Corsa B - Általános -
kiwi1hu
97-es, ráncfelvarrott Corsa B-ben szeretnék kormányművet cseréltetni. Az enyém nem szervós. Egy bontott autóból sikerült vásárolnom egy komplett kormányművet kormányoszloppal együtt. A kiszerelésnél kiderült, hogy ez egy elektromos szervós autó volt tehát még kaptam hozzá szervó motort meg egyéb alkatrészeket is amiket én nem is ismerek laikusként.
A kérdés az lenne, hogy a szervós autóból kiépített kormánymű beépíthető-e a nem szervó kormányműve helyére tehát egyformák-e? A kormányoszlop része az most nem érdekes, abból csak a kardán részt használnám ha megegyezik a kettő. Szervósra nem akarom átépíteni.
Az alap problémám az, hogy kopog a kormányművem. Az autó teljesen rendbe lett téve, futómű kopogás kizárva, lengéscsillapítók, toronycsapágyak cserélve, motortartók ellenőrízve stb. A műszakin mondták, hogy lóg a kormányművem, a fogaslécnél van kottya. Ezután elvittem a szerelőhöz, aki elvileg kiszerelte, megzsírozta meg egy csavarral összébb feszítette a fogaslécet. Azért írom, hogy elvileg, mert kb. 1-2 napig tűnt jobbnak, aztán megint egyre rosszabb lett a helyzet. Egyenes állásban pl. rossz minőségű úton vagy akár kövezett díszburkolaton haladva szinte mozog a kezemben a kormány érzem is meg hallom is hogy valami nem jó és hangot ad. Ezt szeretném kijavíttatni.
Köszönöm a segítséget.
Annyira nem ismerem a B corsát, de hasalj be a lábtérbe nézz fel, és mozgasd meg ott a kormányrudat, és figyeld-hallgasd  hol koppan, mert ott is szokott lenni egy megvezető persely, ha az csúszott ki a helyéről, akkor magával a kormánymű cserével nem oldasz meg semmit. Sajna nincs a közelben a corsa hogy megnézzem ezt a részt így csak "találomra" beszélek.
Fordulatszámmérős óracsoportot szeretnék beépíteni B Corsába. (X12SZ, 97-es, benzines, k=16676)
Milyet kell keresnem, hogy lehetőleg pontosan mutasson? Annyit tudok, hogy elektromosnak kell lennie és benzines autóból kell hogy származzon. A k érték eltérhet valamennyire?
Üdv Mindenkinek!
következő hiba áll fent a kicsi Corsámnál:
A motor viszonylag könnyen indul,majd miután néhány percig jár a motor elkezd dadogni, feketés füstöt eregetni a kipufogó. Majd rövidebb távon való közlekedés során ( 25 km) olyannyira megszívja magát üzemanyaggal, hogy egyszerűen megfullad a motor. Olyankor nehéz újra elindítani, majd folyamatosan leáll, nincs alapjárat.
A fogyasztás kb. 11 liter /100 km-en.
Az biztos, hogy valami miatt rengeteg üzemanyagot kap a motor, kérdésem mi okozhat ilyen hibajelenséget?
Ami cserélve lett:
-lambdaszonda
-egr szelep tisztítva, működik, ledugózva
-levegőszűrő
-benzinszűrő
-olajszűrő
-friss olaj
-alapjárati motor
-új Ngk gyertyák
Véleményem szerint valamelyik jeladó lehet a hibás, hűtővízhőmérséklet jeladóra gondolok, vagy esetleg a fojtószelepállás érzékelő!?
Várom azon személyek segítségét, aki találkozott már ilyen hibajelenséggel!
köszönettel: Milán
2 órája, matraim44 írta:
Üdv Mindenkinek!
Ami cserélve lett:
-lambdaszonda
-levegőszűrő
-benzinszűrő
-olajszűrő
-friss olaj
-alapjárati motor
-új Ngk gyertyák
köszönettel: Milán
Szia! Pontosan milyen motoros? Motorkódot írj :) Légtömegmérőt néztétek már? Az is lehet ludas.
