Board Computer
PetiGSI
Üdv.
Ojan kérdésem lene hogy a C16NZ autó kábelkötegével müködik-e az X14NZ autó?
Sok extra átrakása miat gondoltam cserélem a komplett kábelköteget. (Klíma, ABS, fordulatszámérö, elektromosablak, belső világítás stb.) Persze az X14NZ motorvezérlöje maradna. Nameg ösze fogom egyeztetni a kábeleket.
2 órája, gyuros írta:
Üdv.
Szerintem nem igazán... már csak a gyújtásuk is más...
A gyújtást is átlehet tenni az nem gond. De még rágódom a témán. Azt is lehetne hogy minden átkerül csak a motor lesz C16NZ helyett X14NZ működhet?
Vagy a vezérlőtől jövő kábelköteg maradna az eredeti és akkor a motor vezérlése marad az eredeti. Hmmm....??? :blink:
  • 3 months later...
Sziasztok! Sikerült szereznem egy BC-t, és ugyan még nem kötöttem be rendesen a leírás alapján, csak próbaképp rácsatlakoztattam a TID kijelző gyári csatlakozójára, de nem történt semmi. Tudom, ilyenkor még nem is tud semmi "hasznos" információt kiírni, mert nem kap infót az autótól, de még a háttérvilágítás sem működik rajta, vagy esetleg az idő kijelzés. Normális ez így? Vagy rossz lehet a BC? Azt megfigyeltem, hogy a TID kijelző csatlakozójában több kábel van, mint a BC-hez kapott (kisebbik) csatlakozóban. Lehet esetleg ez a probléma? Nem igazán vagyok elektrós beállítottságú :D Végigolvastam a fórumot, de nem nagyon találtam ezzel kapcsolatban magyarázatot.
Módosítás: közben megpróbáltam az izzók cseréjét, hátha azok égtek ki, és a háttérvilágítás így már működik. Viszont ha kiveszem a kulcsot, utána sem alszik el a háttérvilágítás. Ez adódhat abból, hogy még nincs rendesen bekötve a BC?
Módosítva : neumann
Mert a BC a nagy csatlakozójából kapja a villanyt, nem a TID kis csatijából. Persze azt is használja, de a külső hőmérséklet érzékelés is átmegy a nagy csatlakozóba a piciből, ha az ember BC-re vált. Tehát az, hogy nincs semmi, az még jónak számít, bár egy háttérvilágításnak azért lennie kéne.
Sziasztok! A BC-m a matricája szerint (amennyire el tudom olvasni) 1993. 07. havi, az autóm pedig 1996 decemberi gyártású, X16SZR motorral. Megnéztem a MID-listában, és 1993as évben még nem volt ehhez a motorhoz kód BC-re, ezek szerint nem lehet majd felprogramozni rendesen a BC-met a motoromhoz (legfeljebb egy másik, szintén 8 szelepes motor kódjára)? Csak 1996-ban gyártott BC-t lehetne felprogramozni rá? Mennyiben számít a BC gyártási éve?
Fel lehet programozni. A kód táblázatban azonos oszlopot kell nézni C14NZ-től C18NZ ig. Beleértve az 1.4 és 1.6 16 szelepeseket is. 1.8 16 szelepestől más a kód. Nekem is ugyanez a gm számú BC-m van és fel tudtuk programozni, bár nem tudom már, hogy mi a kód, de működik.
Rendben, köszönöm! :)
Tegnap vegre sikerült bekötni Krajcso cartars baratom segítségével a BC-t. Szerencsére programozni se kellett, mert találtam még egy BC-t, ami a motoromra volt programozva, plusz járt hozzá CC doboz és a szintjelzos ablakmoso-, és hutofolyadek tartály. A CC-t egyelőre nem kötöttük be, de minden más mukodik szépen!
Koszonok minden segítséget és a tanácsokat! :)
  • 4 weeks later...
Pár napja vettem egy Astra H kombit, és egy olyan kérdésem lenne, első körben nem volt a középső kijelzőmön semmilyen adat a fogyasztásról. Opcommal be lett kapcsolva valami, azóta lett két menü ahol mutatja a megtett utat, az átlagsebességet és a fogyasztást, de olyan menüt hogyan lehet előcsalogatni belőle, hogy a még megtehető km-t is kiírja? Valamint megoldható az hogy az info kijelzőn a tengerszint feletti magasság kiírása helyett ami számomra érdektelen, kiírja a még megtehető utat? van ilyen opció valahol ahol ezeket a dolgokat be lehet állítani? Előre is köszönöm ha válaszoltok.
