forumadmin
Beltér, gyári hifi + karosszéria (Zafira B)
46 hozzászólás ebben a témában
A napokban vásároltam egy 1.6 Zafirát- és sajnos, német navigációs nyelvezet van benne. kérdés: lehet magyarosítani a navit?
köszönöm
Módosítva : vinegar
Hozzászólás megosztása
Hozzászólás linkje
2006-os Zafira B-ben hogy lehet úgy kikapcsolni a rádiót, hogy ne kapcsoljon vissza a kocsi következő indításánál?
 A rádió nem navis, de a pontos típust nem ismerem. A tulajt nagyon idegesíti, hogy mindig szól a rádió és neki kell lekapcsolnia minden indításnál.
Hozzászólás linkje
köszönöm
Mikori évjárat az autó, milyen navi van benne?
Hozzászólás linkje
Olvasgatom a neten, de nem teljesen tiszta:
Zafira B-hez CD30 helyére Settings és BC gombot (akát szoftveresen is) tartalmazó más típusú 7-8"-os 2dines rádió létezik vagy nem?
A rádión található BC nem egyezik meg a kormányvezérléssel!!! A rádión lévővel előhívhatóak egyéb infók is.
Esetleg létezik olyan rádió, amelynél be tudok állítani egy olyan oldalt, mely CAN-busról leszedi a szükséges infókat? (Pl sebesség, vízhőfok, tempomat célsebesség...)
A másik kérdésem:
Ha beteszek CD 30 helyett valami mást, a GID kijelző ugyanúgy fog mindent mutatni?
Válaszotok előre is köszönöm!
Üdv:
Szilárd
Hozzászólás linkje
On 2014. 11. 21. at 20:19, Laci01 írta:
Módosítva : horlaci70
Hozzászólás linkje
A másik kérdésem:
Üdv:
Szilárd
Gyári fejegységre kell cserélni akkor megmarad minden tudása, vagy még több is lesz! Nem gyári rádióknál canbusosat keress, ezek drágábbak, de jobb eséllyel vezérelnek majd mindent a kijelzőn is!
Ha esetleg gyári is érdekel keress meg cd70 fejegységet tudok adni!
Hozzászólás linkje
Sziasztok Opelosok!
Én is segítséget szeretnék kérni. Az autómban egy CD70 -es rádió navigációs egység van.Viszont nincs benne telefon kihangosító egység.Hol tudnék ilyet találni ehhez a kiszereléshez,vagy van -e valakinek elfekvőben?:)   üdv Miklós
Hozzászólás linkje
On 2017. 02. 06. at 21:41, Miku írta:
Sziasztok Opelosok!
A gyári kihangosítót (UHP4) utólag is be lehet szerelni. Kb.: 30 eFt körül van az ára mikrofonnal csatlakozóval. Ehhez egy kábelköteget kell még készíteni, és programozni. Másik megoldás az univerzális kihangosító, ez is beszerelhető, kb.: hasonló áron.
Az UHP4 mostanában eléggé fehér holló, de azért fel-feltűnik néha. Esetleg nézz körül a Jófogáson, Astra H extrákat árul egy 18. kerületi srác, hátha van neki. Vagy a Facebook-on keresd Kardos Csabát.
Üdv
Hozzászólás linkje
Szia Koco!
hogy Te mindíg tudsz segíteni!!
köszi
Hozzászólás linkje
Szia Koco!
Írtam facebookon egy Kardos Csabának .Van belőle egypár.Ő az audinál dolgozik talán ő lesz az.:confused:
Különben találtam modult "csak modult" 20 e. kábelek nélkül. Szted a mikrofon be lehet építve?
Üdv Miklós
Hozzászólás linkje
2 órája, Miku írta:
Szia Koco!
Üdv Miklós
Facebook-on a Nem hivatalos Opel alkatrészek csoport Csabáé. Az audis nem lesz.
