Aztat nem bántjuk! :blink: Amúgy ma megvettem hozzá a 2db 3utas noname hangfalat.Hamarosan, vagyis mindjárt nekilátok HIFIT szerelni! :)
Akkor te hangszórót vettél nem hangfalat.
A hangszóró amit a kocsiba beteszel,a hangfal meg az a doboz ami a szobába van és hangszórók vannak benne.
Egyébként 100%,hogy 10 centis hangszóró kell oda.
Bazsnak is akkorákat tettünk a TR-be. :)
  • Hozzászólások 5,9k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Bazsnak is akkorákat tettünk a TR-be. :blink:
Ön nyert.Hangszóró.3 utas.De sajnos a magnó képességei elég haloványak, de a lényeg, a lehetőségekhez mérten szépen szól.Már csak v.mi normális antennát kell beszereznem, és akkor teljes lesz a kép.
ajajj, meg kell változtatni a fórum hozzáállását az autohifihez. lehet szép, igényes ajtópanelt csinálni, ami illeszkedik a kocsi stílusához is, és az még előnyére is válik!
Ezt tudom, de én egy Corsa A gyári hangszórójának a helyébe raktam be ezt a "cuccost".Itt inkább amolyan a cél szentesíti az eszközt dolog volt a lényeg.De sikerült.Bár a világításkapcsoló elég nehezen ment a helyére. :blink:
vectra c-n láttam, az szopesz volt ám a köbön :blink:
alapesetben a kábelek ahol bemennek a motortérbe, ott lehet ... le kell kicsit bontani a műszerfalat alul és ott megtalálod a kábeleket... átnyomsz egy befűzőkábelt, és meglátod hol jön ki a motortérben... elvileg vhol alul..
vectra c-n láttam, az szopesz volt ám a köbön :)
húha, ez rosszul hangzik :blink:
a corsámba nem én húztam bele vectra c-n asszisztáltam, ott a kábeköteg eléggé alul jött bele ilyen nyakig a motorban pecázos sztájl volt, de megoldható... viszont ahhoz hogy hozzáférj ott le kellett szedni elég sok burkolatot, és azok meg borzasztó törékenyek....
úgyhogy szerintem inkább csináltasd meg vkivel...
jahh, az lesz
köszönöm
ha mühelybe viszed, állj ott mellette végig, hacsak nem ismerős, mert azok is ugyanolyan bénák mint te lennél, csak még sietnek is, és nekik nem számit 1-2 eltört bolha, vagy megtört kábel. inkább magad csináld szerintem, vagy kérj segitséget, de akkor legalább tudod mi hol megy.
én is eleinte mühellyel szereltettem, aztán egyszer szétszedtem és kb 5 méter felesleges kábelt szedtem ki, innen oda kötés, onnan ide. kókányol mind, ami nem látszik az nincs is el müködik sajna. ahol nem, ott megkérik az árát.
igen én is ettől féltem/félek
most eljutottam, hogy minden egyes behúzás előtt konzulálok sok-sok emberkével, és ha már valamit többen is úgy mondanak, úgy csinálom és persze lesen, hogy másnál hogy van, és tanulok a hibáikból :blink:
a tápkábel már bennt van, és szerintem nagyon szépen vezettem el
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9006145
kérdezd meg itt is esetleg. van 1-2 aktiv szerelő szaki, ők megmondják hogyan.
esetleg tudok ajánlani egy vectraclubos srácot, aki hifi beszereléssel foglalkozik(versenyző is egyben). ő is fent van a topicon amit linkeltem
jaja :blink: és szerintem egész szép lett
már csak a küszöböt kéne valahogy leimádkozni
hol vitted at a tapot? esetleg csinalhatnal rola egy kepet, hogy masoknak konnyebb legyen
normális helyre kell vinni, és nem vágnak át....
nem rossz az se ha magad csinálod meg úgy nagyobb a kihívás :)
szeretem a kihívásokat és ezért pénzt kiadni butaság, főleg egy ilyen alapszíntű zenénél.
Van szemböl nézve jobb felül egy gumival ledugózott lyuk, gumi ki lyukasztóval megcsinálni egy kis lyukat, átgyömöszölni rajta a kábel oszt kész. Utánna meg már csak gyorskötözővel le kell fogatni és igényesen elvezetni.
majd csinálok róla képet
mondj 1et
ja, en is igy csinaltam. de F astran ott mennek az ablaktorlo vezetekei. ha elfurod, maskor jon a meglepetes :)
amugy haverom F astrajan ott van a kiegyenlito tartaly, es teljesen lefedi a teret. esely sincs, hogy benyulj melle...csak nagynehezen, serulesek aran tudtuk megcsinalni :blink: marmint mi serultunk :lol:
mondj 1et
pl. aki nekem csinálta :) :) :blink:
a motortérben a kábelt bebandázsolnám textiles szigszallaggal, ha hozzá tud érni vmihez....
Mi haverral másfél óra alatt beapplikáltuk a full hi-fi installációt :blink: :)
(fejegység bekötése,erősítő,mélyláda berakása ,kalaptartó kivágása,hangszórók beszerelése,összes kábel behúzása,elvezetése (RCA,táp-és hangszórókábelek) stb...)
Szóval minden,leszámítva az ajtóban lévő hangszórókat,mert az be volt húzva,csak rákötöttük a fejegységre.
...és nem lett gányolás,hanem szép és igényes lett ...szerintem
látod te sem mersz konkrét ajánlatot tenni. egyszerüen nincs pesten(m.o-n) egy mühely ami nyugodt szivvel ajánlható. én azért még is mondanék egyet: Kiskőrösön a Mobil Funk mühely. idén Europa bajnok lett a tulaj autója hangzásversenyen. nem tudom az árakat, de gondolom meg is kérik, illetve gányolást nem vállalnak.
bárkinek ajánom..
győrben van. elérhetőséget küldök szívesen püben. .. (pestet nem ismerem, de eddigi tapasztalatok alapján akik nekem számoltak árat eléggé lehúzós fajták)
a srác többszörös magyar bajnok amúgy........
összehasonlításképp a corsa 1 nap alatt lett kész mindenestül...... :blink:
amúgy ott van a carstylingos lapomon a link ott van bőven fotó az eddigi munkáiról...
no bennt van a muzsika :) nagyon szépen dübörög és ezért a munkáért én nem adnék ki pénzt.
jobb oldalt vezettem el a kábelt és ment pikk-pakk törés nélkül :blink:
