Gyári rádió
Sziasztok!!Kéééérlek segítsetek, c corsámból kiszerelték a blaupunkt car 2003-as autórádiót (márkakereskedőnél), és eladtam, viszont az új tulaj beszereltette szintén c corsába, világit meg minden, de nem kér kódót meg semmi, szóval nem működik..kérem szépen a nálam okosabbakat segitsenek mi lehet a baj!!!!!!segítségetek előre is nagyon köszönöm
by:Eszter :huh:
by:Eszter :huh:
Majd nálam okosabbak megmondják hogy igazam van-e, de elképzelhető hogy programozni kell a rádiót
tech2-vel, azon tudtommal van diag interfész.
Valamint a másik ami felvetődött bennem, hogy a c corsában kétféle fedélzeti rendszer működik, az
egyik teljesen can-buszos (itt a kijelző is can-buszos), másik csak félig ilyen, ott a kijelző még a régi
opel rádiók interfészét tudja csak kezelni. Lehet hogy a másik corsában ilyen van, és akkor nem fog
működni az a kijelző ezzel a rádióval.
Nagyon köszönöm a gyors választ, sikerült is megoldani a problémát, mégegyszer köszi a segítséget!! by.e :huh:
A múlt héten sikerült egy C Corsára szert tennünk...
Az internetet végigolvasva nem találtam információt arról, hogy a kocsiban lévő Blaupunkt CAR2003-as magnós rádió tud-e CD-tárat meghajtani.
Tudtok ebben valamit nyilatkozni?
Tamás
Tamás
Hello!
Az a helyzet hogy ez a kazis fejegység nem egy nagy szám olyan mint régen volt car 300 vagy a blau sc 202 tehát kazit tud lejátszani, csináld azt hogy vegyél hozzá magnókazi adaptert olyan 900 ft körül és köss rá egy kis mp3 lejátszót vagy discman az olcsó beruházás és nem kell felesleges cd tárat beszerelned + hozzá speckó kábelokat stb. Én ezt ajánlom neked remélem nem bántottalak meg. Régebbi modelleknél vectrában tettek Philips CAR 400 kazis fejegységet és hozzá 6db philips cd tárat spéci kábellal volt kötve és kóddal lehetet programozni a car 400 hogy lássa az első installásnál a cd tárat és meg is hajtsa!
Még egy megoldás van csak ahhoz műszerész kell szerkessz rá az áramköri kapcsolási rajz alapján rca páros bemenetet és vezesd ki a kesztyűtartóba és onnan kapcsolj rá bármit ez még komplikáltabb de ezis egy megoldás!
Hello!
Tegyél bele egy normális fejegységet, a gyári felejtős.... :)
Hello!
Tudna valaki PHILIPS CAR804 rádióhoz használita utasítást? Köszi előre is!
Eléggé egyedi darab ez az utasítás, és akészülék de az alapműveletek hasonlóak, illetve ugyanazok mint a Blau, Philips Grundig által tömegben gyártott SC 201, 202, 303 modelleknék. Alapműveletek kódólás, rádió adó rögzítése stb. Ha jól emlékszem ez tud 6 cds tárat vezérelni??? Teljes motoros kazettakezelés, Dolby B, Cd-váltó vezérlés, RDS rádió.
Sajnos bővebbet nem tudok a vaterán láttam múltkor ilyen egységet ott talán találsz valami többet az eladótól??!
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24.../oem/opel91.htm
Kössz Öreg :D ! Tegnap beraktam, működik rendesen, nekem jó lesz ez. Üdv!
Nem is azt mondtam hogy nem lesz jó ez egy elég fain készülék gyáriak közt főleg a 90 es években ! jobb mint car300 blau!
jó szórakozást a cd tár be kódólásában nem tudok segíteni, de szerintem arra ne áldozzál ha egyáltalán szeretnél!
Üdv
Helló mindenkinek!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a gyári Blaupunkt Car 300-as rádió működik-e olyan opel corsa B-ben, amiben nincsen kijelző? Mert most készülök venni, és nem akarok potyára menni! És még valami, van valami extra dolog amit tudni kell a beszereléshez?
Köszi a válszokat!
Helló mindenkinek!
Köszi a válszokat!
Sztem műxik, csak nem fogod látni, mit csinálsz.
Helló mindenkinek!
Köszi a válszokat!
Ha megvan a csatlakozó kiépítésed és a gyári beépítő kereted akkor tehedsz bele gyárit!
Ha akarsz ragaszkodni a gyári kinézetű rádióhoz vegyél régebbi modellt vagy blaut vagy philipset vagy grundigot aminek a rádión van kis kijelzője, ezeket régen vectra a gyártották főleg kb 5-6000 ft körül kapsz pl vatera Ez nem tud többet mint a car 300 de kevesebbet se !
De egyébként nincs nagy értelme bele erőltetned a CAR 300 rádiót vakon fogsz csinálni mindent!
Üdv
Bakker észre se vettem hogy írtál... :D Igazából az RDS miatt cseréltem rádiót, ezt kaptam inyenbe, és nem is bántam meg. A cd-tár már csak a hab lenne a tortán, de inkább azt hallgatom hogy mit szórakoznak-veszekednek a gyerekek a hátsó sorba :D :D Köszi és UFF!
Hát nekem is szerezhetnél egyet ingyenbe..
Üdv Levente
