Chat
nyuszifül
  • Hozzászólások 23,9k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
  • mackosajt
    4294
  • adorjant
    3721
  • nyuszifül
    3645
  • Sörös Sanyi
    2865
Legtöbb hozzászólás
Igazából már gondoltam rá, hogy egy opelklub felirat kerülhetne rá, vagy egy olyasmi felirat, hogy:
"Ha megnövök, Opel Zafira OPC leszek!
vagy
"Opelklub, alelnöki különgép"
De az OPEL AGILA tudtommal semmiben nem különbözik a tiedtől, miért ne mehetne rá egy olyan felirat-készlet?
Csak az orra az sárvédőkkel+mocitető, meg a seggén a csomiajtó+lámpák
Nem olyan kevés. Ja és a kormányon is opel jel van benne.
Amúgy igen, semmi más különbség. Abban is suzuki moci ketyeg.
Elég egy kormánylufit cserélned, akkor már legalább Te tudod, hogy opelt terelsz. :)
Ha távirányítós a kulcsod és akarod akkor szerválok rá Opel logós hátlapot :)
Egyébként opel felirat nincs rajtuk csak Agila meg Ecoflex némelyiken.
Ha távirányítós a kulcsod és akarod akkor szerválok rá Opel logós hátlapot ;)
Ködlámpát nem tudsz? :D
ui: hátsó elektromos ablak? :)
Amúgy távirnyákos, de az kevésbé bosszant, hogy milyen jel van rajta. A teljesítmény és a hely jobban bosszant.
Na de ez van, ezt kell szeretni.
Magas is, meg el is lehet férni. Viszont csomagtérben, meg amikor a 3 srác mind bent ül, akkor már picit neccesebb a helyzet.
Opel Kadett 5 ajtós GSi kell neked :DDDDDDDDD
A legjobban pakolható járgány, és rendben van, akkor egy C-Vectra kényelmét bele tudod vinni. Emellett megőrzöd a kis saját tömeget, és a kis fogyasztást, na meg a sportos élményt.
Sajna nem tudok semmit alkatrészt szerezni.
Hátsó elektromos ablakot pedig csak azokba tesznek amiket Japánba visznek.
Helló, bocs hogy évente jövök és kérdéssel :)
Abban reménykedem valaki tudja a választ.. Adott c14nz Kadett amin még nincs induktív impulzusadó, kopogásérzékelő. Astra si cuccokkal szeretném felruházni amihez ugye ezek kellenek.. Remélem vezérmű holtp. jeladó nem kell hozzá.. Szóval a kérdésem az lenne hogy fel tudom-e helyezni az én blokkomra ezeket az érzékelőket.
Szia,húú ez jó kérdés!
Szerintem próbáld meg az F Astrásoknál megkérdezni ezt a dolgot.
A C14NZ-ben ők vannak a topon!
Tuningolni akarsz, vagy modernizálni, megbízhatósítani, esetleg kisebb fogyasztást?
Mind1ik esetben javasolnám neked egykutyot a kadettklubon, ő mindenttudó, de vigyázz vele, mert többnyire el akarja majd venni a kedvedet mindentől, ami nem egy C20NE motor beépítése a régi helyett, mert az ár érték arányban a legjobb tuning, és még a fogyija is jó.
(igaza van egyébként, de valaki ragaszkodik a motorjához)
fölösleges, ezen az oldalon is többször ki lett tárgyalva , már többen meg is csinálták az SE-sítést.
van kereső is itt lent.
erősebb kocsit kell venni, ha a mostani gyenge.
Egyik kis faluban itt a közelben van egy 4 ajtós fehér E Kadett 2.0 !!!
Nem is tudtam,hogy van ilyen nagy motor is az E-ben!
Utána beszéltem egy ismerőssel,aki ismeri az autót és mondta ,hogy tényleg 2.0
8 szelepes,kintről hozták .
Az E-KAdett gyenge eresztés, valójában az utódai sem közelítették meg azt a légellenálási tényezőt, ami neki van, csak a Calibra nyomta le, és nem csak az opelekről beszélek, hanem az összes többi szériában gyártott alsó-közép, és felső kategóriás modellekről is.
Motorban pedig ott volt a csúcs európában a 151 paci ami akkoriban 1db kétezresben sem volt, tudtommal a Mitsubishi, és a Subaru akkori rallye változatai voltak hasonló cm3-teljesítményaránnyal (ottók közül)
Törökországba ugyanez ment kati nélkül, amivel asszem 156 paci lett, Délafrikába meg turbós C20Let, ami meg 204 paci.
A kadett után következő kétezresek gyengébbek voltak, najó ez így nem igaz, mert Fastrákban, Calibrákban, A-Vectrákban is volt még a 90-es évek közepéig, úgy 96-ig C20XE, utána már jöttek a gyengébb, de szarabb, költségesebb, de megbízhatatlanabb ECOTEC 2000-es motorok, amik olyan 130 lovasak voltak ugyanazzal a 16szeleppel.
(miért is van nekem kadettom?)
Srácok bocsi de nem izgat hogy mit érdemes miért, tisztában vagyok a dolgokkal, csupán 1 dolog érdekelt hogy a Kadettban lévő nz-re fel lehet-e helyezni kókányolás nélkül az esetleges si-hez szükséges érzékelőket! Amik az azonos motorkódú Astrákban alapból vannak. Az oké hogy mi a módja , meg ki lett tárgyalva többször az si-sítés, nem a felfogásommal van probléma . mindegy, téma lezárva.
corsIKa amúgy nem valami ritka a 2 literes Kadett, csak a Corsákba nem raktak ilyen KOMOLYabb motort :)
