Corsa B - Általános -
kiwi1hu
16 órája, Jean Trevor írta:
Gyárilag melyikkel szerelték, azt esetleg tudod e?
Gyárilag Bosch volt, én nem is mernék mást venni. Más típusú Opelekkel van ugyan tapasztalatom, de mindössze egyetlen embert ismerek akinek az utángyártott fél évnél tovább működött...:(
Egy időben vettek páran GM logós-zacsis szondát 7-8 ezerért, linket sajna nem tudok, Daykiller esetleg...
Módosítva : zotya975
A problémám a következő: nemrég lett kuplung szett (tárcsa,szerkezet és kinyomócsapágy is) cserélve (Corsa B 96 C12nz)...A szaki aki csinálta váltóolajat is cserélt, állítólag kellett...Azóta baromi nehéz a váltó, nehezen veszi be a sebességeket, ha egyáltalán beveszi... főleg 1-ből 2-esbe hideg indulásnál, de később is. Idegesít, hogy mindig valósággal be kell erőltetni a fokozatba. Nem ma szereztem a jogsit, nem hinném, hogy én vagyok ennyire béna?! Vagy ez is Corsa betegség, a lötyögős váltó mellett? Mitől lehet ez a jelenség? Köszi előre is mindenkinek.
Ez csak az 1-es és 2-es fokozatnál jelentkezik? Nekem akkor volt ilyesmim, amikor váltószerelés után nem lett rendesen beállítva (összehangolva) a váltókulisszából előre futó rúd és az azt fogadó rész. Ott van egy csavar, a kocsi alatt, amit kilazítva lehet állítani a váltóboton és visszaszorítani a megfelelő pozícióba. Ketten könnyebb beállítani ezt, feltéve, ha ez a baj.
http://www.opelforum.hu/topic/1762-váltó-rudazat-beállítás/#comment-871359
Görgess fel....
25 perce, Zalán írta:
Olyan kérdésem lenne, hogy az X14SZ motoron hol találom az olajnyomás gombát?
Előre is köszönöm!
Főtengely tárcsa mellett hátul a motor tűzfal felőli oldalán, értelmesen csak aknáról lehet látni/cserélni.
22 órája, totanyh írta:
Kérdésem lenne, hogy 1994 évj. b corsaba lehet-e beépíteni a középkonzolba kijelzőt, nem fontos a rádió kijelzése, csak az óra és hőmérséklet?
Előre is köszönöm.
Persze, ha mázlid van néha bent a csatlakozó is, begyűrve a rádió mögé valahová, ha nincs akkor be kell kábelezni és mehet be a kijelző.
Sziasztok! Van nekem egy 98-as B corsám, 1.4 (x14sz). Úgy vettem, hogy hengerfejes, erről tudtam, így a lomhaságát ráfogtam arra, hogy "kaka" a motor. Na most, meggeneráloztam, (gyűrű, hajtókarcsapágy, hengerfej felújítás) a helyzet 1 fokkal jobb lett, de még mindig kevés. Arra gondoltam, hogy szerzek egy komplett donorautót c14se motorral, és akkor arról raknám át a hengerfejet, kábelkorbácsot, vezérlőt. A belsőség maradna a sajátja. Így motorszám ugye marad saját. Ez esetleg működhet? Mert azt tudom, hogy mondjuk c14nz motornál ez mondjuk így működik, de nem tudom, hogy az én motoromra rá menne-e a hengerfej. Vagy esetleg a belsejét is ki kéne-e cserélni?
Válaszokat előre is köszönöm.
Szia,
A c14se motor méretben azonos, a hengerfeje viszont bizti más, szerintem magasabb kompressziójú motor, valamint hengerenkénti befecsis, aminek lehetséges, hogy plusz szenzorok is kellenek, kábelköteg, ecu.
Tehát az átalakitás megoldható, csak nem két perc alatt.
Üdv,
Péter
4 órája, kadett17dforever írta:
Szia,
Üdv,
Péter
Köszönöm a választ. Tetmészetesen én se úgy gondoltam, hogy reggel nekifogok és délutánra készvan. De akkor elméletileg a motortömb, dugók, f.tengely maradhat, minden más csere.
Köszönöm a segítséget, de nincs bekábelezve, ezért elvetettem az ötletet.
Az Astra F topicban ha visszaolvasol, van aki csinált ilyet, szóval simán megoldható. Talán a legjobb megoldás, ha donorautóból csinálod, mert valóban sokmindent át kell építeni.
Viszont a motortípus váltás költségeit megúszod vele, mert a motorszámod marad a régi.
