A meriva egyébként rossz kocsi?Nem csalódtam a kocsimban, még semmi baja nem volt.A merivában az tetszik, hogy nagy a csomagtartója meg az olyan családi kocsi jellegü.
Én biztosan nem cserélném le az ujonnan vásárolt, 50 000 km-es autót egy ismeretlen, 150 000 -ret futottra. Biztosan nem mindig kell a nagy csomagtartó, viszont kb. 100 000 Ft beruházással veszel tetőcsomagtartót és tetőboxot.
Hozzászólás megosztása
Hozzászólás linkje
Valaki foglalkozott már azzal, hogy a fedélzeti computer nyelvezetét megváltoztassa!?
Engem nagyon idegesít a német nyelv, meg ha valamit kiír hibának, vagy kifogy valami akkor google a barátod!!!
G astra elegance 1.8 16v 2001
Hozzászólás linkje
szerintem a nagybaj ott kezdődik, hogy az autód nem 1.7M ér hanem jóesetben 1.3 -at. ha megnézed 1M től vannak a 2007 es autók,a kutya el sem megy megnézni az autót 1.7 ért akkor ha 1M ért is vannak... én nemrég majdnem vettem egy 2010 decemberi astra H-t 2M ért. nagyon lent vannak az árak.
Ha viszont így nézed, akkor már te is látod hogy nem éri meg :P
Amugy az én véleményem, hogy a Meriva semmivel sem jobb mint az Astra G. nem nagyobb. csak magasabb.
akkor már sokkal inkább Zafira.
Hozzászólás linkje
Tud valaki szerezni nekem ilyen motorvezérlőt IMMO-val, chippel?
OPEL ASTRA G X12XE 0261204093 RL 90560103
Hozzászólás linkje
Osztom véleményed!
Már a kategorizálás is magáért beszél:
  • Astra - kompakt autó
  • Meriva - mini MPV
  • Zafira - kompakt MPV
Továbbá, ha figyelembe vesszük, hogy:
  • Astra G Caravan és a Zafira milliméterre azonos padlólemezre épül, és hogy
  • a Meriva a Corsa C padlólemezét használja,
akkor könnyű belegondolni, hogy melyik mekkora.
Hozzászólás linkje
hali valakinek nincs elfekvőben egy bal első fekete metál sérülésmentes sárvédője?
Hozzászólás linkje
csak bontó...
az új árát nem akarod tudni szerintem :)
Hozzászólás linkje
Tud valaki GM cikkszám alapján megmondani mindenfélét az alkatrészről?
24 436 920
Kormány átvezető gyűrű. Tegnap kaptam meg és kevesellem a vezetékeket, az érdekelne hogy multi gombos-e.
Üdv.
Hozzászólás linkje
24 436 920
Üdv.
igen az,
pont elég kábel van ott hozzá
dudához van 2 vezték kb
Hozzászólás linkje
igen az,
csak 2 vezeték lenne a multigomboknak? :o
Hozzászólás linkje
Igen, plusz a test az közös. A gombokban különböző értékű ellenállások vannak, az alapján állapítja meg a fejegység, hogy melyiket nyomtad, így elég ennyi.
Tettem fel két képet az enyémről:
https://picasaweb.google.com/108427184536629519086/Auto?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMPZ_9eQzYXuJA&feat=directlink
Cikkszámra nem stimmel, de vezetékek ugyanazok.
Hozzászólás linkje
https://picasaweb.go...feat=directlink
Köszi, azt meg tudnád mondani, hogy melyik vezeték megy a rádióba? a multira gondolok, mert szerintem nekem az nincs vezetékelve.
Hozzászólás linkje
Azok közül ami kijön az átvezetőből a gombok felé a kék-piros és a szürke (ahogy képen is látszik). Hogy az átvezető és a rádió között is ilyen színű-e, az most nincs előttem, nem tudom megmondani, de ha ki tudod mérni, hogy ez a két vezeték melyik érintkezőre megy a másik oldalán, akkor már látod, hogy jön-e hozzá vezeték a csatlakozóban.
Hozzászólás linkje
s. o. s.
