micsoda olaj leszívó :)
http://www.lidl.hu/c...index_26698.htm
Nekem van egy ekkora orvosi fecskendőm!
Egy ismerős szerezte nekem pont erre a célra.
Ha már olajleszívásnál tartunk, szerinted az elektromos mellszívó jó fékolaj cseréhez?
A tartálya egy 3dl-es cumisüveg (üveg az anyaga). Sajnos még nem volt időm kipróbálni, pedig időszerű lenne az olajcsere.
nekem is olyan van :)
fogalmam sincs .. érdekes módon azt márkaszervizben csináltatom...
Nagy-nagy köszönet gergolabs-nak, a fenti alkatrész beszerzéséért: lebeszélte, kifizette, elhozta (Ausztriából).
Elmentem érte, kifizettem, hazahoztam, beépítettem, és működik!!!
Segítőkész, önzetlen.
Csak leakartam írni, hogy ilyen is van.
Ez tényleg szép!
Nekem meg Elek segített egy telefon leboltolásában és elhozatalában! :icon1:
http://www.hasznalta...c_turbo-4779555
ugyan miért nem írta oda hogy motor csere volt... (X20XEV volt benne gyárilag.. )
Azt ugyan én nem tudom hogy mi volt benne gyárilag, de aki OPC-t akar az úgyis tudja hogy ez nem gyári, mert az csak 3ajtós meg Caravan kasztnival volt... még a szívó OPC is.
Amúgy most ebben mi van, C20LET? (a 204Le miatt kérdem)
csak nem C -s motor van benne :)
vagy kitudja
ránézésre látszik hogy nem gyári..
jó reggelt . korán reggel arra ébredni, hogy szólnak hogy összetörték a kocsit és el is hajtott a másik
ütősebb mint egy fekete kávé. utána mész mert tudod hogy abba az irányba nem menekülhet. :sneaky:
(meghalsz csög) meg is lett a barom landolt egy nagy földrakásba . új ódi kotró a6 beragadt a gáz, kölcsön autó. nem semmi
betétlap megírva.
Nyáron utazást tervezünk Erdély keleti szélébe, Gyimesközéplokba... Találtam a neten egy listát a kötelező tartozékokkal kapcsolatban, így tudtam meg, hogy kötelező tartozék a poroltó / tűzoltókészülék az autóba...:) http://www.euvonal.hu/index.php?op=kerdesvalasz_reszletes&kerdes_valasz_id=1559 -> másnak is hasznos lehet, fel vannak sorolva az országok...:)
Kérdésem az lenne, hogy rendelkezem egy Prevent gyártmányú 600ml-es tűzoltó aeroszollal amit mindig az autóban tartok a csomagtartóban, viszont ez nem minősül tűzoltó készüléknek az msz en 3 szabvány szerint http://www.medikemia.hu/index.php?mid=20&prod=317...
Mennyire kukacoskodnak a rendőrök arrafelé?
Elegendő-e ez az autóba vagy be kell szerezzek egy minimum 1kg-os és a szabványnak megfelelő készüléket? Olvastam egy tesztet ezzel kapcsolatban, és ezek a sima aeroszolok is elég meggyőzően szerepeltek, így a hasznosságuk felől nincsen kétségem... http://www.azauto.hu/Pancserteszt-tuzolto-keszulekek.html
Továbbá az érdekelne még, hogy kötelező-e ezt az utastérben tartani, vagy lehet a csomagtartóban is? (azzal persze tisztában vagyok, hogy sokkal jobb, ha azonnal kéznél van, de a csomagtartóban jobban elfér és nincsen útban, tudom rögzíteni, stb...)
Köszönöm a válaszokat és a tapasztalatokat:)!
Nyáron utazást tervezünk Erdély keleti szélébe, Gyimesközéplokba... Találtam a neten egy listát a kötelező tartozékokkal kapcsolatban, így tudtam meg, hogy kötelező tartozék a poroltó / tűzoltókészülék az autóba... :) http://www.euvonal.h..._valasz_id=1559 -> másnak is hasznos lehet, fel vannak sorolva az országok... :)
Kérdésem az lenne, hogy rendelkezem egy Prevent gyártmányú 600ml-es tűzoltó aeroszollal amit mindig az autóban tartok a csomagtartóban, viszont ez nem minősül tűzoltó készüléknek az msz en 3 szabvány szerint http://www.medikemia...=20&prod=317...
Elegendő-e ez az autóba vagy be kell szerezzek egy minimum 1kg-os és a szabványnak megfelelő készüléket? Olvastam egy tesztet ezzel kapcsolatban, és ezek a sima aeroszolok is elég meggyőzően szerepeltek, így a hasznosságuk felől nincsen kétségem... http://www.azauto.hu...keszulekek.html
Nem tudom hol kell tartani,amióta nekem bent van egy 2 kg-os azóta még nem állítottak meg közúti ellenőrzésre.Láttam már olyan autót aminek az anyós ülés előtt volt rögzítve,nekem hátul van a csomi tartóban.
Köszönöm a választ, akkor majd marad a csomagtartó falán az eü csomag mellett, jó helye van neki ott...:) Látom azért fel vagy készülve egy pár dologra;)!
Köszönöm a választ, akkor majd marad a csomagtartó falán az eü csomag mellett, jó helye van neki ott... :) Látom azért fel vagy készülve egy pár dologra;)!
Igen,még anno céges OFF VW t3-as benyás boxer motoros tranyó ON korszakomból kiindulva szeretem ha kéznél van 1-2 dolog. :)
Sokszor már majdnem túlzásba is viszem... :)
