Fék, futómű kérdések
agocsiams123
Kinek mekkora átmérőjű a hátsó stabilizátora? Az enyém 18as és csak 14es szilentet találok. A szilenten ez a szám van: gm 90-345 064
Ez jó,mert majdnem rendeltem én is mikor a fékeket vettem.
Isi,ez neked gyári? Mert valszinű az enyém is ekkora,bár még nem mértem. Nekem igazából a bekötő szilenteim szakadta/porladtak szét,ezeket akartam cserélni,de akkor már cseréltem volna a másikakat is!
Na majd hétvégén megmérem.
Ezaz :) Én is így akartam eljárni, most cserélem a külsőket (bekötőket) azokat is a cromax-ból tudtam csak szerezni, az jó lesz hozzá, de ezek a belsők nem. Faterén is ekkora, szóval nem igen hiszem, hogy valaha valaki cserélte volna. A szilent, amit írtam számot az gyári és az van rajta, de az 18as átmérő kb, amiket vettem azok meg 14es és az nem igen jó rá. Igazából azokkal nincs nagy gond, de ha már leszedtem, gondoltam csak kicserélem. :(
Breki rakott be az a F caravanba poroltós tartályt ha jól emlékszem 3-4 emelést tudott egy töltéssel. Valahol van is róla videó, de nem találom. Aztán törnkrementek a szintszabályzós telók akkor kerültek bele Sp konijai, utána megint tudott venni szintszabályzósat ( a Konik meg tovább vándoroltak :D ).
Van erre valami lelőhely? :D
Sziasztok! Szervós vekikben nektek milyen nehéz a kormányzás? A csöpögős kormányművem kicseréltem, azt reméltem hogy könnyebb lesz, de nem.
A tekerés erősségét elég nehéz szavakban leírni, de ha kanyarban tenyérrel tekerem azért kell rendesen erőt kifejtenem. Ha jól emlékszem mikor az autót megvettem akkor könnyebb volt. Az olaj is vadiúj Dexron II benne. :) A szivattyú csendes, csak végálláson van hangja. Vegyek egy szivattyút is?
Üdv mindenkinek.szeretném kérdezni 90-es 1,6-os vectra a -autóm, pár napja kerepelő hangot hallok jobb kanyarban Bal oldalról. a mai nap megnéztem és láttam hogy a féltengely gumi harang el van szakadva, és a kenő anyag is távozott belőle.most akkor féltengely hiba lett? vagy csak elég lesz a gumi harang csere + kenő anyag. Köszönöm.
Ha nem kopott el, akkor elég a gumi+zsír, mindenképp azzal kezd.
Nincs, egyszerűen nem is értem hogyan tud egy ember egy életben két garnitúrára is ráakadni. :icon1: Az elsőt ami tönkrement valami hoooro áron akarták csak felújjítani. A multkor a bontóban megláttam egy caraván csomagteráben a két kis szelepkupakot, befeküdtem alá a gazba de már nem a gyári volt alatta. :omg:
Ha elkopott,pontosan mit is kellene cserélni? mert még nem szedtem szét,mire lehet számítanom? anyagilag is értem. :) Köszi.
Külső féltengelycsuklót. Ki kell venni a talpast, kormánygömbfejet, stabilizátor szilentet is érdemes a lengőkarból kikötni, koronás anya le, ekkor eltudod húzni a gólyalábat és kis kocogtatással általában kijön az agyból a féltengelycsukló bordázott része. Utána gumiharang le és van egy zégergyűrű a csuklón belül, ami biztosítja, azt szét kell feszíteni és egy rántással lejön a csukló, az újat meg csak rá kell nyomni, míg be nem akad.
Bontottat érdemes, komplett féltengelyt 5-6 körül már kapsz, új árától meg hasra esel :D
