bazs
Dízel tuning
699 hozzászólás ebben a témában
1 barig tuti! Már 4 éve ezen megy nekem kb 80 ezer km. De 1.3ig elmehet. Adagolón fél csavar, zöldkártya így sem akadály, nekem hozza az euro 2-t.
Adagolón már állítottam észrevehető változás volt. Gondolkodom most egy nyitott rendszeren is. Valamint a turbo nyomást hogy leeht növelni? :D
Hozzászólás megosztása
Hozzászólás linkje
Sziasztok. Lenne egy kérdésem van egy 1.7 td (ISUZU ) B opel corsa de gyárilag 1.5 td volt.Nem tudom milyen váltó van rajta 1.5 vagy 1.7..
Teljesítményt ,hogy lehet neki növelni úgy hogy ne kormoljon nagyon.És mennyire bírja Vagy sem a motor? Valaki csinált ilyet?Vagy aki foglalkozik kamrás motor tuningal? 82 Le motorból hány Le lenne kb ?
Hozzászólás linkje
én megoldottam a turbó nyomást ...
lehúztam a wastegate-ről a csövet , ledugóztam
oszt csókolom :D
így tölt 1-1.1
de hát hova töltsön többet ,akkora csiga van az 1.5 tádén mint egy nagyobb dió :D :D
Hozzászólás linkje
oszt csókolom :D
így tölt 1-1.1
Pontosan mit is dugoztál te le? :)
Hozzászólás linkje
oszt csókolom :D
így tölt 1-1.1
Feltéve ha van biztonsági szelep a szívósorban, mert az 1.7en nem mindben van.
Hozzászólás linkje
Nincs kedved nekem egyszer belenézni? :D
Hozzászólás linkje
Ha ilyen a szívósora és látod jobb oldalt azt a gomba szerű képződményt, akkor van benne (csak a légszűrő fedelet kell levenned hozzá). Van EZ a fajta szívósor is (mondjuk ez épp szívó dízelé, de a turbósé is hasonló, hengeres, nem téglalap alakú), ezeket F Astra-ba és B Vectra-ba szerelték, ha jól tudom ez is szétcsavarozható, ezeknél nem itt van a légszűrő, bár azt sem tudom, hogy ezekben van-e szelep, mivel még nem láttam szétbontva.
Módosítva : isi
Hozzászólás linkje
Ilyen van nekem. https://www.google.hu/search?q=opel+astra+1.7+isuzu+motor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rsRLVcDPNcK2UcObgeAF&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1173&bih=788#imgrc=cHnznMwJfTkz1M%253A%3BAkHTC9caWfheqM%3Bhttp%253A%252F%252Fi49.photobucket.com%252Falbums%252Ff266%252FDragonfly_SS%252Fastra144.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.opelforum.hu%252Ftopic%252F109-dizel-motorokkal-kapcsolatos-kerdesek%252Fpage-304%3B1024%3B679
Hozzászólás linkje
Szedd szét, ha jól látom 6 torx csavar fogja valószínűleg a fedelet.
Ha szét szedem és van benne olyan biztonsági szelep, akkor vegyem ki? Mit is fog változni ha kiveszem? :D
Hozzászólás linkje
Felesleges, mert elvileg 1 bar-nál nyit, csak akkor kell kivenned, ha magasabbra akarod vagy netán 1 bar alatt nyit. Sajna én nem tudom pontosan, hogy mennyinél nyit, mivel az enyémben nincs. De szerintem az 1 bar bőven elegendő, ennyivel nem rövidíted ennek a motornak az életét.
Hozzászólás linkje
Szoval. :) Akkor elméletileg és gyakorlatilag az 1bar-os nyomással nem rövidittem meg a motor életét, nem cseszek szét semmit. :) Akkor a következő kérdés... hogyan tudom megcsinálni az 1bar-os nyomást? Kéne hozzá óra meg ilyenek?
Hozzászólás linkje
1 barral biztonságosan fog üzemelni hosszú évekig, kilométerekig, nekem ez a tapasztalatom. Egy óra azért nem árt, ha van. Azt egy "T" elosztóval bekötöd az adagoló és a szívósort összekötő rövid (asszem 4 v. 5mm es) fekete csőbe, így már tudsz is nyomást mérni. Aztán kell szerezned egy mechanikus turbónyomás szabályzót, hozzá kb. 2 méter üzemanyagcső, azt be kell kötnöd a turbó wastegate szelepéhez, hogy úgymond átverd azt (neten keress leírást, van több is). Egy rövid gumi csövet keress a turbónál. Végül az adagolón lévő, leplombált csavaron egy fél fordulatot tekerj az óra járásával egyezően.
