 265 780
1310327
Enyémnek meg:
90 323 662
1310327
1., Ami cikkszámokat megadtál, azok nem is a hűtők cikkszámai, hanem a rajtuk levő ventillátorházé illetve légtoroké.
2., A másodiknak megadott cikkszámhoz tartozó alkatrész már nem kapható, olyat nem is fogsz tudni beszerezni csak bontottan.
Igen írtam de azt írta biztos belevaló, biztos nekem 16szelepes van, mondom nem, azóta nem írt, mondtam neki jó lenne ha visszavásárolná.
Vagy vkit nemtudtok aki megvenné a hütőt mert így másikat kell akkor vennem
Most akkor neked az alacsonyabbik hűtőd lett végül?
Ha az a méret, amit linkeltem rajzot és amúgy jó állapotban is van, akkor értelmes áron lehet, hogy érdekelne, mert nekem csak ekkora fér el.
