Hogyan szereljünk be B Omega változtatható intervallumú ablaktörlőt?
tgabika76
Szükségünk lesz egy Omega 6 érintkezős késleltető reléhez, száma: 90494187
Szükségünk lesz egy karra a következők közül:
4ajtóshoz való, BC gombokkal, cikkszám: 90494656
4ajtóshoz való, BC gombok nélkül, cikkszám: 90494654
Caravanhoz való, BC gombokkal, cikkszám: 90494657
Caravanhoz való, BC gombok nélkül, cikkszám: 90494655
Szükségünk lesz egy csatlakozóra valamennyi kábellal selejtes karból. Ez leginkább bontóból beszerezhető (standard Opel 4 pólusú csati, a képen látszik milyen kell).
Először is (MID gomboson) módosítani kell a csatit, szedd ki az 5 érintkezőt a 6 pólusú csokiból egy órás csavarhúzóval, és tedd bele a computer 3 vezetékét az új 4 pólusú csokiba (ilyenünk nincs,szerintem nem is kell,vagy kiveszem a régiből) a 3 vezetéket.
Barna-C Pin; Barna/Piros D Pin; Barna/Fehér A Pin;
Tegyük bele a változtatható ablaktörlő pineit egy új ablaktörlő csatiba (ilyenünk nincs,szerintem nem is kell) Ezek a Fekete/Fehér és Fekete/Sárga kábelek. Most már kész vannak az első kábelezések a további szereléshez….
Az új ablaktörlő csokiból kábelt kell húzni a következőképpen, az új ablaktörlő csokiból a Fekete/Fehér kábelt össze kell kötni a Fekete/Sárga kábellel a kapcsoló nagy alsó csokijában(9-es vagy J Pin-re a csokiban)
Majd a Fekete/Sárga kábelt az új ablaktörlő csokiból be kell kötni a biztitáblába.
Utána a kötnöd kell egy kábelt a Fekete/Piros kábelra a kapcsoló nagy csokijába(3-as vagy W Pin-re), majd utána be kell kötnöd a biztitáblába a kábel másik végét.
Ezután vedd ki a biztitáblát, 3 csavar fogja legfelül.
Vidd a két új vezetéket a biztitábla hátuljába(Fekete/Piros és Fekete/Sárga)
Szedd le a műanyagot a biztitábla hátuljáról, és láthatod az ablaktörlő relé 3 kábelét a közép/bal oldalt.
Vágd el a 3 vezetéket közel a biztitáblához és a kábel végeit kösd az új ablaktörlő reléhez.
Zöld-31B Pin; Kék-53E Pin; Fekete/Lila-15 Pin
Kösd az új barna kábelt a 31 Pinre az új relén, és kösd valamelyik másik barna kábelhez bal oldalt a bizti táblánál.(ez lenne a test)
Az új ablaktörlő csokiból a két kábelt kösd az új relé két érintkezőjéhez:
Fekete/Sárga-Pin 1 (kicsi Pin) Fekete/Piros-53C Pin
Most már az új relé be van kötve, vissza lehet tenni a biztitábla hátulját,majd a csavarokat is.
Az eredeti relét ellehet tenni, mivel már ki van kötve.
Végül tedd be az új kart majd igazíts el mindent, szemetet hulladékot tüntesd el.
A variálható ablaktörlő rendszer most már kész, a legkevesebb késleltetés 2 másodperc, a legtöbb 11 másodperc. Lent látható a kapcsolási rajz.