Hozzászólás linkje
Üdv! Az lenne a kérdésem hogy ezek a változtatások kb mennyi +LE-t és nyomatékot jelentenek?
Módosítva : Lacus1126
Hozzászólás linkje
Számot nem tudok mondani, de ha saccolni lehet, akkor kb. 10-15 plusz ló és 30-40 Nm.
1 személy kedveli ezt
Hozzászólás linkje
1998-as 1.7 td g astrám van opel motoros 132Nm 68le. Az volna a kérdésem hogyan lehetne normál keretek között teljesítményt javítani?
Hozzászólás linkje
Egy kis tanács kelen opel omega b2.5td caraván autómra,motorikusan hogyan tuningoljam meg hogy egy kicsit dinamikusabb,pörgőseb legyen nem érzem benne az erőt úgy ahogy kelen pedig motorikusan semmi baja,túrbó adagoló is rendben van de még is nagyon lusta :) valami hasznos tipp? Első dizel autóm.
Hozzászólás linkje
Van egy Astra H Z19dth-m érdekelve a tapasztalatalaitok hogy megéri e belekezdeni a teljesitmény növelésbe milyen a block mit bír, es meddig éri meg elmenni hogy ne károsodjon a motor. Ki meddig ment el? Egy pár jótanácsot tapasztalatokat megköszönném!
Előre köszönöm!
Üdv
Hozzászólás linkje
Tisztelt BAZS!
Nekem lenne egypár kérdésem hozzád ,ha válaszolsz örülnék.
Vettem egy új Opel Vivaro-t combi twin turbos (145le).
Tuningolhatom-e még új korába?
Két féle tuning-ot nézegettem a chip(állítólag a szervizkor felülírják ,mert másképp lehet ezt írni mint a másik autóknál s rögtön elveszik).
A másik meg egy kis dobozkát kéne csatlakoztatni(nagyon egyszerű az instalálása,csak sok autós műsort néztem s csak szidják őket ,hogy nem is jó s sajna drága is).
Szereljem le a kipufogót(de ha így döntök kéne egy profi ki kiiktatná a részecskeszűrőt s a katalizátort is s felszerel egy komplett üres kipufogót csak hangtompítóval)
Válaszod ,előre is köszönöm(vagy azét ki olvassa s tudna segíteni)!  Nagy Ákos
Hozzászólás linkje
1,7 TD Isuzu motoron alacsony fordulaton szeretnék egy kis plusz erőt.
Adagolón ez a füstcsavar. Levettem róla a plombát. Jól gondolom, hogy befelé tekerve növelem, kifele tekerve csökkentem az üzemanyag mennyiségét?
Turbónyomáson egyelőre nem akarok növelni.
Hozzászólás linkje
Sziasztok! Még ujj vagyok itt, dizel autóm is most van elöször. Van egy kifejezetten jó állapotú 1997 es kombi x17dtl motorral szerelt F astram. Forgalmiba 60kw szerepel pedig nem isuzu motros! Szeretném, hogy picit erösebb legyen. Olvasgattam a fórumot jó dolgok vannak benne, pl turbónyomás állitás, adagaló állitás stb...turbónyomás állitás az még menne, de az adagoló állitás nem...megtudná valaki mondani mégis merre található az állitócsavar? Merre és mennyit tekerjek ugy ha pl 1bar töltönyomást állitok a turbon. Kb 4-5,5 liter között fogyaszt nagyon megszerettem, de lehetne kicsit erösebb.
Hozzászólás linkje
Német motort szerintem ne piszkáld, nem bírja az a tuningot. Ami azon van turbó, az sokmindenre nem jó...
Ha a forgalmiban 60 kW szerepel, akkor a motorszámnál mi szerepel? Lehet, hogy tudsz bele pakolni egy Isuzu motort. Azt fel lehet picit húzni, de nagyon nem, mert elfossa magát a hengerfej, és a hajtókar csapágyak.
Hozzászólás linkje
Fiók létrehozása
Regisztráció
Bejelentkezés
Bejelentkezés
