Elektromos dizájn (LEDek, neonok, xenon és társai)
  • Hozzászólások 1,6k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
jo én nem kötzködni akrtam csak a velményemet mondtam el! Szerintem egéssz jó amúgy!!! :)
De kékkel ezt nem lehet megcsinalni!!! :)
Nem vettem kötözködésnek. :wink:
Az a bajom vele, hogy csak sötétben elég erős a fénye. Ezért gondolkodom a led-en én is.
De azt még mindig nem értem miért ne lehetne kékkel megcsinálni ezt!?
Azért nem az igazi mert ha szép kéket akarsz akkor sötetre kell befesteni a izzót de akkor nagyon erős kell és az nagyobb hőt termel (bizti müanyag nem szereti :) ) ha nem fested be annyira akkor pedig nagyon halvány kék lessz. :)
A arra figyelni kell hogy egy helyen kell venni a ledeket és az ellenálást mert egy pici különbség is már más szín árnyalatot hozhat ki ami akát zavaró is lehet. ha túl nagy a kékled elött az előtét ellenálés akkor kékes zölden fog világitani és nem túl szép ha a műszerfal egyik fele zöldes a mésik kék de nekem is igy sikerült figyelni kell és vegyíteni akkor kiegyenlítődik a szín!és márs tökéletes :D
Azért, mert az izzó fénye a sárga színre és környékére korlátozódik, nagyon kevés benne a kéktartomány. Ha színszűrővel próbálkozol, és tényleg kék színt akarsz, nagyon halvány lesz, ha nem annyira szűröd meg, akkor zöldeskék. Viszont így is, úgy is messze lesz a LED-ek szép, liláskék színétől. :)
Mostmár értem. :wink:
...arra figyelni kell hogy egy helyen kell venni a ledeket és az ellenálást mert egy pici különbség is már más szín árnyalatot hozhat ki ami akát zavaró is lehet. ha túl nagy a kékled elött az előtét ellenálés akkor kékes zölden fog világitani...
Hát ezt azért nem mondanám!
A LED fényének színét a benne lévő félvezető összetétele határozza meg, és nem az elé akasztott ellenállat (persze ellenállás nélkül mindegyik pirosan világít egy darabig :) ). Az viszont fontos, hogy ugyanolyan LED-eket vegyél, mert a cégek, más-más összetétellel dolgoznak! Sőt ugyanannak a gyártónak, a különböző tokozású (3mm, 5mm, stb) legyei között is lehetnek színbeli eltérések!
Sőt, ugyanolyan típusú LEDnél is lehetnek árnyalat eltérések. :)
A fémgőzölésnél sajnos elég nagy %-os a felhordási hibaarány
eltérése, és így 1000 ugyanolyan LED közül mindig akad pár 10db, ami
kicsit más árnyalattal világít. Persze ez soxor nem észrevehető.
Én csak a tapasztalatomat irtam le mert a közék konzolba rakott ledeim egyszerüen nem akartak kéekn világítani hanem szinte zöldek voltak megnéztem éa 820Ohm ellenálás (+-5%os) ép 950Ohm volt :) pedig a szín skála szerint is 820 ohmosnak kellet volna lenni. cseréltem aztán gyönyörő szék kék!!! :)
  • 4 weeks later...
Az a 360 ohm os ellenálás nekem nagyon kicsinek tunik de több helyen láttam hogy azt raknak elé nekem 820 és már 3 meghalt fél év után nem tudom lehet hogy a led volt szar de neki allok szamolgatni és kiszámolom hogy pontosan mekkora kell mert nics kedvem cserelgetni fel evente a ledeket. Nem az ár miatt hanem a meló ami van vele.
Proba csereszne!
Lehet hogy én egy feszültség stabilizátorral fogok probálkozni amit belövök 3,6voltra és akkor tök mindegy hogy az aksi 12v vagy ha megy töltés akkor 14.4 az akkor is 3,6 voltot ad. ezt bekötöm a rendszer elé és csak natur a ledeket rakom be.
Általában a LED-eken a feszültségesés 1.8-2.2V !
