Ez olyan sufni megoldásnak tünik nekem.Igaz ha adok neki benyát akkor jobban megy.De én valami olyasmire gondoltam ami ugy igazán mid a levegő+üzemanyag keverékét és a turbó nyomást össze hangolni hogy maximum alatt egy hajszállal legyen a gép. Gondolkoztam azon is hogy egy Intercooler az elég jol megdobná de nem tudom lehet-e erre szereltetni vagy sem. De még a neten se találok semmit csak nekem jutott szembe hogy pöckülni kellen az a fajta motort?
Van intercoolered nem ? Vagy nagyobbra akarod kicserelni ???
Na kicsereltem az olajat a gepben!MOL superdizelt kapott,mert sikerult abbol 10l-t ingyen szerezni. :wink: Hat mit mondjak!Eg es fold!Sokkal csendesebb lett a motor hangja.5Ekm-t ezzel is el fog menni,annyira nem rossz anyag ez sem!
Olajszurobol ALCO-t kapott,levegoszurot is ujat,es a pollenszuro is ki lett cserelve.Valami iszonyu kosz volt a pollenszuro melett,a tuzfal mogott,tele volt homokkal meg falevellel.Azt is kiszedtem porszivoval! :wink:
Most a kovetkezo,amit cserelek az a gazolajszuro lesz,es izzitogyertyakat is ellenorzom,mert a nehezenidulas valszinuleg attol van!(bar eleg ujnak latszanak)multimeterrel,hogy lehet merni,hogy jo?
Azt hallottam,hogy a nehezenidulas megoldhato ugy talan,hogy az adagolo es a gazolajszuro koze kellene tenni egy visszacsaposzelepet,hogy ott a nyomas ne essen le.Ezt azt hiszem a gazolajszuronek a nyomo oldalara kell rakni.Nem biztos,hogy jol tudom,de majd ugyis jonnek a nagyok. :oops:
ASTRA TD (ISUZU ENGINE) 17DT 91-98 Head Gasket (1,45mm) (1 n) CH9356H
1686cc DIESEL (1,50mm) (2 n) CH9356I
(1,55mm) (3 n) CH9356J
Head Set HN6337
Conversion Set CK1351
Valve Cover Gasket RK4355
Valve Stem Oil Seals VK5316
Head Bolts BK6371
In. Manifold Gasket MG4338
Ex. Manifold Gasket MG6386
Sump Gasket OP4371
Front Crank Oil Seal OS5361
Rear Crank Oil Seal OS3380
Camshaft Oil Seal OS5361
ASTRA TD (ISUZU ENGINE) 17DT 1686cc DIESEL
91-98
Head Gasket (1.50mm) (0 n) CH3558
(1.55mm) (1 n) CH3558A
(1.60mm) (2 n) CH3558B
Head Set HN6337
Head Bolts BK6371
Sump Gasket OP4371
Valami ilyesmit találtam rola. Én ugy emlékeztem hogy x17dt de az masik mototr nem 82Le, ugy nez ki csak siman 17td
17DT (TC4EE1)
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cmł): 1686
Leistung (kW bei min-1): 60 / 4400
Drehmoment (Nm bei min-1): 168 / 2400
Verdichtung: 22,5 : 1
Motormanagement: mechanische Einspritzanlage VE 4
Steuerung: Zahnriemen
Schadstoffklasse: Euro 1
Besonderheiten: Turbolader, ungeregelter Katalysator
Verwendung: Astra F (F16WR, F18WR), Vectra A (F16WR, F18WR)
És még ezt a kettőt de nem tudom hogy az enyém melyik mert alig van különbség.
valaki tudja?
17DT (TC4EE1)
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cmł): 1686
X17DT (TC4EE1)
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cmł): 1686
Verdichtung: 22,0 : 1
Schadstoffklasse: D3
Verwendung: Astra F (F18WR), Vectra A (F18WR), Vectra B (F18WR)
Na most sikerült!
Most nézd meg de szerintem zek szinte ugyanazok a motorok de holnap megnézem a forgalmiba a motorszámot hátha okosabb leszek!
J0hnny Mnemonic
Helló!
Úgy tudod megmérni ha a gyertyárol leveszed a vezetéket.
A multimétert tedd abba az állásba ahol sipol ha összezárod a m
érőzsinort,és az egyiket tedd a negativra a másikat a gyertyára,
ha sipol akkor valószinű hogy jó.
Minél nagyobb az intercooler annál jobban hűti a levegőt ugyani is a turbó a nagy ford.szám miatt (22000 1/min is lehet) igen meleg néha mondjuk folyamatos ha autópályán mész ugy 150km/h megálsz és sötétva akkor akár izzik az egéssz turbó. tehát el tudod képzelni milyen meleg lehet. És a levegő annál több oxigént tartalmaz minél hidegebb. A profik szerint a folyamatos 40 fokos levegő lenne a legjobb. Ergó nagyobb hűtő jobb hűtés, több oxigén, jobb égés, több erő. De itt akkor már érdemes az adagolót is hozzá álítani vagy akár cserélni.
