G Astra menetteljesítmények
telo
12 órája, toma2105 írta:
Szerintetek miért van az hogy,hideg motorral sokkal nyomatékosabb az autó mint amikor már bemelegszik?
Melegen érezhetően sokkal lustább.
Ez másnál is így van,vagy valami probléma lehet?
Összefügghet a hidrotőke csattogással?
Nem normális jelenség, valami keverékképzési probléma lehet. Hibakód nincs? A hidrotőkével aligha függ össze.
Viszont ez a téma inkább a műszaki problémákhoz tartozik.
56 perce, Cs. Zoltán írta:
Csak melegen csattogó hidrotőke gondom volt, motoröblítés+olajcsere, eddig úgy tűnik, megoldotta.
Rossz hidrotőke, tudomásom szerint, okozhat teljesítményromlást, fogyasztásnövekedést is.
Okozhat de azt szét szokták szedni és ki szokták pucolni...nem tudom a G honnan szívja a levegőt az F-nél van egy váltószelep, hidegen a leömlőtől melegen a hűtőrácstól. Ha ez a szelep nem vált át és mindíg a leömlőtől szívja a levegőt akkor hidegen jobban megy mert ugye a meleg levegőben kevesebb azoxigén.
Olyan kérdésem lenne, hogy másnak mennyire rugalmas a Y17DT!
ISUZU 1,7 DTI 75le
60-100 km/h 4.fokozatban 9-10s
80-100 km/h 5.fokozatban 8s
Esetleg mások nem próbálnák ki ? Megköszönném. ÉN SAJNOS KICSIT EZT LOMHÁNAK TARTOM: Vagy ilyen az autó normálisan?
Megnéztem a 0-100km/h-t is az 14-15s között (de maximum 4200 ig volt leforgatva)
Köszönöm!!!
ISUZU 1,7 DTI 75le
Köszönöm!!!
Én is méregettem.
60-100 4.ben 9s
80-100 5.ben 7s
De volt jobb is már egy hónapig nagyon megvolt táltosodva. Akkor nemtudom mi lelte. Akkor 1-1 másdopercel simán jobb volt. Kameráról visszamérve.
Fogyasztásom vegyesben 5 liter.
1 órával ezelőtt, 8x57js írta:
Én is méregettem.
60-100 4.ben 9s
80-100 5.ben 7s
5.ben 80-120 ra szokták mérni a rugalmasságot.Anno tesom A4 1.9  pdtdi gépe(gyári 130 Le)kapott egy kis motor tuningot softveresen és akkor mértük le ezt a két gyorsulást,60-100 ra 5sec volt,80-120 ra 6,5 sec,hasonlo megindulást egy Toyota Suprában éltem át...
Nincs hibakód.
Azért gondoltam hogy össze függhet a hidrotőkével, mert reggeli első indításnál nem mindig csattog,van amikor csak 2-3 perc után.
Egyébként Zotya975 említett valami szelepet,érdekelne hogy olyan van-e az én autómban.
Na majd utána nézek még ennek,és akkor folytatom a másik topicban :)
Kösz a segítséget fiuk!
hali. Egyetlen kérdésem lenne, és nem is biztos h jol választottam témakört...
egy 2003,11 havi astra g nyoj -om van 1.6 ecotec twinport  z16xep motorral. nemetbol lett behozva de jelenleg romániába van forgalomba helyezve.
Óra szerint 132600 volt mikor megvettem....gyanus...azota 9 ezret mentem vel...
A kerdes: barmi aron es uton vagy modon utanna lehet keresni, érdeklodni, nyomozni az eredeti kilometer ora allasnak..?? koszonom elore is a asegitseget!
Itt le lehet kérdezni dolgokat. Nem ingyenes, de nem is drága, ha azt nézzük, hogy sokat megspórolhat a jövőben Neked:
http://kekkh.gov.hu/gepjarmuadat-lekerdezo/
Illetve van egy alkalmazás Androidos telefonokra (lehet, hogy másfélékre is, nem tudom), ami szintén alkalmas erre:
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.nisz.autoszkop
A KEKKH rendszere biztosan nem lesz segítség ebben az esetben (Németországi autó Romániában forgalomba helyezve), csak Magyarországi autókra működik (mármint olyan autókra, amik itt műszaki vizsgáztak 2012 óta/itthon váltottak gazdát 2012 óta).
Okes koszonom a valaszt.. bar sokat nem jutottam elore.:D
Nem tudom mire számítottál: néha még a hazai (értsd: adott országban újan forgalomba állított és folyamatosan ott üzemeltetett) autót is nehéz leinformálni tisztességesen, egy külföldről hozottat szinte lehetetlen (vannak persze kivételek).
  • 3 years later...
pár hete kivásároltam egy gyűjteményből, egy "Edition 100"-at, X16SZR motorral. Nekem furcsa a fordulat tartománya. 90 km/h-nál kb 2800, 130-nál 4000. Kicsit sokallom. Valaki megválaszolná, hogy ez normális, vagy nézessem meg.
14 órája, TomH írta:
Szerintem is sok. Amit tudsz tenni hogy megnézed milyen kerekek vannak rajta esetleg kisebb átmérő került rá valamiért, ellenőrzöd a sebességet GPS-el, mert az óra is lehet pontatlan. Ha ezekkel nincs gond, akkor lehet hogy más váltó került rá, vagy a végáttételt módosították. De várjuk meg lehet valaki mást mond.
Szerk: találtam egy videót, ezen 21. másodpercnél pont 4000-et pörög 130-nál, már ha 5-.ben van az autó. Lehet hogy akkor mégiscsak jó?
Amúgy lehet találni a neten ilyen infókat hogy melyik autó milyen motorral mennyit pörög, de ezt most pont nem találom.