Az emelt fényerejű LED-ek 8-10mA, míg az extra fényesek akár 20mA fogyasztással is bírnak. Normál LED-ek 2-4mA.
Léteznek ettől eltérő specifikációjú LED-ek, ezért érdemes tudni a
típusszámot, és utánanézni a neten az adatlapjának. :)
na ja amit én vettem azt mondták 3.6v és kb 40mA ebböl jött ki kb 700ohm körüli előtét kell neki de lehet hogy haver valamit elszámolt az tény hogy kék meg erős de ebben igazad van normál fényű elé én joval kisebbet raktam ergo gondolom kevesebbet fogyaszt de kisebb amprt vesz föl ezér nem kell akkor mert akkor kevesebb fesz. esik rá.
De utánna fogok nézni meg valúszínű tavasszal ujra csinalom mert ugy akarom hogy kék kijelző piros mutatóval tudom kicsit VW de én nem vagy hive ennak az opel VW ellentétnek. vagy mék ki tudja sok víz lefolyik addig a dunán. :)
Azt hogy lehetne megcsinálni, hogy a műszerfal eredeti szine maradna, csak a mutatók világítanának kékben ? :roll:
a szó, amit keresel: SEHoGY :roll:
merthogy a 4 pilács/led ahogy teccik ami megvilágítja a műszer1séget, az világissa be a mutatókat is! (vagy átalakítással esetleg mint a vwnél tuod a kék piros kombo...)
Szerintem :)
akkor be kell festeni a mutatókat...va szinezni vagy zsirkrétával
az más kérdés hogy a gyári izzóval mennyire lehet jol megvilágíteni és hogy fog kinézni....sztem sárgás fénnyel megvilágíteni a kék mutatókat elég unguszti :angry3:
norbi mi teszteltük (magas fényű leddel) de a kékre festett mutató díszgászting lett :oops:
Ujratöltve!
Az adatokat megkérdőjelezném... Szerintem nézz utána. Nem láttam még
40mA-es LED-et, kivéve ha ultrafényes fehér.
Egyébként az említett adatokkal számolva 250ohm körüli ellenállás
kellene (normál sorból 270, 300, 330ohm van).
Ha nagyobb ellenállást raksz, kisebb lesz a fényerő.
Szerintem :)
:) köszi!
Köszi a számolást akkor az a pasi is csak eladó és azt se tudja miröl beszél.
De most utánna fogok járni és lehet hogy csinalom az egészett ujra.
Jab és szerintem megoldható a kék mutató gyári szinnel de nem lessz valami desing mert nem passzol a két szin.
Azt még nem tudom hogy lehetna megoldani olyani nincs hogy nem lehet max annyi melo meg tul nagy a riziko hogy nem fog müködni az óra de én a kék piros VW verzot megprobálom tavasszal amikor már nem lessz hideg lebontom a műszerfalat és hajrá haverokkal.
Akkor egy kis elemi oskola:
Autóban a Tápfesz ~ 13,5V szokott lenni, legalábbis ezzel érdemes
számolni, mert ennél nem lehetne több a szabványban.
Tehát:
Ellenállás = ( ( (Tápfesz) - (LED-en eső feszültség) ) / (LED árama) )
Ha a feszültséget Voltban, illetve az áramot mA-ben adod meg, akkor
az ellenállás értékét Kohm-ban kapod.
Ha sorba kötsz több LED-et, akkor összegződnek a rajtuk eső feszültségek,
és ugyanebbe a képletbe be lehet helyettesíteni
(LED-en eső feszültség = LED1+LED2 feszültségesése).
Ha párhuzamosan kötöd a LED-eket (csakis egyformákat!), akkor
a LED-en eső feszültség az egyik LED-é lesz (mint amikor csak egy van),
a LED áramát viszont annyival kell szoroznod, amennyit sorba kötöttél.
Viszont ennél az esetnél figyelni kell az ellenállás teljesítményértékét is,
a szokványos ellenállások 0,25W-osak.
Ellenálláson disszipált teljesítény = ( ( (Tápfesz) - (LED-en eső feszültség) ) * (LED árama) )
Ha itt Voltban és mA-ben adod meg az adatokat, akkor mW-ban kapod a teljesítményt.
