Egyéb csevegés
morg
Akinek van gyári telefon az autójában, szokta használni? Ha igen, mennyire használható?
Nekem van, könyöklőbe beépített Motorola. Amíg nem ment tönkre a benne lévő Domino-kártya, addig használtam. Aztán vettem egy másikat, de azzal nem megy, csak az ezeréves 5V-os kártyákkal müködik, olyan meg már évek óta nem kapható. Tökéletesen szólt, rádiót kikapcsolta. Azt átirányítás "manuális" volt, amikor beültem (hosszú útra), kikapcsoltam a telómat, ami úgy volt beállítva, ha nem elérhető, az autós Sim-kártyára irányított.
Most a CCRT700-on gondolkodom jó ideje, de ugye ahhoz kijelzőt iss kell cserélni...
Találtam egyet bontva, de ha nincs esély a működésre bírásra, akkor inkább meg sem veszem. Nem tudom, milyen típus.
Igen a CCRT700 nem egyszerű eset. De ha találsz olyat, amihez a saját kijelzője van, akkor nem hinném, hogy gond az átalakítás. Vmikor volt egy leírásom, amiben egy német srác egy G Astrába szerelt be utólag egy ilyen magnót (bár lehet hogy az NCR1500 volt) és részletesen leírta mit kell átkötözgetni.
Informationsstand
30.07.2003
30.07.2003 Bilder hinzugefügt
25.02.2003 Anschlussbelegung CID hinzugefügt
13.01.2003 Steckerbelegung und Bild Navi hinzugefügt
05.11.2002 Seite erstellt
Noch ein Vorwort.
Ich mache das alles Hobbymäßig und arbeite daher sehr unregelmäßig an der Sache.
Einbau eines NCDR1100/1500 in ein
Opel Astra G oder Coupe
Beta-Version
Umbauanleitung CDR500/CCR600 ab MJ 00 auf NCDR1100 mit Farbdisplay (CID) bei vorhandensein eines Boardcomputers.
Hier wird der Einbau/Umbau für des Navi mit Adapter beschrieben, das hat den Vorteil das man beim späteren Fahrzeugverkauf problemlos
zurückrüsten kann.
folgende Teile werden benötigt
1x NCDR1100 mit Einbaurahmen
1x Farbdisplay (CID)
12 poligen Stecker für CID
36 poligen DIN-Iso-Stecker für NCDR1100
1 m geschirmtes 5adrigens Kabel
1x Mittelkonsole mit Aufnahme für Farbdisplay
1x GPS Antenne plus Anschlusskabel an das NCD1100
für den Andaperbau
10pol ISO-Buchse mit Open End Kabel
8pol ISO-LS-Buchse mit Open End Kabel
8pol ISO-Strom-Buchse mit Open End Kabel
diese Teile können behalten werden
Anschlußkabel für CD-Wechsler hinter dem Handschuhfach
32 poliger Boardcomputeranschluß
Lenkradfernbediehnung
Etv. vorhandene Freisprecheinrichtung
Hier das NCDR1500 das eingebaut werden soll
Hier ein Bild über den alten Stecker
Steckerbelegung des Navis
Und hier die Pinbelegung des Navis
Pin1 = Radiofernbedienung ( Lenkrad )
Pin2 = Klemme W
Pin3 = Frei
Pin4 = Masse ( Klemme31 )
Pin5 = Geschwindigkeitssignal
Pin6 = Frei
Pin7 = Klemme RC
Pin8 = DauerPlus ( Klemme30 )
Pin9 = Lautsprecher hinten rechts +
Pin10 = Lautsprecher vorne rechts +
Pin11 = Lautsprecher vorne links +
Pin12 = Lautsprecher hinten links +
Pin13 = Lautsprecher hinten rechts -
Pin14 = Lautsprecher vorne rechts -
Pin15 = Lautsprecher vorne links -
Pin16 = Lautsprecher hinten links -
Pin17 = CID ROT (RGB)
Pin18 = CID Sync
Pin19 = Frei
Pin20 = Frei
Pin21 = CD-Wechsler Audio links