1 óra, SillverJoe írta:
Üdv, egy picit eltévedtél, fáradj át kérlek a kérdéseddel a H astra szekció megfelelő topicjába, ott biztos tudnak segíteni. :)
  • 1 year later...
2 órája, ekotek írta:
Sziasztok! Érdeklődnék hogy a BC-n megjelenő hibaüzenet: "Bremsbelag"  mit takar? Kopott fékbetéteket vagy mit? Kopásjelző nincs a betéten viszont az ABS kábel mellett lóg a csatija szabadon. Válaszokat előre is köszi.
Szerintem igen. Ha ott a csati akkor valószinűleg alapból kopásjelzős betét volt benne.
Akkor ezek szerint ha szabad a csati két érintkezője akkor hibajelet generál. Ha összezárom a kettőt akkor elméletileg megszűnik a hiba?
Igazából nem volt még dolgom BC-vel ( van egy a pincében de még nem foglalkoztam vele) de, megkerestem a kapcsolási rajzon, ahol is az látszik hogy a BC-24-es pinjéhez tartozó sárga-piros vezeték a két fékkopásjelzőn keresztül (P27-P28) a testre kapcsolódik ami ugye itt a barna vezeték ( a test általános színe) .
http://196N_vtelkkkkkkkken.png
Továbbá van a fórumon egy Gyik leírásban egy BC bekötés ( köszönet Daykiller kartársnak) amiben részletesen le van írva hogy ahhoz hogy a nem használt funkciók ne generáljanak hibajelzéseket mit és hogy kell összekötni. Ebben szerepel a fékkopásjelző 24-es pinnel sárga-piros színnel mint testelendő rész:
http://685N_vtekkkkkkkklen.png
Szóval ebből a kettőből én arra következtetek, hogy a fékkopásjelző lógó vezetékét ( ami a BC-felől megy a fékbetét felé)a testre kell kötni hogy megszűnjön a hibajelzés. Én azt ajánlom hogy először egy izzón keresztül kösd össze a testel így az esetleges rövidzárlatból ( ha mégsem jól következtettem vagy más gond van) nem lesz probléma.
Ahogy a rajzból -amit mellékeltél- úgy veszem ki hogy a két oldalon lévő fékkopásjelző sorba van kötve, vagyis az egyik oldali -GERT- vezetéket kellene testre húzni. Igazából azt a megoldást választottam hogy megpróbáltam rövidre zárni mind a két oldalt. Azt kell mondjam hogy sikerült, megszűnt a hibajel. Közvetlenül nem akartam lekötni mivel lehet hogy veszek majd bele kopásjelzőt a későbbiekben. Ugyanezt tettem az ablakmosó szintjelző csatijával. Eléggé kiherélte ezt az autót az előző tulaja.... :-(
Kifúj a sortömítés, hátsó ablaktörlő lelettyent az első törlésnél....Tegnap visszadugtam két előző tulaj által lehúzott vákumcsövet, ma reggel már check lámpát generált..... :-O
Most próbálom meg kiolvasni a hibát.
Amúgy......Köszönöm a gyüjtőmunkát amit végeztél. :-)
Nincs mit, én is hobbyautót tartok, nincs olyan hogy kész van olyan van hogy két hiba közti szünet.:-)
Sziasztok. Sok sok éve beépítettem egy BC-t egy nem gyári rádiós környezetbe. Most vissza tettem az eredeti rádiót. Sehol nem találom hogy mit kell csinálni hogy a gyári rádió infói megjelenjenek a BC-n. Tudnátok segiteni?
Módosítva : dane
Szia! Annyit szerintem mindenképp meg kéne tenned, hogy a gyári rádióhoz tartozó programot rakatod rá márkaszervízben a BC-re, mert ugye programfüggő, hogy kezeli-e a kijelző a rádiót vagy sem. Ha ezután sem működik, utána kellene nálam okosabb emberkéktől érdeklődni :)
1 órával ezelőtt, aszti írta:
Udv!
TID-be az ora elso szamjegye csak felig latszik.Ez javitjato?Ha igen mi a menete?Ha nem,akkor gondolom cseres az egesz.
Valszokat koszonom.
A pixelhiba nem javítható, de ha úgyis cserélni kell, annyit megpróbálhatsz hogy szétszeded, van egy gumicsík ami átadja a az áramot a kijelzőnek a nyákról, lehet csak ott van kontakthiba.
Koszonom!Meg nezem,hatha...
