Board Computer
PetiGSI
  • 5 weeks later...
Sikerült szereznem egy 1.6-hoz való szintjeladós olajteknőt, már csak ennyi hiányzik a BC teljes kiépítéséhez. Van rajta egy henger alakú csatlakozó, annak az ellendarabját viszont sajnos nem kaptam meg.
A kerdés, hogy van-e  valamiben még ilyen csati, amit bontóból be tudnék szerezni, vagy ez a fajta csak itt van?
Van-e valami okosság ebben a csatiban, vagy simán rá lehetne-e tenni bármilyet, ha nincs ellendarabom?
Amelyikben volt digit műszerfal ill. elektromos sebesség jeladó, a jeladónak is ilyen a csatija, csak 3 pines. :wink:
Valahol van egy ilyen csatim, csak 0cm vezetékkel, úgy vágták le. Ha meglesz, elküldhetem.
Amúgy, bármilyen kétpólusú csati megfelel oda, test megy rajta.
Szia Tiu!
Nagyon szépen köszönöm az infókat és a felajánlást. Szétnezek a bontókban, hátha találok valamit amin hosszabb a vezeték, de lehet, hogy élni fogok a 0 cm-es csatival, még meglátom. Úgy tervezem, hogy tavasszal kerül bele, mikor már jobb az idő szerelni, az elektromos előkészítés már megvan, kihoztam a motortérbe a boardtól a szálat, addigra kb. eljutok az olajcsere periódusig is. Meglepődve láttam, hogy ezen az olajteknőn is gumis tömítés van, mint a műanyag szelepfedélen. (Az is a garázsban várja a tavaszt az 1.8 injektorral, a párom már említette is, hogy olyan vagyok mint a költöző madár, amint jön a jóidő kiköltözök a garázsba:-))
  • 4 months later...
Sziasztok. Szóval akkor ez az egész csak GSI astrakban van? Mert nekem van egy 1.6os 8v classic f astram a computer ugyan ugy benne van és ha nyomom a két gombot kijelzi a pillanatnyi sebessegemet. Viszont azt a x26 26pines kék csatlakozót sehol sem találom. Akkor valószínűleg nem lehet megcsinálni ugye?:)
A fedélzeti számítógép ( MID) két soros kijelzővel van, és az ablaktörlő kar végén vannak a funkció gombok. Ha csak egy soros a kijelző az a TID ( régebben volt DID itt hiányzott a külső hőmérséklet kijelzés) és két gombjának egyidejű lenyomásánál az útjeladó alapján kiírja a sebességet 53km/ óráig. Elméletileg ( és többnyire gyakorlatilag) bármelyik modellbe beszerelhető a kétsoros fedélzeti .
Értem. És akkor ha szerzek be egy kétsorost meg egy kart hozzá, akkor elméletileg nekem is beszerelhető es írni fogja a fogyasztást stb? De a 26pines csatlakozó még mindig nincsen meg, annak hol kell lennie, vagy az hol van?
Közben megtaláltam a fórum leírását a beszerelésről ( tegnap este valószinűleg rossz helyen kerestem) itt szó van a 26-os csatiról is, http://www.opelforum.hu/topic/1796-gyári-board-computer-fedélzeti-számítógép/
Ezt igen lattam ez alapjan szeretném megcsinálni. De azt nem írja le hogyha nem a bontobol szereztem hol tálalom a csatit, mert levan bontva a közepe es a computernél ahol azt írja lennie kéne ott nincsen. Vagy ami a muszerfalba megy az a csatlakozó lenne az, az oracsoportok mögött?
Amiben nem volt gyárilag kétsoros kijelző ott sosem lesz az a kék csati 26 pólussal. Azt a kijelzővel és indexkarral együtt kell kapnod a donor kocsiból. Nyilván nekem classicom van és abban csak a 95 utáni évjáratú kijelző ismeri azt a 92es kódot ami az x14nz motorkódhoz tartozna. Amit szereztem bár jó állapotú mégsem tudom használni mert 93as és csak 80as kódig lehet beállítani rajta.
Módosítva : Gergőőő
Szóval kell szereznem egy 95 utáni évjáratú BC t és csak azzal fog működni?:)
  • 4 weeks later...
! Segítsetek légyszives! Van egy 95ös x16xel f-em be szereltem a bc-t a leírás alapján! Kijelzett mindent de az üzemanyag szint nem tetszik neki és folyton 5-6km hátralevőt ír! Illetve az impulzus jel létezik az hogy 43760?
Erőre is köszönöm!
16 órája, Police írta:
Opelnél át programozták viszont mivel a km óra ki lett cserélve nem jo az impulzusjel! Lehet külön állítani külön csak a órához a jelet?
Azt mondanám hogy lehet de ott ahol programozták kellene megkérdezni, maga az útjeladó fix, nem állítható az órában. Nekem sem mutat pontosan, feleannyit mint a valós, de mivel nincs BC-m, nem zavar.
Sziasztok tudnátok segíteni ? Az a gondom hogy az utólagosan beszerelt BC alapjárat környékén 20- 40 liter fogyasztást ir ki aztán gondol 1 et és be áll 0.2 környékére de menet közben meg majdnem jót mér .A másik gondom pedig az hogy a megtehető km tankolás után valami ért fölment 999 km-re aztán később néztem akkor meg lement 350 km -re de nem mentem vele kb 150 km -et .Előre is köszi a segítséget .
Talán kontakthiba lehet próbáld mozgatni a csatiját hogy változik-e az érték pölö alapjáraton.
Just now, astrabandi írta:
Ezt már próbáltam de semmi változás . Köszi .
Hát alapból programozni szokták a BC-ket ha utólag szerelik be, és szemmel láthatólag pontatlanul mér, de akkor ugye állandóan rossz eredményt kapsz, ha változik az szerint nem programozási hiba.
  • 4 weeks later...
Üdv. A napokban kötöttem be a BC-t a kocsimba, minden jól van bekötve többször is átnéztem, szervízben tech1 egyáltalán nem komunikl vele, tech 2 meg nem ismeri fel, ilyenkor mi lehet a gond maga a bc lenne a rosz? a + szál a 26 os kék csati 14 es lábáról (barna fehér)  be van kötve az obd csati 8 as pinjére. régi fajta (92) bc ről van szó
44 perce, webshark írta:
Lehet, hogy kell még egy BC-t néznem a kocsimhoz.
(C14NZ Bosch 94\12) kb mennyibe kerül egy bontott?
(A másik az injektorfej, meg egy benyapumpa, ami karácsonyi kívánságlistán van)
A legközelebbi ( lejárt) hirdetésben ennyiért van: http://www.vatera.hu/opel-astra-f-gyari-bc-board-computer-tartozekokkal-2011966961.html
Hogy milyen motoros az mindegy szerintem.
Nekem van egy Bc polcon ami az én kocsimmal nem tud menni mert az x14nz másként kommunikál vele mint a c14nz tenné. Amúgy hibátlan példány.
