Lanti
OPC rulez chat
Kedves Tagok,
Kisebb átszerveződés közepette, összevontuk az OPC és a GSI Clubot, mivel jópáratok már az újabb OPC-k irányába kacsingat.
A régi GSi Rulez Chat lezárásra kerül a rengeteg hozzászólás miatt.
Innentől ezt a részt használjuk.
Továbbra is szeretettel várunk mindenkit!
üdv,
Lanti
Hozzászólás megosztása
Hozzászólás linkje
Légtömegmérő csere után még mindig berángat néha a veterán
Hozzászólás linkje
Ma se unatkoztunk, végre itt a hideg, lehet szerelni.... :) :D
Hozzászólás linkje
Mit csináltatok ?
igen, volt hiba, hogy ha felkapcsoltam a lámpát a rendes világítás helyett az indexek égtek...
kicseréltem a h7es izzókat elől( ehez kell lebontani az elejét) meg 1 test kábel nem volt lehúzva...
remélem rendben lesz
Hozzászólás linkje
:blink:
pedig lett volna egy USA szabványos OPC corsád :D
erről eszembe jutott, hogy még az első asconámnál volt egy olyan hiba, hogy ha nyomtam a féket akkor kivehettem a gyújtáskapcsolóból a kulcsot úgy, hogy nem állt le az autó :D a megoldás a nem megfelelő féklámpa izzó használata :D valami ősrégit raktam bele mert csak az volt otthon és miután kicseréltem megjavult :D
Hozzászólás linkje
vissza a gyökerekhez.. én si gondoltam rá, azért is cseréltem ki mind2 első izzót egyformára.. hátha az zavar be...
Hozzászólás linkje
A testhiba szokott karácsonyfát faragni az autókból.
Általában karambolos gépeken szoktam jó vigyorogni, hogy a gazdi szerint sérülésmentes, de a világítás hátul a fék, vagy az index hatására átmegy karácsonyfa hatásba.
Legdurvább amivel személyesen találkoztam, az a régi kombi ladánk. Lerohadt a testkábel a kasztni és a blokk között, és a szivatóbowden vette át a szerepét.
A műanyag burkolata meg lefüstölt. :)
Hozzászólás linkje
ez nem volt törve, de mivel a motor ki volt szedve így a visszarakásnál valószínű elmaradt és pont a lámpák test kábelének anyája alig volt kézzel meghúzva....
Hozzászólás linkje
Tudom, Lanti, én is úgy fogalmaztam, hogy általában karambolos gépeken.
Amúgy bosszantó hiba tud lenni.
Hozzászólás linkje
mikor megkérdeztünk egy villlamos szakit h mi lehet.. azzal kezdte.. ugye törve volt?! :)
Hozzászólás linkje
a kocsi gyönyörű, a kipu botrányos. de sztem ezzel semmi újat nem mondtam Neked! :)
grat a géphez, legyen sok örömöd benne!
Hozzászólás linkje
