Sign in to follow this
komega
Hűtés, fűtés, vízhőfok.
Szép napot mindenkinek
Ha esetleg valaki tudna segíteni Vectra fűtésben nagyon meg köszönném.
Egy 90-évjáratú Vectra A tulaja vagyok, (motor kód c16nz) és annyi a gondom hogy a motor hőmérséklet jelző a műszerfalon nem nagyon akar elmozdulni a kék jelsávból.Ez által az utastérbe belépő levegő is langyos.A Vectra hütő rendszere kivan takarítva, fel van fagyállózva -35c ig.légtelenitve van a rendszer.Pedig utam nagy részét rendszeresen autó pályán teszem meg.Bpest-Kiskunfélegyháza közt.Ami eléggé jó távolság hogy felmelegedjen Én két hibára gyanakszom,az első a termosztát,a másik a hőmérséklet jeladó.
Ha valaki tud segíteni nagyon megköszönném neki.
Akár itt a forumon,akár más formában,(tel)
További szép napot mindenkinek
Spaniel38
Szia,
a langyos levegő(nálam simán hajat lehetne vele szárítani) miatt én inkább a termosztátra tippelek. Cseréld ki gyorsan, ne kopjon szegény motor :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Szia,
Helló mindenkinek
köszönöm a segítséget,a helyzet megoldódott.
Termosztát csere segített a bajban.
Csak az volt a gáz hogy annyira lehetetlen helyen van a termosztát ház hogy csak na :-) .
egy egyszerű csere miatt le kell bontani a fél autót.
Még jó hogy pék vagyok és értek hozzá valamennyire .:-).
Szóval köszönöm a segítséget,mindenkinek.
Pacsi & helló
spaniel38
Share this post
Link to post
Helllo mindenki mitől lehet hogy A vectra c20xe amig nincs 20 fok addig nem melegszik fel langyos a fűtés is termosztát cserélve van szigoruan újra meg a műszer visszajelző hőfokjeladó is és 90 és 0 között van kb szoval a kék fölé megy picit és marad is ott ha álló helybe melegítem jó fél óra alatt felmelegszik és 95 foknál be is kapcsol a ventillátor de ha elindulok már vissza is hült mitől van ez hogy ennyire nehezen melegszik?
Share this post
Link to post
Termosztát... 100%...
Sajnos én is így jártam az új termosztáttal... semmit sem ért ahogy bejöttek a hidegek, a csere megoldotta (Wahler).
Share this post
Link to post
hello köszi a választ most vettem termosztátot már egyet visszavittem le lett próbálva forralva nyomás alatt és jónaktünt énis termosztátra gyanakodtam mert más milehet fogalmam sincs
Share this post
Link to post
Nem a teljes nyitással van gondja, hanem pont a zárással.
Az angoloktól rendelt termosztáttal jártam így. Miután kivettem és belefújtam lezárt állapotban akkor símán átment rajta a levegő (szarul zárt).
Ezután vettem a Wahlert, asszonyéban és az enyémben is tökéletes azóta.
Share this post
Link to post
nekem valami vernet van de megpróbálok másik termosztátot
Share this post
Link to post
Hidd el nem bánod meg :) Amit fentebb írtam, nekem nagyon bevált.
Share this post
Link to post
Nem tudjátok véletlenül, hogy A-Vectrához lehet e kapni fűtőventilátor ház alá való tömítést külön?
Az EPC szerint 90229053 a száma (Part No).
A Bárdi meg a Unix webshopján kerestem, de ott nem találtam ilyet.
Share this post
Link to post
A Vectrába hogyan lehet beépíteni utólagosan pollenszűrőt?:D Mert gyárilag sajnos nem lehet hozzá kapni:( Én meg rohadt allergiás vagyok, és nem éppen jó ha hozza be a port a venti. Amúgy klímás az autó, és 94es évjáratú, ha ez számít valamit!^_^ F Astra ventillátor részét átlehet szerelni?
Share this post
Link to post
Hát ezt nem tudom megmondani,de adok neked szívesen pollenszűrős maszkot,ha kell!!!! "költséghatékonyabb"
:P
Share this post
Link to post
Kimondta, hogy nem lehet? Ott van a ventimotor felett a kerete, oda kell betenni. Autósboltban van hozzávaló pollenszűrő.
Itt van leírás hozzá, igaz Astra, de ugyanaz az elve.
Share this post
Link to post
Ehhez annyi kiegészítés hogy '93 előtti autókban (legalábbis Calibránál így volt, és mivel az alap ugyanaz, gondolom Vectránál is) nincsen benne ez a keret, persze attól még bele lehet tenni, de az ablaktörlő rudazata bele fog érni a pollenszűrőbe.
Szerk.: tárgytalan, most nézem a cartársnak '94-es autója van... :D
Share this post
Link to post
Akkor passzolok, nekem van keretem. Mondjuk szűrő nincs benne.
Hoppá, az enyém 92 évvégi, tehát 93-as évjárat.
Ma lefényképezem ott a dolgokat és berakom ide a fórumra:)
Share this post
Link to post
Érdekes a téma. Sógor belefaragott valamit még pár évvel ezelőtt. Bement az Unixba és kerestek egy hasonlót hozzá.
De én amióta megvan az enyém, még meg sem néztem, hogy van e keret :D Délután majd én is fotografálok ^_^
Share this post
Link to post
A 93" utániaknál más az ablaktörlő mechanika?
Tehát a 93" elöttibe nem lehet beleszerelni a 93" utáni keretét?
Share this post
Link to post
Nem az ablaktörlő mechanika más, hanem emlékeim szerint a ventillátorház illetve az azon elhelyezkedő keret (alacsonyabb). Amúgy természetesen be lehet szerelni a '93 előttibe is a '93 utáni keretét, nincs is más választásod, hiszen '93 előtt tudtommal egyáltalán nem volt pollenszűrő (és vele együtt ilyen keret sem), nekem a '91-es Calimban gyárilag nem volt, pedig az klímás volt...
Szóval szereld bele nyugodtan, kicsit ugyan bele fog érnia szűrőbe az ablaktörlő rudazat, de ez inkább esztétikai probléma, mintsem funkcionális. Persze ha maximalista vagy, akkor szerzel egy komplett ventillátort házzal meg pollenszűrőkerettel együtt egy '93 utáni autóból, úgy már nem fog beleérni... :D
Share this post
Link to post
Thor koma!
Merre csavarogtál mostanában?
Alig volt 1-2 emberke itt. :D
Hát sajnos összejött minden az elmúlt pár hónapban. De talán most már célegyenes ^_^
Viszont tegnap kicsit megcsúsztam idő-ügyileg, így elmaradt a fotográfia. De kárpótlásul lekapom majd hétvégén az enyémet ('95) is és a '93-as donor ventillátor környékét.
Share this post
Link to post
Nekem + van Astra keretem, azt nézem meg passzol-e.
Akkor így már kész is az oknyomozó riport :D
Share this post
Link to post
Az Astra keret nem jó bele. ^_^ Belefér, de az ablaktörlő szétveri a szűrőt.
Azon agyaltam, hogy kivágok belőle és összeragasztom a műanyagos ragasztópisztollyal. :D
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
