Tom
Hi!
Lehet valahogy állitani vhogy, hogy hol fogjon a fékpedál?A tárcsák, betétek, fékolaj, két hátsó fékmunkahenger ki lett cserélve, de most se fog feljebb.
Pedig 1 B Corsában ültem a múltkor, ami sokkal feljebb fogott.
Igazából csak idegesit, hogy kb olyan, mint a Wartburgomban.Lent fog és nyomni kell mint állat.Na jó nézzük a jó oldalát!A Trabiban még jobban kell nyomni. :unsure:
A rásegítőd lesz kuka valszeg,de azért nézd át a rámenő vákumcsöveket!
Jaja, lehet a rásegítő rossz. Egyszerűen leellenőrizhető: álló motornál lépj a fékre, nyomd be amennyire tudod, tartsd nyomva, és indítsd be az autót. Ha a motor beindulása után pedál beljebb megy, akkor műxik a rásegítő, ha nem, akkor nem. Ha műxik, akkor lehet még levegős a rendszer, vagy a főfékhenger rossz. Sztem.
Hi!
Nagyon valószinű, hogy a főfékhenger kuka. Elerszti a nyomást.
Nekem áló motornál beton kemény, kb. 1- 1,5 cm mélységbe tudom nyomni. Nenet közben + 5- 6 cm, és érzem az orromon a szélvédőt. :wacko:
Nekem azért fogott mélyen, mert a hátsó utánállító szerkezet nem müködött. Igy félévente mélyebb lett. Ezt onnan is láttam, hogy a kézifék kezdett 7-8 kattogásos lenni. Ilyenkor fékdobok le, manuális utánállítás addig, hogy kézifék 4-5 kattra fogjon. Nem valami szép megoldás, de nem volt kedvem szétszedni... tulajdonképpen szerintem a szerelő kurta el, mikor felrakta annak idején az uj fékpofákat.
Szóval nézd meg, hol fog a kézifék: ha 4-5 kattig tudod csak behuzni, akkor nem hátul van a problem, ha pedig hosszan lehet tépni, akkor szerintem a doboknál keresd.....
jaja én is ezt tartom még egy megoldásnak, de nekem is van ezzel bibim.
kéziféken kettő katra jobboldalt fogja a kereket, baloldalt meg vigan gurul:S
legalábbis mikor a hidat cseréltem ez volt vele, mert leszedtem a dobot a bololdalárol, és mivel van egy kis vála visszább kelett allátani az automatán, hogy visszamenjen a dob.
na most azóta nem néztem, de szerintetek visszaálltt vajon?
a kocsi nem huzz keresztbe erőteljes fékezéskor se, de mikor összeraktam, behuztam jopárszor a kéziféket, még ott, de nem változott, a kar kb 4-5 kattra megáll, nem megy tovább, bár a kocsit nem tartja meg rendesen, lehet utána kellene állitani.
ha lesz idő, meg pénz, akkor szabályozva lesz a dob is meg a tárcsa is, akkor majd ugy rakom össze, hogy a lehető legjoban kiállitom a hátsó betéteket, akkor már valszin jolesz:)
hello
Na az a helyzet, hogy mióta volt ez a sok csere, amit korábban leírtam, minimálisan javult csak a helyzet.A rásegítő műkszik, mert indításnál beljebb megy a pedál.A kézifék 2 kattanásnál fog.Az utánállítót ellenőrizték az orrom előtt.Eszembe jutott az is, hogy a kombikban van vmi szerkezet, ami terhelésnek megfelelően állítja a fékhatást.Ez is lehet baj.
A főfékhengert hogy lehet ellenőrizni? :unsure:
Sziasztok!!! 4 krdés fékügyben.
Ha megcsinálom az első féket tutira:
Ez van:
236 tömör tárcsa
gyári fékbetét
Ez lesz:
256 léghűtéses barázdás (brembo max)
Ferrodo fékbetét
Akkor az nem gond ha a hátsók maradnak úgy ahogy vannak?
Ugye lecserélem a féknyerget is....
maradhat a főfékhenger ugyan az?
vagy azt is le kell cserélni?
Egyáltalán van különbség a kettő főfékhenger között? Ha igen, mi (jobban nyomja a folyadékot? :unsure: )
Ez van:
236 tömör tárcsa
gyári fékbetét
Ez lesz:
Ferrodo fékbetét
Akkor az nem gond ha a hátsók úgy maradnak (dobfék)? Nem lessz gond a fékerőkülömbségből?
Persze igy nem lehet elemezni a fékhatást.
De!Még mindig nem mondta meg senki, hogy ha a főfékhenger a ludas, akkor miből tudom.Nekem most az lenne a fontos, hogy azt kizárjam.
Tipikus jelenség, ha finoman, lassan nyomod, elég mélyen fog és folyamatosan süllyed le a pedál. Hirtelen taposásnál, már az elején keményen fog, de szép lassan be csúszik a pedál.
Körölbelül ennyi.
Vezettem már más típusú kocsikat is és azt tapasztaltam, hogy a fék aránylag finom nyomásra is elég komolyan reagál. Az én öreg Astrámon viszont eléggé bele kell állni a pedálba. Nektek is elég komolyan kell taposni a pedált vagy csak én jártam így? Lehet, hogy a szervó cseréjével ez kedvezően változna? Megjegyzem, különben a fékem hibátlan.
Laci
Igaz nekem Corsa-A van, de hasonló "korszak" C14NZ motorral, és nekem is így fogott, aztán nemrég volt fékcsőcsere és azóta sokkal jobb. Persze biztos nem a cső miatt, hanem gondolom a hozzá tartozó légtelenítéssel és beállítással, de lehet, hogy a szervó csere előtt érdemes átnézni a gépet, ha nagyon rossznak érzed a féket.