Szia :)
X10XE motorkódú, 1000 cm3
Légtömegmérő jónak tűnik, az csak tisztítva volt egyelőre. :/ Még ezen kívül mi okozhat ilyen problémát? :/
3 perce, matraim44 írta:
Szia :)
Semmi hibakód nincsen egyébként? EGR szelep csak le van dugózva, vagy le is van szoftveresen programozva?
Az lenne a problémám, hogy a nivópálca vezetőcsövét tartó csavar kiesett és ez a vezető cső kijött a motorból is. Próbáltam visszadugni, de nem megy bele. Olyan mintha hiányozna valami belőle, vagy beletört volna a motorba?
Valaki esetleg meg tudná mondani mi hiányzik, valami hüvely vagy valami? Csatolok pár fotót hogy hogy néz ki ez a cső:
Közelebbről a cső motor felöli vége:
A motor kivezetéséről nem tudtam jó képet csinálni de ugyanilyen keresztmetszető cső van benne teljesen nem áll ki a motorból maximum esetleg csak 1mm-et, és ugyanilyen lekerekített végű, épp ezért nem lehet őket egymásba összetolni.
Milyen motorral szerelt? Sajna nem vagyok közel a corsához ( ami X12XE) de talán motortípus alapján több infót lehet találni.
33 perce, shadow1 írta:
POntosan olyan motor amit irtal: X12XE
A motor felőli végén a perem alatt egy kisebb átmérőnek kell lennie hosszabban, neked az letörött és bent maradt a blokkban, azért nem tudod visszatenni a helyére.
Alábbi képen láthatod az o-gyűrű vonalától lefelé a hosszú rész maradt bent neked.
X12XE motor nívó foglalata hajlamos alul elrohadni. Ki kell szedni a csonkot és cserélni a csövet.
Itt van új:
http://csergowebshop.hu/szo-kereso?text=9129251&t=n
Módosítva : Davee
17 órája, shadow1 írta:
A csergo webshopon van tobbfele vezetocso, pl. ez.:
 http://csergowebshop.hu/alkatresz?csn=9157646L&cat=
de ennek "lancos" a neve. Ez nem jo bele? Kep sajnos nincs roluk :/
(holnap felhivom oket)
A Láncos azt takarja, hogy a vezérlésed láncos, egyébként alvázszám alapján a legbiztosabb. De katalógus szám alapján amit linkeltem az kell.
Az enyem lancos! Akkor megusznam 6ezer ft-bol? :)
Meg nem hivtam fel oket mert suru napom volt, de holnap felhivom es alvaz szam alapjan megerdeklodom.
Egy epitojellegu eszrevetel/kritika a web oldallal kapcsolatban: miert vannak igy omlesztve a kerdesek? Mint pl. ez a topik van benne 980 oldalnyi hozzaszolas, miert nem lehet uj topikokat nyitni?
Azért biztos ami biztos alvázszám alapján kérd akkor nehéz mellényúlni :)
(Az oldal fórum alapú, ez így működik, 1-1 topik van egy-egy nagyobb témára és ömlesztve bent a kérdés/válasz.)
19 órája, shadow1 írta:
Itt van új:
Ha kerdezhetem, hogyan kerestel erre ra? En keresek szavakra pl. nivopalca, vezetocso, illetve alvazszam alapjan is, de nem hozza be ugyanezt a cikkszamot sehol.
Főoldal cikkszám kereső (középen alul a második kereső), ez csak pontos cikkszámokkal és/vagy opel/gm számokkal működik, a kategória listába rengeteg dolog nincs felvéve, ettől függetlenül van, de csak gyári szám alapján lehet megtalálni.
11 órája, Adam1 írta:
C12NZ-be 44Ah-s akkumulátor elegendő szerintetek?
60-70%-os áron jutnék hozzá, egy ismerősömtől venném át, mert neki nem jó. Teljesen új, garanciával.
Nem tudom hogy ez mennyire megbízható, de ha végiggörgeted, 1.2, 1.4-nél is csak 40 Amperórásat ír szóval elég. http://autokotua.com/akkumulator/opel/corsa.html