Pin22 = CD-Wechsler Audio Masse
Pin23 = CD-Wechsler Audio rechts
Pin24 = CID GRÜN (RGB)
Pin25 = E-Bus DLL (CAN-BUS Low)
Pin26 = Masse ( Klemme31)
Pin27 = Diagnose
Pin28 = Frei
Pin29 = Rückwärtsgangsignal
Pin30 = CID BLAU (RGB)
Pin31 = Geschaltetes Massesignal für CID
Pin32 = E-Bus DLH (CAN-BUS High )
Pin33 = E-Bus DLL (CAN-BUS Low)
Pin34 = Stummschaltung für Telefon
Pin35 = Telefon Audio in symetrisch
Pin36 = Telefon Audio in symetrisch Ground
Die Belegung des CID
De r 32 Pin Stecker ( XC19 )
Pin 1 = Klemme 31 Masse
Pin 2 = Sensor Außentemperaturfühler masse
Pin 3 = Sensor Außentemperaturfühler Signal ( Fühler 5kOhm NTC bei 25 Grad)
Pin 4 = Klemme 15 Zündung
Pin 5 = Klemme 30 Dauerplus
Pin 6 = Motor Drehzahl Signal
Pin 7 = Lichtdimmersignal
Pin 8 = NC
Pin 9 = NC
Pin 10 = CAN-BUS High
Pin 11 = CAN-BUS Low
Pin 12 = Wegstreckensignal
Pin 13 = Sensor Motorölstand
Pin 14 = Diagnostikleitung ( Tech2 )
Pin 15 = Bremslichtschalter Signal
Pin 16 = Sensor Bremslichtsicherung
Pin 17 = Sensor Scheinwerfer und Rücklicht
Pin 18 = Sensor Bremslicht
Pin 19 = Sensor Bremsbeläge
Pin 20 = Sensor Bremsflüssigkeit stand
Pin 21 = Sensor Automatik Getriebe
Pin 22 = Sensor Wischwasser stand
Pin 23 = NC
Pin 24 = NC
Pin 25 = NC
Pin 26 = Tankgeber
Pin 27 = Benzinverbrauchssignal
Pin 28 = Bremslichtschalter negativ
Pin 29 = Sensor Lichtweitenreglung ( Zusatz )
Pin 30 = Zusatzheizung ( Zusatz )
Pin 31 = Kühlwassertemperatur
Pin 32 = NC
Der 12 Pin Stecker ( XC20 )
Pin 1 = CSYNC ( H und V Sync ) KEIN Bildinhalt !
Pin 2 = Analog Eingang Rot
Pin 3 = Analog Eingang Grün
Pin 4 = Analog Eingang Blau
Pin 5 = Video Masse
Pin 6 = NC
Pin 7 = Drehencodersignal links ( rechter Knopf am NCDR1100/1500 )
Pin 8 = Drehencodersignal rechts
Pin 9 = Drehencodersignal Taster
Pin 10 = NC
Pin 11 = NC
Pin 12 = NC
NC= Keine Verbindung
Das komplette Kabel im Selbstbau
So siehst aus wenn es komplett eingebaut ist
REST FOLGT !!!
Vielen Dank auch an "Tigramie"
der die Bilder zu Verfügung gestellt hat
Sziasztok.
Diesel motorban járatosokhoz /pl TD / lenne egy kérdésem. Mostanában elkezdett valami csattogni a motoromban. Olyan hangja van, mintha valamelyik hidrotőke szólna, fordulatszám emelkedéssel emelkedik a hang erőssége és sebessége is, viszont nem fentről jön, hanem a jobb oldali keréknél a motor aljától hallom.
Csak ötletet kérnék, hogy szerintetek merre kéne kutakodni?
Köszönöm előre is.
Sziasztok.
Köszönöm előre is.
Láncod nincs megnyúlva?
Kb 3 napja vettem egy 2000-es évjáratú omegát és hát bajok vannak a kijelzővel. Annyi a lényege, hogy ha nincs kínja akkor rendesen üzemel a gps meg minden. De egyszer csak fogja magát és szét esik a kép, kis csíkokba a szürke minden árnyalata látszik, vagy csak a egy zavaros kép ugrálgat rajta. A hibát egy jól irányzott ütéssel a műszerfal tetején vagy a műszer csoport plexijének jó helyen való nyomkodásával meg lehet szüntetni. Ez mitől lehet? Mert ok, hogy megszüntethető a probléma, de ez kicsit zavaró tud lenni menet közbe.
