Guest Anonymous
Következő a probléma:
Hengerfej tömítés csere lett végrehajtva a vectrán, motor beindul elalszik minden lámpa majd az olajnyomás fel fel villan majd világít, kis gázadásra elalszik majd alapjárat világít - ennyi
valakinek valami ötlete, esetleg tapasztaltabbak találkoztatok-e már ilyennel ha igen mi volt az
Gondolunk egy olaj gomba hibára vagy az olaj nyomás szabályozóra (hajlamos ez beragadni?)
A hengerfej tömítés jól lett felrakva (nincs olyan furat amit takarna)
A hidrotőkék hangosabbak lettek mint előtte de olajnedvesek a szelepek tehát valamennyi olaj van.
Nekem régebben csinált ilyet. Az volt a gond, hogy az olajteknőből ahonnan szívja fel az olajat csövön, azon van egy fém szűrőszerű valami. Na az volt valamennyire eldugulva, az olajsártól. Mikor lent volt az olajteknő akkor féktisztítóval jól kifújkáltam. Azóta nincs ilyen hiba.
Ha a hengerfejtömítés csere előtt nem csinálta ezt, akkor a hibát ott kell keresni.
Lehet, hogy nem takar furatot, de előfordulhat, hogy nem olyan átmérőjű, mint amilyennek lennie kell.
Tessék olajnyomást mérni.
Az olajpumpa nyomásszabályzója is fel lehet akadva, az előfeszítő rugó alá mehetett kosz, nyomásmérés után ott keresném a problémát.
Megmérve 4,5
Olajszűrőnél volt eldugulva <_< a fém szűrő + kilett takarítva az olajnyomás szabályzó is
most már ok :angry:
Kb. két hete jött elő a probléma. Indításkor ,mindegy hogy hidegen vagy melegen néha azt csinálja, hogy beindul pöccre azután néhány másodperc leesik a fordulat és leáll! De nem mindig, van amikor semmi baja. Szerelők azt mondták hogy EGR, le is falazták, de ugyanúgy csinálja. Esetleg ha van valakinek ötlete,megoldása annak nagyon örülnék mert lég bosszantó. Néha piros lámpánál is csinálja. Esetleg menjek el és hajtsam meg???
Szia! Alapjárati léptetőmotort tisztítottak a mélyen tisztelt szakik? Mert EGR mellett az szokott felelős lenni az ilyen tünetekért.
Köszi a választ!
Nem tisztítottak! Én meg tudom otthon csinálni szerinted? B) Mert ha nem annyira bonyolult és esetleg ha leírnád hol találom és mire figyeljek akkor nem viszem vissza inkább! Z16XE motor
Köszi a választ!
Hátööö.... Z16-nál nem tudom hol lehet, nekem X20XEV van. :D
Mondjuk most rákerestem, és még csak nem is hasonlít a Z16 alapjáratija az X20-éra, így már nem is vagyok biztos benne, hogy az is takarítható.
A tied így néz ki: http://www.unixauto.hu/Unix_CikkekLista_Fo...mp;cMegnNr=8748
Az enyém meg így: http://www.unixauto.hu/Unix_CikkekLista_Fo...mp;cMegnNr=8748
X20-as motoron két darab csavar fogja, azokat le kell oldani, plusz bilincset le, elektromos csatit le. A kütyü belsejét alaposan eláztatni féktisztítóban, azt kilötyögtetni belőle, és kész. Visszaszerel, örül. De hogy ez a tieden is működik-e, azt sajna nem tudom megmondani, viszont biztosan lesz itt olyan, aki igen.
A kép alapján elvileg tisztítható. Csak meg kell hogy találjam. B) Hasonlít az EGR-re. Próba gereblye :)
Sziasztok.
Most vettem egy Vectra B-t, 1996-os évjárat, 2000c3-s, 16 szelepes. A problémám az, hogy a motor hátsó részénél elfolyik a hűtővíz. Mi lehet az oka?
Szia és üdv itt B) Hűtővíz csöveket megnézted?Nem szakadt,repedt ki valamelyik?Bilincsek meg vannak húzva rendesen a csatlakozásoknál?
Meg kell nézni, pontosan hol folyik. Lehet a hengerfej repedt el, lehet, hogy csak a hengerfejtömítés égett át. Be kell határolni pontosan a helyet.
Mikor vetted a kocsit, nem látszott?
x20xev-nek van a motor mögött egy nagy keresztirányú vízcsöve, az szokott elöregedni. Idén már volt valaki, aki szívott ezzel itt a fórumon, csak nem emlékszem ki.
A motor hátuljánál folyik, rá a kipufogóra.
Nekem a motor Hátúljánál az olaj ömlött nemrég, hengerfejtömítés csere lett a vége.
Így friss az élmény
Bal első részét jól felemeled háton aláfekszel rendesen a motor alá
Onnan fel lehet látni a motor hátuljához az injektor alá
Ha tömítés vagy repedés ott talán látni fogod
Persze aknából egyszerűbb ha van
Szia és üdv itt :) Hűtővíz csöveket megnézted?Nem szakadt,repedt ki valamelyik?Bilincsek meg vannak húzva rendesen a csatlakozásoknál?
Szia.Köszi a választ:) Igen,ezeket megnéztem,de nem találtam problémát.
Megnézettem aknából, az önindító feletti gumicső van elöregedve.
Mégegyszer köszönöm a tippeket:)
Egyszer végre én is... :D B)
