Opel Kadett C
ruddee
Így van... az automata alatt elfér...kis váltóról még nem hallottam...
<_<
Automata, csak papír nélküli van fent használtautón. :rolleyes:
Egyébként, az mit jelent hogy utcán, minden nap használhatatlan lesz? Nem tescoba akarok vele járni bevásárolni, azt a géjesível sem teszem. -_-
Van egy alkatrész lista is, sajnos holland:
* Carterpan Manta 1.8S
* Motorsteunen (speciaal voor de C20XE in een C Kadett)
* Radiateur + slangen Manta GSi + spalkoeler
* Thermo schakelaar
* Drukgroep C20XE
* Koppelingsplaat C20LET
* Druklager Manta 1.8S
* Toplager Manta 1.8S
* Gaskabel C20XE
* SFI vervanger
* Brandstoftank met retourleiding
* Brandstofpomp + filter C20XE
* Vooras C Kadett GT/E (compleet, dus incl. remmen Record E 2.2, veren, schokbrekers)
* Achteras C Kadett 2.0 (compleet, dus incl. remmen C Kadett 2.0, veren, schokbrekers)
* Cardanas Manta B automaat
* Custom baksteun
Google fordító:
* Karterolajozás Manta 1.8S
* Motor zárójelben (különösen a C Kadett C20XE)
* Radiátor tömlők Manta GSi + + spalkoeler
* Thermo kapcsoló
* Nyomás Csoport C20XE
* Clutch lemez C20LET
* Thrustbearing Manta 1.8S
* Gyorsító kábel C20XE
* SFI csere
* Tüzelőanyag-tartály visszatérő ágra
* Tüzelőanyag-szűrő C20XE +
* Első tengely Kadett C GT / E (teljes, így a fékek is beleértve Record E 2.2, rugók, lengéscsillapítók)
* Hátsó Kadett C 2,0 (teljes, ezért Kadett C 2,0 beleértve a fékek, rugók, lengéscsillapítók)
* Cardan Manta B gép
* Egyéni baksteun
Az a baj, hogy 1.8 motyókat max úgy tudsz szerezni, ha veszel agy komplett autót... sajnos szinte lehetetlen kapni... egy 1.8 OHC olajdeklit 80-100e körül adnak, ha van... itt már "kincsekről" beszélünk...
Ha szeretnéd tudni, hogy anyagilag mit jelent egy ilyen projekt szívesen elmondom telón... ráadásul nagyon sok buktatója van a dolognak... pl, hogy ne lógjon ki a moci... vagy ha mondjuk nem 1.9 OHC váltóval rakod össze, akkor mivel és hogy... hogy csinálsz kuplungcsapágyat... mert igen... meg kell toldani... ezek apróságok...de mire megoldod leesztergáltatod befonod a hajad... leömlő szintén kisebb vagyon... aztán csövezheted át az egész féket, ha akarsz hátulra is... és még úgy is felforralhatja... még egy hővédő sem igazából fér el... lehet útban lesz a kormánymű... kardánt csináltatni kell... kérdés sikerül e... sper... hihi... 100e... a nélkül felejtsd el...manta hátsó híd alá, akkor meg szépen kirakja a kerekeket... szóval nem egyszerű, ellenben nagyon jó móka... :rolleyes:
Ha szeretnéd tudni, hogy anyagilag mit jelent egy ilyen projekt szívesen elmondom telón... ráadásul nagyon sok buktatója van a dolognak... pl, hogy ne lógjon ki a moci... vagy ha mondjuk nem 1.9 OHC váltóval rakod össze, akkor mivel és hogy... hogy csinálsz kuplungcsapágyat... mert igen... meg kell toldani... ezek apróságok...de mire megoldod leesztergáltatod befonod a hajad... leömlő szintén kisebb vagyon... aztán csövezheted át az egész féket, ha akarsz hátulra is... és még úgy is felforralhatja... még egy hővédő sem igazából fér el... lehet útban lesz a kormánymű... kardánt csináltatni kell... kérdés sikerül e... sper... hihi... 100e... a nélkül felejtsd el...manta hátsó híd alá, akkor meg szépen kirakja a kerekeket... szóval nem egyszerű, ellenben nagyon jó móka... -_-
Értem amit mondasz. Annyira egyébként nem sürgős ez a C Kadett dolog, szóval majd Blitzen beszélgetünk róla. Remélem lesz ott pár C Kadett, amit megsasolhatok élőben és akkor lesz némi sejtésem a dolgokról. Így sajnos csak képek és adatok alapján tudok valamit is gondolni. Meg egyenlőre anyagiak sem adottak ehhez a projekthez, talán a télen. Viszont még mindig meglesz az a nyűg, hogy az Astrát eladjam, ami mostanában nem egyszerű, főleg úgy hogy ne járjak nagyon rosszul sem. <_<
Egyébként ha nem C20XE hanem mondjuk C30NE, gondolom az még nagyobb szívás, mert 6henger. Emlegettetek annó valami CIH motort is, hogy az talán könnyebben bele menne. Ez a motor miben volt megtalálható gyárilag? E Kadett? :rolleyes:
2.0 CIH meg 2.2 ha jól rémlik a 2.2 a legegyszerűbb mutatvány...
Köszönöm, köszönöm.
Gelko, azok formára nem tetszenek. Sajnos, pedig egyszerűbb lenne mint így. :rolleyes:
Ráadásul akármit is teszel bele, iszonyatosan orrnehéz lesz... lévén most van benne egy kb 50kg-s moci meg egy fing váltó...és ezekhez hozzá jön 100 kg plusz kb a sok motyó által...
ha 6 henger akkor sztem B ascona vagy manta. sokkal több a tapasztalat....
20ne-t Sznupi hegesztett be a B Asciba, volt neki bőven dolga mire összejött :rolleyes: de egész jóra sikerült B) legalábbis kilinccsel előre is tud menni <_< DUV-ban próbáltam.. :P :D :D
Eleje letámaszt és körbeforog :D
Aham -_- külön munkahenger előre B) talán úgy menni fog helyben is... :) :D
Az 18E drága tázsvírem
Nekem mintha 20ne-t mondott volna -nézni meg nem néztem :rolleyes: amúgy meg nem nagyon érdekelt mi homorul a géptető alatt :D :) megy oszt kííísz.. B)
De akkor is faragnia kellett, hogy bemenjen.. <_< -_-