Mikrofon: kicsi az esély, de nézd meg. A beltéri világítás előtt van egy takaróelem, középen rácsos. A rács alatt van a mikrofon, a burkolat kicsit aláfeszítve lejön.
Önmagában a mikrofon még ritkább, viszont csatlakozóm van, ha nem adna hozzá az eladó.
Legyen letanítva az UHP4, ez fontos.
Hozzászólás linkje
Szia Koco!
ezt találtam , csak azt nem láttam a hírdetésben,hogy le van-e programozva.vagy lehet ,hogy az ennél nem számít? persze a másik kábel ehhez sincs.gondolom rajz alapján be lehet kötni üdv Miklós
Hozzászólás linkje
22 órája, Miku írta:
Szia Koco!
Hol találtad ezt a szettet, rá tudsz kérdezni, hogy le van-e tanítva? Egyébként a kép alapján ehhez igazából minden van, amit bontottként adni lehet: az UHP4, mikrofon, csatlakozó, és Astra H tartó. Viszont szinte biztos, hogy frissíteni kell majd beépítés után a szoftverét, hogy okostelefonnal is együtt tudjon működni.
A hozzá adott csatlakozó pár centis vezetékeit kell meghosszabbítani, és a megfelelő helyekre csatlakoztatni. Rajzot tudok adni, beépítésben tudok segíteni.
Módosítva : koco
Hozzászólás linkje
Hát ez elment 110 eur.ebay-en találtam spanyolhonbóan.Dunsztom nincs ,hogy le volt-e tanítva.Ez feltétlen szükséges?
Még keresek .Kicsit elment a kedvem.Azt hittem jó lesz .Kb 1 éve  vettem a szines kijelzőt. Helyette ki kellett volna cserélni  ennyi pénzért a cd70 es fejet elegáns cuccra ami mindent tud.A kérdés csak az ,hogy tényleg jól működnek.e mivel nem gyáriak.
Szia Miklós
Hozzászólás linkje
Bluetooth Adapter OPEL Astra H Corsa D Antara Radioadapter Autoradio Aux Kabel találtam ilyet is ,talán ezzel kevesebb lenne a fusi?:)egyébként szerinted  a gyári verzió a jobb vagy a teljes csere?
Hozzászólás linkje
12757013_400x400.jpg Szia Laci! Ez csak így üresen van 13200,-Valószínű,hogy nincs letanítva viszont tudnak adni gyári kódot.
Ez elég lehet? Mikrofont is találtam külön az eBay-en.Bocsi a sok zaklatásért:blush:
Találtam komplettet 170 fontért +posta 40 font.(kicsit sok)
Üdv Miklós
Hozzászólás linkje
Kompletny zestaw głośnomówiący UWA do Opla Astra H /Zafira B /Vectra C Poznań - image 1 ezt 500 zlotyiért találtam .azt írja a srác,hogy beszerelés után OP-commal vagy tech2 -vel tanítható
Hozzászólás linkje
Hozzászólás linkje
Szia Laci!
Sikerült megvennem ezt a modult.Azt mondtad ,hogy van hozzá rajzod  a bekötéséhez.Úgy néz ki,hogy kellene. meg esetleg tippek ,hogy hogyan varázsoljam fel a mikrofon kábelét.A másik ,ha bekötöttem akkor be kell mennem opel szalonba feltanítani?Az egység "car free" és 3.2 v.softver van rajta.
köszi Miklós
Ja , júniusban lesz a 3.jet találkozónk.sok magyar német ,osztrák stb hozzák az "olcsó" cuccaikat.Ha érdekel szívesen látunk .kaja pia van.Mit mondtál ,hol laksz?Lehet hogy messze nem tudom de itt nagyon sokan sátrazunk.Ha gondolod szólj...
Hozzászólás linkje
Fiók létrehozása
Regisztráció
Bejelentkezés
Bejelentkezés
