Egyéb csevegés
Köszönöm szépen zotya a válaszod! Hát, 8.2 bárt mértem , bár eléggé egy olcsó műszerem van,  olajbeöntésre felszaladt 14 bára.. ez volt elölről nézve a harmadik.. többit nem sikerült, annyi a biztos hogy a két Külső bármelyik pozícióban kissé mozog, ha jól tudom ez nem jót jelent, azonban mind a 4 lehuzza az olajat. Igaz, melegen kellene mérni .
Módosítva : nistvan98
  • Hozzászólások 6,1k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Szép napot!
Üzemanyag szivattyú csatijánál mekkora feszültséget kellene mérnem gyujtáson és indításkor ? Szivattyú kivéve 12volton forog, tolja a benzint , visszarakva viszont nem , nincsen nyomás, nincsen spric mikor leveszem a csövet. C20ne
50 perce, nistvan98 írta:
Szép napot!
Hali.Mivel 12V-os az AC ott is annyit kéne mérni mint az aksinál durván.Nézd meg a szivattyút annak a házát szűrőt nincs-e dugulás valahol.Eddig működött?Mi volt az előzmény?Ha jól tudom van rajta egy fekete benzinálló cső nincs-e elrepedve.Visszanyomja a tartályba a benzint.
Módosítva : kingblue
Köszönöm válaszod, előzményt nem tudok mondani , motorhibásan vettem az autót , projekt autó lenne, a fekete benzinálló cső jó állapotban van , nincsen elszakadva, kirepedve
Nem tudom pontosan hol van az AC-reléd ( astránál az anyósoldali lábtérben volt) de c20ne-nél a relét kihúzva az aljzatban összekötve egy dróttal a 30 és a 87B pineket gyujtás nélkül is indulnia kéne a pumpának.
Relé jó , arra gyanakodtam legelsőnek de ez a relé az ecu reléje is, legalábbis ha nem volt benne a relé nem égett a motorvezérlő lámpája gyujtáskor, esetleg lehet félig rossz ? Mert 6-7 lábú asszem
Igen, 6 lábú,  és a 85 B és a 85-ös láb is be van kötve az ECU-ba. Hát elvileg lehet félig rossz, a rajzon úgy néz ki mintha két behúzó tekercs van benne.
holnap megnézem! igen kettes tekercsű, szétszedtem, vagyis nem kellett mert szétjött magától, sajnos azon a részen viztem találtam, valahol vagy beázik vagy párás ezekben az időben. ahogy említetted összezárom a 30 és 87b lábakat, majd holnap. köszi.
31 perce, niuss írta:
Tárcsás
Akkor passz.Dobféknél le kell szedni a fékpofákat mindent mert az alaplapot is a négy csavar fogja amit oldani kell ilyenkor.Tárcsást nem ismerem ennyire.Gondolom ott is le kell nyilván venni a féknyerget féktárcsát aztán a kerékagy bontható hátul 4 csavarral.Meg lehet oldani otthol is nem olyan nagy meló .Dobféknél rosszabb mert nehezebb visszaszerelni a fékpofákat.De nem vészes.
Hogy lehet ezt a fajta relét tesztelni ?
Sziasztok! AC pumpa elindult az említett módszerrel, köszönöm szépen! Autó elindult, de a vezérlés felrakás nem lett a legjobb! Szíj hol laza hol nem, nem szeretném ha átugrana. Automata feszítővel rendelkezik, segítségéteket szeretném kérni, hogyan lehet ezt beállítani! Pontosan ez a fajta van: ( https://kepkuldes.com/image/33fOX3 ) , a feszítő "karja" bent van a házban, 23nm van lehúzva, jelzést pedig felrakáskor probáltam a két jelzés között tartani, azonban most ide oda mozog. Logása nincsen, nem búg, nem szorul. Esetleg ha létezne lépésről lépésre oldal, olyan mint az autodata! Ha idáig eljutottam ne ez fogjon már ki! :) köszönöm.
Szia.
Ha a vezérlést összeraktad akkor néhányszor át kellett volna forgatni a motort.Ekkor érezted volna hogy nem egyformán feszes attól függ milyen pozicióban vannak a dugattyúk..Pont ezért automata feszítő hogy mindig feszes legyen a szíj.A görgő hátlapján van két kis bevágás a görgő imbuszkulcsos feszítőjét addig kell fordítani amig a nyíl a két bevágás közé esik.Utána átforgatni párszor a motort.Ha ott marad a jelzésen akkor oké.Ha nem akkor korigálni kicsit.
23 minutes ago, kingblue said:
Szia.
Ha a vezérlést összeraktad akkor néhányszor át kellett volna forgatni a motort.Ekkor érezted volna hogy nem egyformán feszes attól függ milyen pozicióban vannak a dugattyúk.A feszítő görgőnek kicsit jobbra balra kell mozognia.Pont ezért automata feszítő hogy mindig feszes legyen a szíj.A görgő hátlapján van két kis bevágás a görgő imbuszkulcsos feszítőjét addig kell fordítani amig a nyíl a két bevágás közé esik.Utána átforgatni párszor a motort.Ha ott marad a jelzésen akkor oké.Ha nem akkor korigálni kicsit.
Köszönöm szépen , megnézem majd !!
18 hours ago, kingblue said:
Szia.
Üdv újra! Megnéztem ahogy említetted, motor működése mellett picivel arább van a jelző a jelzésektől. Egyébként ennek van felrakási sorrendje ? Főtengely, feszítő, vízpumpa, bütykös tengely , én ebben a sorrendben tettem fel !
Hali.Ne bántsd akkor .Elvileg balról jobbra óramutató járásával megyegyező irányban kell-lene.De én sem mindig ugy szoktam.Jó a sorrend ahogy csináltad.Vezérlés szétszedése előtt érdemes összejelölni a kerekeket a szíjjal.Aztán átjelölni az új szijra.Igy biztosan oda kerül a vezérlés ahova kell.Egyébként könnyebb elrakni egy foggal.
köszi a válaszod !! gyári jelekre raktam, lehető legpontosabban, igyekeztem! balról jobbra van igen, a második jelzés után picivel, durogni nem durrog, egyenletes alapjárata van, nem rángat.
Üdv újra! Beletört csavart ki hogy szedné ki ? nem akarom kivenni, nem akarom levenni a vezérműkereket, azt amugy is furcsán sikerült beállítani de sikerült végül ! hagyományos fúró nem fér oda, kisebb nincsen ! :D ezek a balmenetes törtcsavar kiszedők érnek valamit ? ütnék egy kis lukat rajtuk, bele tekerném a törtcsavar kiszedőt közben melegíteném ! járható út ez igy vagy ki mit tanácsol ? köszönöm , jövök egy sörrel már tényleg !! :))
https://kepkuldes.com/image/3Z1Fdq
https://kepkuldes.com/image/3Z17KA
Az a baj hogy ez szerintem csak 6-os csavar aminek kb 5-ös a magja. Elég nehéz pontosan belefúrni, felhegeszteni is necces mert valószinű újból le fog törni amint megpróbálod kitekerni. Ez egy termosztátház? Nem lehet az egészet cserélni bontottra?
