Tom
Tutorialt szeretnek kérni, mert a GYIK-ben nem egyértelmű nekem a dolog. Kombin szeretnek hátul tárcsát, mert nem csipet a dobot, meg régi dolog :D na en azt olvasom mindenhol, hogy a kerékagy a kicsavar-becsavar esete. Mit csavarok, honnan, mivel, hogyan? Ez azért fontos, mert haverommal szeretjük mi csinálni a dolgokat, amire vagy a kert, vagy a panelparkolo adott.
Koszi!
Emellett történt ma egy kis "baleset" körforgalomban reccsenest hallottam. Mint kiderült a jobb hátsó dobfek hullott darabokra. A munkahenger szétesett, az összes olaj elfolyt. Egy szerelő osszerakta nekem, legtelenitettunk, es végülis egész jo lett. Ez mitől történhetett?
Módosítva : mrbenedict
Koszi!
A hídról lecsavarod a négy csavart és lejön az egész fék kerékagyastul.
Munkahenger elfárad és elfossa magát.
Koszi!
Ott látszik a 4 csavar a tengelycsonk körül. De ugye arra számítani kell, hogy mivel féket kell bontani, légteleníteni itt is kell, fékfolyadékot pótolni,a fékcsőbontáshoz nem ért fékcsőkulcs, ha esetleg ezzel sem jön szétt a hollandi épségben , ( mert van ilyen) akkor fékcsövet cserélni. Meg valami oyan rémlik hogy a kézifékkötél elvezetésén kell alakítani mert különben a rugón megy keresztül, vagy ez csak sedannal, 5 ajtósnál van így?
Szerintem a leglényegesebbet nem mondta senki, a hátsó tárcsához előre is nagyobb fék kell, és nagyobb főfékhenger....
Plusz ugye legalább 14-es felni.
24-es, dupla devanderes jó lesz? :D Mondjuk ABS-es, ez a legnagyobb baj. De valaki mondta, hogy az ABS kockát lehet használni passzívan is, mint elosztó. Remegni nem fog a fékpedál, de fékhatás lesz.
Azzal az lesz a baj, hogy műszakin bele fognak kötni hogy ha van, akkor működnie kell.
Sima T idommal megosztod a főfék után a csövet... :rolleyes:
Viszont van rá gyári megoldás:
Bontóban már kb egy ezresért hozzávágják az emberhez. G Astra, C corsa, abs nélkül.
Ha abs-es, akkor megúsztad a főfékcserét, mert az tudtommal csak 22-es főfékkel volt. Akkor csak elég felpattintani a nagyobb féket előre, meg a tárcsát hátra és kész. Csak arra kell figyelni hogy a hátsó fék abs-s legyen, mert azon nagyobb a furat az alaplemezen, hogy beleférjen a kerékagy.
Plusz akkor neked nem jó a régi fajta tárcsa, csak az új.
Na egy ilyen kell nekem is. :D Amúgy sem akartam ABS-t. ABS és az elektromos napfénytető marad ki az extrák közül.
Sziasztok! 1.6 16v nél is igy működik a hátsó tárcsásítás mint ahogy fentebb irtátok 4 csavar ki és utána tárcsa a helyére abs nincs az enyémben mit kellene még alakítani hozzá?koszi a válaszokat!
Ugyanúgy, másik kézifékkötél kell hozzá, és ha a rugón menne keresztül kell oda valami konzol ami "elhúzza" oldalra. Ha esetleg ezentúl a hátulja blokkolna satufékkor akkor a fékerőszabályzóval is kezdeni kell valamit. Ha állitható akkor csak arrébb kell rakni a konzolt a hídon, ha fix patronos akkor meg csere. De ez úgyis kiderül, ha kipróbálod.
Estére összedobok egy leírást a hátsó tárcsákról, és beteszem ide. Nem garantálom hogy mindenről lesz kép, de megpróbálok szerezni. Többféle tárcsa van többféle aggyal, kb minden mindennel csereszabatos, csak astránál az abs kicsti megkavarja a dolgot. Én ezeket már végigzongoráztam, csak nekem mindegy, mert nincs abs-em.
