GyIK - társalgó / minden off törlődik!
Sörös Sanyi
Sanyi!
Ezt írd hozzá légyszíves:
Új autórádió beszerelése a gyári helyett
A CAR300 autórádió lábkiosztása nem egyezik meg teljesen a szabvánnyal. Egyik ilyen probléma a memória tápvezeték és az üzemi tápvezeték felcserélése.
Az alsó 8 érintkezőhelyes csatlakozóban találunk 6 érintkezést. Itt található az üzemi- és memóriatáp. A piros és fekete vezetéket fel kell cserélni, így elkerüljük azt a problémát, hogy állandóan feszültség alatt van a rádió és elfelejti a beállításainkat. Ehhez a művelethez ki kell venni a beépítőkeretet, ahol könnyedén felcserélhetjük a két vezetéket.
Köszi. :huh:
Sanyíííí :huh:
7.3.2 Elől nagyobb tárcsák (miért jó ez, mi kell hozzá, hogy kell csinálni, mekkora tárcsára melyik a minimális kerékméret)
236x12,7 tömör tárcsa: 14NV, C14NZ, X14NZ, 16LZ2, C14SE, C16NZ, X16SZ, X16SZR
16LZ2, C16NZ, X16SZ, X16SZR FERDEHÁTÚ, LÉPCSŐSHÁTÚ
236x20 hűtött tárcsa: 14SE, C14SE, X14XE, 16LZ2, C16NZ, C16NZ, C16SE, X16SZ, X16SZR, 17D, 17DR, 17TD, X17DTL
16LZ2,C16NZ, X16SZ, X16SZR FERDEHÁTÚ, LÉPCSŐSHÁTÚ
16LZ2, C16NZ, X16SZ, X16SZR CARAVAN, KISÁRUSZÁLLÍTÓ
256x24 hűtött tárcsa: C14SE, 16LZ2, 16NZ2, 16NZR, X16XEL, 17D, 17DR, 17TD, X17DTL, C18XE, X18XE, 18SE, C18SEL, C18XE, X18XE, C18XEL, C20NE, C20XE, X20XEV
14SE, C14SE FERDEHÁTÚ
X16NE LÉPCSŐSHÁTÚ
X17DTL LÉPCSŐSHÁTÚ
236os tárcsánál a legkisebb felszerelhető kerékméret 13?
256os tárcsánál a legkisebb felszerelhető kerékméret 14?
Mind a három féknyereg másmilyen, tehát kell a tárcsához való nyereg is.
Csere: kerék le, nyerget kiszabadítjuk, (2 csavar fogja asszem), kicsavarjuk a tárcsát tartó csavart, régi tárcsát elrakjuk/kidobjuk kinek rendelkezése szerint. Aztán fordított sorrendben összeszereljük. Légtelenítés!!
Igen.
De a 256-os tárcsához van kétféle féknyereg is, méretben különböző betétekkel.
Illetve nekem hátul 260-as tárcsa van fenn, arra is csak a 14-es felni megy rá, vagy nagyobb. Igaz ez már vectra tárcsa.
X14XE motorban volt automata váltós gép is, amit szintén tárcsával szereltek, és ABS is volt benne.
Igen.
bármilyen kiegészítést,javítást elfogadok :)
igen, de gyárilag nem raktak hátra tárcsát kismotoros autóhoz. a hátsó féket külön fejezet tárgyalja, és asszem oda le is írtam h 260as és 14es felni :huh:
Külön köszönet Tiu-nak a felajánlásért még ha nem is kérdeztem meg Tőle, de remélem nem haragszik. :huh:
Örülök, hogy segíthettem. :)
Annyi kiegészítés még, hogy az AS gomb nyomva tart, gyújtást ráad ... história ismételve, feloldja a kódkérést. :D
Tulajdonképpen ez a kódkérés funkció ki-be kapcsolása is.
Még ebből jól jöhet a digitek állítása.
