Elektromos ablakemelő
Breki
Utólagosan beépített elektromos ablak villamos bekötése
Elektromos szempontból 2 féle ablakemelő szerezhető be:
-Balodalon komfortelektronikás, jobb oldali sima (csak a motor látható rajta) ez a régebbi verzió
-Mindkét oldali komfortelektronikás (szimmetrikusan egyforma mindkét oldal mechanikája) ez az újabb verzió
Jól látható a két elektronika közötti különbség.
Elektromos szempontból is van a kettő között eltérés, hiszen az újabb verzió tanítható elektronikával rendelkezik.
Először is a vezetékek színei:
- Fekete (Sw) +12V (gyújtáskapcsoló után van kötve)
- Barna (Br) Test
- Kék-piros (BlRt) "le" irányú gomb
- Szürke-zöld (GrGn) "fel" irányú gomb
- Piros-sárga (RtGe) fix +12V (csak az újabb verzióhoz kell)
Régebbi verzió bekötése:
Bal oldal
- Kössük össze a kapcsoló és a motor barna vezetékeit és rögzítsük stabil test pontra
- A bal oldali kapcsoló kék-piros, illetve szürke-zöld vezetékeit kössük össze a bal oldali motor azonos színű vezetékeivel (kapcsoló 7-es, 8-as pontja)
- A kapcsoló és a motor fekete vezetékeit kössük össze és adjunk rá +12V-ot (94' elötti autókban F10-es biztosíték 30A) bal lábtér nagy csati 77-es pin
3 vezetéket kell átvinni a jobb oldalra: kék-piros, zöld-szürke, fekete.
Jobb oldal
- A kapcsoló barna vezetékét rögzítsük stabil test pontra
- A bal oldali kapcsoló kék-piros vezetékét (3-as pont) illetve szürke-zöld vezetékét(4-es pont) vezessük át a jobb oldali ajtó kapcsolójának3-as, 4-es pontjára
- A jobb oldalon kössük össze a kapcsoló kék-piros vezetékét (7-es pont) illetve zöld-szürke vezetékét (8-as pont) a motor azonos színű vezetékével
- A kapcsoló fekete vezetékét kössük szintén az F10-es biztosítékra.
Dugjuk be az F10-es biztosítékot.
Ezzel a rendszer üzemkész, gyújtást ráadva működik.
A bal oldali ablak a gomb 2 mp-es működtetésével az ablak teljesen fel vagy le megy, a jobb oldali csak addig mozog, míg nyomva tatjuk a gombját.
A kapcsolási rajz letölthető innen nagyítható méretben.
2 komfortelektronikás emelő bekötése:
Bal oldal
- A kapcsoló és a motor fekete vezetékeit kössük össze és adjunk rá +12V-ot (94' utáni autókban F7-es biztosíték 10A) bal lábtér nagy csati 80-as pin
4 vezetéket kell átvinni a jobb oldalra: kék-piros, zöld-szürke, fekete, piros-sárga.
Jobb oldal
- A kapcsoló fekete vezetékét kössük szintén az F7-es biztosítékra
Mindkét oldal piros-sárga vezetékét kapcsoljuk az F10-es biztosítékra (94'utáni autókban)(30A)bal lábtér nagy csati 79-es pin
94'előtti autóban 30A-es biztosítékon keresztül kapcsoljunk fix 12V-ot.
Ez a vezeték adja a komfortelektronika tápját is, ha lekapcsoljuk róla a feszültséget mindig újra kell tanítani az elektronikát.
Dugjuk be az F7-es és F10-es biztosítékot.
Ezzel a rendszer üzemkész.
A kapcsolási rajz letölthető innen nagyítható méretben!
Feszültség alá helyezés után a komfortelektronikákat be kell tanítani. Adjuk rá a gyújtást és húzzuk le valamelyik ablakot. Nyomjuk meg a "fel" irányú gombot és tartsuk lenyomva folyamatosan.
Ne engedjük fel a gombot akkor sem, ha az ablak bezáródott, tartsuk lenyomva amíg az ajtóból halk kattanás nem hallatszik. Ablak bezáródása után kb.2-3 mp. Ismételjük meg a másik oldali ablaknál is!
Ennél a típusnál lehetőség van az ablakok automatikus felhúzására az autó bezárásakor.
Erre a célra szolgál a motorok csatlakozójában a 6-os pin. Jobb alsó sarok (nincs bekötve rá vezeték)
A csatlakozóra adott "-" jellel lehet a leállított autó ablakait felhúzni (sok riasztó tudja kezelni ezt a funkciót)
Az ablakok bezárásáig folyamatosan kell kapniuk a jelet! Kb.8mp.
  • Like 4
  • 1 year later...
