Kadett GSI - kérdések
lassze
A négy oldalas leírást el tudod juttatni valahogy hozzám? (e-mail, fax, fénymásolat?)
Én konkrétan Astra G műszerfal beépítésén gondolkodom, állítólag csak a tetejéből kell 10 centit vágni, és a Kadett szélvédőfúvókákat beleépíteni. Ez azonban egy kicsit kevés az elinduláshoz...
  • Hozzászólások 120
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
Hi.
Valami más gond van a gsi-vel.Meló után megint szarakodott,már második napja.Mintha csak 3 henger menne.De kb 1 km megtétele után minden rendbe jön és többet nem is szarakszik másnap meló után való elindulásig.Na most mi a szent sz*r van?Van valakinek valami ötlete?
MB31
Hi.
MB31
Nekem is volt ilyen néha. Gyújtókábel és gyertyacsere megoldotta.
Gyújtókábel sima kadett-e GSI-hez való, autósboltban van.
Gyertya: NGK BPR5ES (c20ne-hez ez a jó biztos, a többit katalógusból megmondják. Bosch-om volt, na az egy szar...)
Aztán lehet még elosztófedél is. Fújjál bele WD40-et.
Gyújtótrafó is szarakodhat, annak is cseréld a kábelét, meg nézd meg hol van és hol nincs szikra.
Ha még mindig fos, akkor talán injektor lehet még, tölts bele injektortisztítót.
Én ezeket végigjácottam, és azóta minden ok. 1 kábel majdnem szakadt volt, és a Bosch gyertyák azóta a garázs sarkában hevernek.
felejtsd el, mások a felfogatási pontok.
ha minden igaz G Astránál a műszerfal párna allatt megy végig egy merevítés, ami a Kadettből "még" hiányzik
F Astra komolyabb átalakítás nélkül beépíthető
Az egyik Flash-ben volt nemrég egy Kadett GSI, amibe G Astra műszerfal volt működőképes navigációval és minden egyéb extrával. Ott volt leírva néhány sorban, hogy a szélesség megfelelő, de a szélvédő sokkal közelebb van a Kadettban, ezért a szélvédő légkiömlőket le kell vágni a G Astra műszerfalról. Ezek helyére kell beszabni a Kadett réseket.
Ennyi információval azért nem vágnék bele egy ekkora átépítésbe, ráadásul úgy, hogy hétköznapi használatban van az autó. Előtte még úgyis kupkungot kell cserélnem, a karosszériát is rendbe kéne rakni és le kellene fényezni az autót. Valamikor ez után, leghamarabb jövőre jönne a műszerfal csere.
  • 2 months later...
Sziasztok! Van valakinek kárpitozásitapasztalata?
Gondolok itt arra, hogy a kárpitot már egyedül le tudom szedni :lol: Csak valahogy fel kéne rá fogatni az új kárpitanyagot, és ebben hátha valaki már ügyeskedett, és nem kell tönkretennem a bal hátsó ajtókárpitot.
Lényege, hogy a régi textilt meg bőrt leszedem, a szivacsot meghagyom, de ezek a rafinált németek valahogy belülről kapcsozták fel a kárpitot, alul meg belenyomták a fába valami fóliaheggesztő szerűséggel.
  • 2 years later...
Üdv,
Él még ez a téma...? 2005 óta. :D
Valaki meg tudná adni, hogy a GSI digit műszerfalba
milyen típusú halogén izzó kell - az LCDt megvilágító izzókra gondolok.
Most szereztem egy falat és nem a halogén (gyári) megoldású izzó van benne, hanem
egy átmeneti megoldással vannak belerakva más izzók. De így ugye halványabb.
Valami típus/technikai adat kellene (hogy milyet keressek a boltban ; 2/3db? ).
Illetve még egy dolog:
Van valakinek egy kép valahol a neten amiből látni, hogy az óra alatti visszajelző
lámpák pontosan mit is mutatnak (mondjuk balról jobbra haladva).
Index, kézifék, fényszóró.... stb-re gondolok. Elég sötét a plexi és így nem látszanak a piktogrammok.
Ha ezek bekötéséről is van valami akkor meg pláne jó lenne.
Ezek a kijelzések vannak rajta elvileg:
/kép/
Ha van izzód, de nem tudod mi a megnevezése (én sem szoktam tudni :D ),
akkor szedd ki és vidd el, hogy ilyet szeretnél. Legalább tuti, hogy jót adnak :D
Kösz a gyors reakciót.
Sajnos nincs egyáltalán ilyen izzó - ezért a probléma.
Egy "sima" izzó van beleapplikálva (lábai odaforrasztva) így nincs kiindulási pontom.
A boldban meg ha el kezdem mondogatni, hogy "hát tudjátok az a Kadett.. az a régi..., de nem a sima hanem GSI"
nem biztos segít.
Egyébként nekem kettő darabot említettek, hogy kell, de 3 foglalat van nem...(?)
Így látatlanban mit tudnátok arra mondani, hogy mitől lehet az, hogy digit műszerfalnál csak a sebességmérő vagy, ha egy másik jeladót próbálunk, akkor a km számláló működik csak (persze a többi visszajelző, fordulatszámmérő, stb. működik rendesen, csak a sebesség, meg a távolságmérő nem megy egyszerre)? Létezik harmadik típusú jeladó is, vagy valami más trükk van?
  • 4 weeks later...
Hello Srácok!
Egy kis technikai segítséget szeretnék kérni.
Az uccsó Kadett GSi-ben alkalmazott olajhűtőnél, magában a hűtő testben, van hőszabályzó szelep? Ha van az hány foknál vált át az elkerülőágról a léghűtés használatra.
Egy OFF autó átépítése miatt lenne nagyon fontos a dolog.
Előre is köszi!
Hello Srácok!
Előre is köszi!
nem a hűtőben van . az olajszivattyú házánál vagy hogyan mondjam. pontosan nem emlékszem mikor is nyit........
  • 6 months later...
Hali!
Tudna vki küldeni nekem egy képet, hogy hogyan van egy GSi motorfedelén lévő légbeömlő(kopoltyú) gyárilag felfogatva a motortér felől?
Azért kérdezem, mert én egy A Corsa motorfedelébe akarom belevágni!
Vagy van vkinek széria motorfedelébe ilyen rakva? Az segítene a legtöbbet!
Köszönöm!
Hali!
Köszönöm!
be van sülyesztve... csak ugy tudod szépen felrakni ha kivágsz egy gyári gsi-ből egy nagyobb kockát.