Segítségeteket szeretném kérni. Van egy 1.2-es G astrám, 8 hónappal ezelőtt leégett az önindítóm, akkor kicserélték az önindítót+a gyújtás kapcsolót is (azt mondták ez opel betegség)
Eltelt 7 hónap és az autó néha ( kb. napi egyszer esetleg kétszer ) amikor indítóztam a motor beröffenése után még lehetett hallani olyasmi hangot mintha túl pörögne (kb. 3-4 másodpercig ) ,néha-néha meg indítózáskor úgy indul mintha sok üzemanyagot kapna a motor, nem röffenik be egyből ( nem tudom jó szó-e rá, erőtlenül de elindul a motor ) ez a probléma ritkábban jelentkezik mint az előző.
A szerelő azt mondta hogy önindító ( bendix ) miatt van ez a hang, fel lehet újítani, de jobban járnék egy újjal. Vettem rá egy új bosch önindítót és a legszebb az egészben, hogy még mindig ugyanúgy adja néha ezt a hangot, úgyhogy egyértelmű.hogy nem önindító hiba miatt van.A szerelő megnézte a fogaskoszorút, azt mondta tökéletes.
Hát itt most megállt a tudomány, nekem meg van két jó önindítóm. Már 120.000 ft-nál járok, de a gond még nem oldódott meg. Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
Ja és ha valakinek kellene, akkor van egy eladó önindító.
Hozzászólás linkje
Gondolkoztam hová is írjam ezt a hülye kérdést, de ha már megfogalmazódott bennem... :)
Szóval pl. Astra G-vel csapatni akarok hóban kézifékkel, akkor a kézifék kar kioldó gombját nem nyomom be felrántáskor.
Mikor behúzzuk a kéziféket, akkor sem benyomott gombbal húzzuk fel a kart.
A gomb csak kioldásra-kézifék leengedésére szolgál.
Szóval hóban csapatáskor sokszori ki-be engedéskor ti folyamatosan benyomott gombbal rángatjátok a kart? Vagy csak simán húzzátok fel?
Márha van aki csapat hóban ilyen módon :)
Hozzászólás linkje
bakker...felétek már vagy még van hó? :w00t:
Hozzászólás linkje
A nagy melegben jutott eszébe. Nem csodálom, jobb lenne most 5 fokkal hidegebb. :D
Hozzászólás linkje
A gomb a kézifékkar végén az csak retesz, arra szolgál hogy magától/véletlenül ne tudjon oldani a kézifék. De ha benyomott gombbal húzod be, akkor is fékezi a hátsó kerekeket.
De én már leszoktam a hóban csúszkálásról ilyetén módon, egy mai autó különben is ABS hibakódot dob rá ha menet közben állóra fékeződik valamelyik kerék...
Hozzászólás linkje
Majd elmúlik a hibakódja, ha ismét forog a kerék, ez ne legyen már akadály :D
Hozzászólás linkje
Hát ezt tényleg a legjobbkor tárgyaljuk ki! Még a fagyasztóban sem nagyon van jég! :icon1:
De ha már szóba jött:
Benyomott gombbal csapasd, mert amikor érződik, hogy "sok lesz" gyorsan vissza kell engedni. És lehet hogy ez beakadva nem fog menni. Láttam már úgy emberkét padkázni, hogy lecsúszott a gombról a keze, és nem tudta összeszedni.
Én sem ajánlom egyébként, hogy ezzel az autóval ilyesmit csinálj. Nem arra való.
Egyszer próbáltam csak ki, és jött is az ABS hiba.
Hozzászólás linkje
:D :D
én is benyomom a gombot :)
csak most sz@rul csúszik :)
Talán egy nagyobb motorral jobban menne.... :D
Hozzászólás linkje
a targi az kafán csúszik :D ,a 3 kerekű és az 1 kerék a hajtott :)
amikor 2 keréken áll, akkor már tudom hogy elég lesz :D
Hozzászólás linkje
És amikor már egyik kerék sem éri a földet, az a "túl sok" kategória!
Hozzászólás linkje
Fiók létrehozása
Regisztráció
Bejelentkezés
Bejelentkezés