Szia.
Átvezető fólia problémád van, sajnos Omega kijelzőnél állandó probléma.
Nem is tudom, hogy a szines kijelzőt vállalja-e valaki javitásra.
A normál kijelzőt egy ember csinálja, Budapesten, azért kér 20 ezer forintot.
Ha beleolvasol a kijelzőjavításos topicba itt, választ is kapsz rá.. meg Oldjawás is megmondta a franküt :devlish:
Nekem van LCD kijelzőm hozzá amennyibena a CID színes kijelzőről beszélünk..Dobj PÜ-t ha érdekel.
A hiba az hogy az LCD panelban a fólia elenged, az enyémnek is ez volt a baja, csere óta OKÉ.
No most meg adokveszek rovat lett... ki fognak minket innen utálni az offért :devlish: :lol: :lol:
No most meg adokveszek rovat lett... ki fognak minket innen utálni az offért :lol: :lol: :lol:
Én örültem volna amikor behányt az enyém ha valaki beír egy ilyet, egy új CID ára még használtan is 45-60eFT, és persze ha nincs nullázva akkor használhatatlan. Az LCD panel cserét megcsinálom helyszínen, kipróbálható és nagy valószínűséggel az is lesz a kijelző baja. :devlish:
Köszönöm mindkettőtöknek a válasz. Keresgélek és gsizolinak dobtam egy pü-t !
Van még egy két hibája az autónak csak sajnos a faceliftes omegából nagyon kevés van a bontókban... Az új alkatrész meg hát... igen... :lol:
A régi gazdájától meg muszáj volt megvennem, mert sajnáltam otthagyni az autót :lol: Bár elég kedvező volt az ára :lol:
Azért azt nem, de tényleg ne csináljatok ebből rendszert.
Én örültem volna amikor behányt az enyém ha valaki beír egy ilyet, egy új CID ára még használtan is 45-60eFT, és persze ha nincs nullázva akkor használhatatlan. Az LCD panel cserét megcsinálom helyszínen, kipróbálható és nagy valószínűséggel az is lesz a kijelző baja. :lol:
Én meg annak örülnék, ha nem ide kerülnének az adok-veszek dolgai. Simán írhattál volna neki PÜ-t is, akár. :devlish:
Köszönöm Bögölynek is az alkatrész felajánlást.. Lassan egy másik autót is összerakhatnék ha lenne elég pénzem :lol: Viszont beleütköztem egy olyan próblémába amit kicsit kínos leírni is.Nem szól a dudám. A biztosítékot kicseréltem (amibe a szál el is volt szakadva), de még most sem működik. Az lenne a kérdésem, hogy a faceliftes B omegába hol a túróba van a duda? Nem nagyon látom a motortérbe, és most bontani nem akarok. Vagy egyszerűen jól látható helyen van és az én omegámat könnyítették meg ezzel? :devlish:
Vezető oldalon a lökös mögött, a msáodlagos légbefúvás porszívó motorjára szerelve. Nem eképzelhetetlen hogy rossz, akkor tudok segíteni.Elvileg 2 duda/kürt van rajta.
Megtaláltam a dudát...Furcsa de a saru levolt húzva...De nem működik, mivel megtaláltam kábel másik végét szabadon... Gondoltam megkeresem a másik véget, hogy összeforasszam, de találtam helyette újabb két szabad kábelt... Az egyik barna a másik szürke alapon sárga csíkos és mindkettőn saru van.Pont a lökös közepén van, ahol az ablakmosófolyadék tartályának a szenzora(?) van. Nem merek tovább keresni ;) :D Következő kábelnél lehet kiesik a motor úgy ahogy van...:D Ha így neten keresztül tudnál valami jót mondani, akkor azt megköszönném :rolleyes: Egy Fiat bravot csukott szemmel szétszedek, de ez az omega nekem kemény dió :D
Szerk.: A duda/kürt kábele milyen színű lehet? mert ahol a kürtbe csatlakozik ott nem látom a színét a másik végén viszont van egy barna fekte meg mellé fűzve egy kék és kék-fehér csíkos.
Vagy ha valakinek van a kábelezésről egy rajza azt is megköszönném.
