Corsa B - Általános -
kiwi1hu
Üdvözletem!
Lenne egy kérdésem B corsánál jobboldalon a sárvégő alatt van egy doboz 3 cső megybele 1 tanktól jön 1 levegöző 1 meg az injekktórhoz a dobozba fekete kis bügyüszök vannak ennek mi szerepe lenne most az szenyeződés benne vagy gyárilag valami szűrő lenne ?
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdvözletem!
Szénszűrő.
De ennek mi szerepe van mit szűr meg mert ezen a csövön csak akkor szív levegőt ha fordulaton vana motor és az injektórba is bele ment már
Ha peregnek belőle a széndarabkák akkor az szívás.
A tanksapkánál lévő szeleppel és a motortérben lévő tankszellőztetővel van összekötve. A harmadik cső vakon végződik az első váznyúlványnál.
Én már szétszedtem az injektrofejet darabokra miatta, kicseréltem a szénszűrőt is plusz az összes csövet átfújtam nagynyomással,de valahol még mindig van dugulás,mert még mindig hajlamos 4000-5000 környékén befulladni.
mennyi a reális eladási ára egy használt kormány légzsáknak (dudánál szakadt) indítónak, illetve egy komplett klímának (1,2 16v)?
köszi
inkább máshogy kérdezek :rolleyes:
van egy sérült B corsa, 2000 évjárat 1,2 16V, dupla légzsák, abs, fűthető tükrök, klíma, elektromos ablak, nem az eleje sérült. mennyit és mit lehet ebből kiárulni gyorsba?
köszönöm
kasztni nincs, csak alkatrészek, 3 ajtós, ajtók vannak, nem rohadtak, meg a többi sallang, lámpa, lökös, tükör, üvegek, szélvédők, nagy hátsó szárny
Az kár, kellett volna a motorháztető sárvédők ajtók és a hátsó ajtó... :/ Egyébkét sok pénz van abban amit leírtál. Ha reális áron adod hamar elmennek.
300-400 körül darabonként. A duplalégzsákos műszerfal eleve drága, a motor, a klíma a szervó... fotó racing bazár és meglátod mennyire pörög. Nem kérdezgetni kell.
köszönöm, de ha elkezdem bontani akkor már nem igazán tudom utána árulni egyben ha nem pörög.
nekem nemfúladt be meg semmi csak le húztam azt a csövet és televolt az injektorig kitakarítotam az injektórt meg a csövet is kifúvatam most már csak a fekete dobozban van abból a szénből meg abban a csőben van ami a tank felőljön most akkor a tankfelöli csövet is takarítsam ki vagy arról benne kell lenni-e a szén darabkáknak vagy csak a fekete dobozban szabad lenni-e?
Korábban írtátok, hogy a TID ki tudja írni az aktuális sebességet 50 km/h-ig, ha be van kötve a megfelelő vezeték. Nos... az kis könyv szerint az ECU-ból jön ki egy kék vezeték piros csíkkal, és megy a műszerfalba és a TID-be. A műszerfalba tényleg be van kötve, és eredetileg spirálos fordulatszám nélküli óra volt, és TID sem volt az autóban. A műszerfalból behúztam a kék-piros vezetéket a TID kék-piros vezetékéhez, de hiába nyomkodom különböző módokon a gombokat nem ír ki semmit.
Ötlet?
Gyuri
Ötlet?
Gyuri
Spirálosnál nem is jó asszem de a 2 gombot kell egyszerre nyomni.
De jó a spirálosnál is, nálam mindkettő spirálos és be is vanna kötve, lepróbáltam mindkettőben, ha a két gombot egyszerre lenyomva tartot kb 5 vagy kicsit több mp-ig akkor be kell jönnie, ha jól kötötted!
