Elektronikus gondok
Jocek MV6
Olyan kérdésem lenne,hogy a B2 omegában lévő gyári NCDC 2015-öt ki lehet -e úgy venni,hogy a BC ugyanúgy mutassa a fogyasztást stb.?Köszi a választ
Ha csak a BC adatai a lényegesek, de nem ragaszkodsz a színes kijelzőhöz akkor vissza lehet alakítani normál BC-re. Kell egy BC-s ablaktörlő kormánykapcsoló, meg egy hagyományos BC és pár vezeték. Ezután rakhatsz bele bármilyen rádiót, BOSE rendszer van a kocsiban? Én átszippantom a színes kijelződet, vagy van normál BC-m ha kell..:)
Még megy a gondolkodás,hogyan legyen.Mert ha eladom akkor gondolom számít,a navi+telefon kombó. Szerintem csak simán kiveszem megcsinálom a kijelzőcserét stb (Remélem valahol le van írva mit hogyan) a kiszedett cucc meg megy a polcra...Ellenben akkor érdekelne a sima BC:)
Ha kell kapcsolási rajz, szólj nyugodtan.
  • 5 weeks later...
Tegnap elment a jobb első tompítottam 2001es Omegámból. Az izzó tényleg rossz volt, viszont az új izzóval sem akart világítani. Akkor jobb-bal csere, bal világít, jobb továbbra sem. Kormány alatti biztosítéktáblán minden jó. Gondolom az akksi feletti dobozban lehet a baj,csakhogy semmi leírásom arról, hogy melyik mi...
Járt már így valaki? Esetleg leírás?
Google megvolt, köszönöm.
Előre is köszi!
Módosítva : Belzebub82
Előre is köszi!
http://www.omegaowners.com/forum/index.php?topic=90458.0
http://www.omegaowners.com/forum/index.php?topic=90451.0
Vagy kábel..
Új tag vagyok.
Van omegám 2.5 td bmw motoros.
Úgy vettem észre, hogy nem tölt vissza a generátor. Érdekesség, hogy nem jlez vissza!
A müszer jó, mert amikor feltöltöm az aksit és beraokm, majd ráadom a gyújtást akkor jelez a müszer. Viszont mikor beindul a motor akkor pedig elalszik. Látszatra minden ok, de.....
Hallottam, hogy egy test kábel lehet?
Ebben kérek segítséget, ha valaki már találkozott ilyen jellegű hibával.
Előrei s köszi
Új tag vagyok.
Előrei s köszi
Biztos a töltéssel van baj? Meg kellene mérni. Az akksi is lehet rossz.
igen. az aksi jó, mert mási autóban remkül működik.
nem tudom kimérni, hogy a fesszab vagy a generátor a ludas. sajna
holnap autóvillanyász. A hiba jelenség oka az volt, hogy indítottam az autót, beindult. Csak amatőr modjára lefúlladtam. Sebaj indítottam újra és már amikor a kulcsot gyújtásra tettem, már világított a töltés visszajelzőm. motor leállít. 5-6 óra pihenés után autó beindít és nem jelez a töltés visszajelző. de nem is tölt!! mert lassan lemerült annyira, hogy az elektromos ablakot nem tudta megmozdítani.
Ilyenkor mire gondolaz ember?
Módosítva : laca01
Én akkor is rámérnék mielőtt szerelőhöz rohanok.
Amikor az ablakok nem mozdultak járt a motor vagy már leállítottad? Elvitted végül villanyászhoz?
Sajna meg volt idom levinni. Viszont probaltam masik akkuval es a jelenseg ua. Direkt levettem a szijjat, hogy lassam mi a helyzet. Toltes lampa jelez. De eszre vettem, hogy ha gazt adok akkor, a lampak erosodnek. Szerintem fesszabalyzo. Esetleg 1 100a generator jobb lenne. Ha jol tudom akkor 100a 14.5v van?
  • 4 weeks later...
Ugyanaz, mint a nem Edition100 sedan. Mi a gond?
Megoldottam , az önindító kommutátora volt már tengelyig lekopva. Vettem egy bontott önindítót aminek gyönyörű a belseje. A régi bendixet át kellett viszont raknom mert nem állítottam a kezemre nyomatékot és beépítés után eltörött rajt az 5-ös csavar :D
A klíma kapcsolói gyújtásra világítanak, mint az elakadásjelző, vagy az ablakemelő gombjai, illetve a világításkapcsoló piktogramjai. Sztem nagyon sok égőd ki van égve. Ha van multimétered, akkor azzal, ha nincs, akkor próbalámpával nézd meg, van-e áram a foglalatoknál.
