Kecskemét és környéke -CHAT
redline
Gepárd!
A szokásos dolgokra kell figyelni:
- klímahűtő ne legyen sérült
- kompresszor csatija se legyen eltörve
- ne hiányozzon egyetlen cső sem, ne legyen sérülés rajta
- fűtésboxnál van egy kifolyó cső az is legyen meg hozzá
- kábelköteg relékkel, csatikkal (belső műszerfalnál is vannak relék és kívül is a tűzfalnál)
- "vákumdoboz" azaz "tartály" (szélvédő előtti műanyag alatt szokott lenni)
- középkonzol klíma kapcsolóval nehogy simát adjanak hozzá
- motortartó bak amire a klíma kompresszor és a szervópumpa is rámegy, persze a spanoló görgő is legyen rajta
- csavarok a tartókonzolhoz
- klímaventi (bár az enyém eltűnt ezért variálnom kell, nem akarom az elejét darabolni a verdának ezért másik ventit rakok bele)
Johnny-val és Losival bontottuk ki anno az enyémet tőlük tudsz még infókat kérni. <_<
Gepárd!
Johnny-val és Losival bontottuk ki anno az enyémet tőlük tudsz még infókat kérni. :lol:
utólagos klímázásnál a motorvezérlőt nem kell megpiszkálni? <_< anno én is érdeklődtem utána, de azt mondták, ha olyan autóba akarom belerakni, ami gyárilag nem klímás ( neadjisten nem is szerelnek klímásat ), akkor módosítani kell a motorvezérlőt, pl. hogy a klíma bekapcsolásakor kicsit emeljen az alapjáraton :)
vagy most hülyeséget beszélek? :)
A főtengely helyzetjeladó úgyis érzékeli a változást, és az ECU módosítja az alapjáratot.
Sztem, bár a klímást nem ismerem.
Gyári klíma megy bele és a kábelkötegben benne van az a csati is ami az ECU-hoz megy.
Utángyári klímánál szokott ilyen gond lenni, de elvileg a terhelést érzékeli az ECU és a bekötés hiányában is emeli az alapjáratot, hogy ne fulladjon le.
Áhánn :)
És a komplett klímaszett - jelen esetben 35eFt - árán kívül - természetesen a beépítési, kókányolási költségektől eltekintve - kell-e számolni még valamivel? ( Baszki, de választékos vagyok <_< ) Vagy ennyi az annyi? + a szopás, amíg benne lesz? :)
Mélykék Pista!
Eddig a listán csak GsiCsabi van, Gepárd megkérdezi a faterját talán őt is érdekli.
Szobikari!
Persze vannak járulékos költségek:
- szárítószűrőt kapásból érdemes cserélni rajta és a tömítéseket is
- klíma gázzal való feltöltése után derül ki, hogy kell-e még valamit cserélni benne, kompresszor mennyire kopott, nyomáskapcsolók milyen állapotban vannak stb.
Sajnos az is előfordulhat, hogy a végén 4x annyira jön ki a projekt ha a klímahűtő is elszáll pár hét múlva stb. lehet szívni vele rendesen de ha mázlid van és minden elsőre összejön akkor 50-60 eFt körül megállhat a dolog.
Vasárnap adok választ, akkor jön haza apu.
Az okos szerelője azt mondta neki, hogy ezek az autók még nem igazán ehhez vannak kitalálva, pontosabban a tömítéseket teszi tönkre.
Én mondtam, hogy egy éve használom, és semmi probléma nem volt még emiatt. Egyedül a hidegindítás ami gondot okoz télen.
Khmmm..szerinte az alkohol megeszi a gumi és fém peremes tömítéseket? :) <_<
Khmmm..szerinte az alkohol megeszi a gumi és fém peremes tömítéseket? :) :)
Ez már egyszer volt téma az E85 topikban nem? Ha jól emlékszem az volt a vége, hogy a régebbi autóknál ez igaz, de azért pl. egy Astra nem veterán annyira még, szóval ezeknél már szinte ugyanannyi idő alatt kezdi ki, mint a benzin <_<
Elkezdtük a klíma beépítést még szerencse, hogy nem a műszerfallal kezdtem, mivel C14NZ-re nem lehet felrakni a klíma kompresszor tartókonzolját. 4 csavarhelyből csak 2 van meg. Kollégám X14NZ-jén persze mindennek megvan a helye a motoron. :)
Elmentünk ebédelni, beszéltem Bazsival is aki szerint meg kell fúrni a blokkot ha oda esik a helye de sajnos ez sem járható út, már teljesen feladtam majd akkor a kollégának építjük be stb. Csináltunk egy sablont és megnéztük mi a helyzet...végül kiderült, hogy 3 csavarral feltudjuk rakni csak az alsó kicsit odébb van azaz a tartókonzolon kellene egy kicsit alakítani és persze megfúrni a blokkot, menetfúrás stb.
Egész napunk ráment hosszas "anyázások" után végre sikerült felrakni, de most meg a 4-2-1 leömlő nem fér el. Leszedtük és kipuff nélkül vittem haza az Fx-et....olyan hangja volt mint egy nagy chooper-nek nem mertem 1300-as fordukat fölé menni az már nagyon brutál lett volna. :lol: :) <_<
Ezek ellenére azt mondom aki C14NZ-be akar klímát rakni az felejtse el !!!!
