Guest Anonymous
Sajna ezeken is túl vagyunk,nincs benne már kat,ezzel kezdtük!
Minden jó,de mégsem jó! :)
Egyéb 5let esetleg?
A felső és alsó holtponti jeladó helyén van? Volt-e vagy kell-e vezérlést cserélni?
x16xel motorra jellemző megváltozik az a feső holtponti helyzet és alacson tartományban eltünik vagy szakaszos jel keletkezik!
Ezért a vezérlő nem tudja a gyujtás és a befecskendezés pontos helyét ezért lehet,h alsó tartományon nem mükszik rendesen!
Az alábbi probléma merült fel egy Vectra B kombi (x20dth) autóval.
Normál használat mellett melegszik a víz. A mutató elmegy 100 fok fölé és amikor már majdnem eléri a piros végét, akkor kezd el visszahűlni kicsit, majd egy idő után megint felmegy. Inkább autópályán jellemző, de városban, dugóban is elmegy 100 fokig.
Fel még nem forrt a víz, de nem hiszem, hogy normális, ha a pirosban van folyamatosan(a pirosnak is inkább a teteje fele).
Ezt többnyire nyáron produkálja magasabb külső hőmérséklet esetén, de télen is 95-100 fok között van (ha van egy kis emelkedő elmegy szintén 100ig).
A fogyasztása jó, nyáron egy hosszabb túrán (1600km) 5,7l/100km jött ki (4 személy, csomagok, tetőbox) többnyire autópályán tettem ezt meg 120-as tempóval.
Ismerős ugyanilyen autójánál örül, ha eléri a 90 fokot (nyáron 35 fokban max 95-öt).
Egyébként az autóban 180ezer km van óra szerint (gyakorlatilag tuti, hogy 300e felett), de jó állapotban van (nem füstöl, gyári adagoló van még benne, szépen jár a motor, pöccre indul télen is).
Köszi szépen előre is a segítséget!
Első körben a hőgombát, és ventilátorok előtét ellenállásait ellenőrizném.
A leírtak alapján nekem úgy tűnik, hogy szarok a ventilátorok előtét ellenállásai, ezért csak kis fokozatod, és nagy fokozatod van, közép nincs. Az első fokozat kevés, kettes nincs, és mikor eléri majdnem a pirost, akkor kapcsol a 3-as fokozat.
De ezt így látatlanban nem lehet megállapítani.
Köszi szépen a választ!
Csak az merült fel bennem, hogy mivel inkább autópályán folyamatos egyenletes terhelés mellett is és viszonylag nagy tempónál (120-130) jön elő a probléma, ebben az esetben hűtés szempontjából inkább a menetszél dominál.
A ventilátornak inkább nagy melegben városban kicsit tempónál lenne szerepe. Ez csak az én ötletem, nem biztos, hogy így van.
Köszi
Sziasztok! van egy b vectrám 2000 évjárat 1.6 16V és olyat tapasztaltam nála hogy ha napon áll melegbe akkor nehezen indul! de eddig csak akkor vettem észre ha napon áll vagy nagy meleg van! volt már hasonló problémátok? esetleg tudnátok segíteni? előre is köszönöm... :D
Nem találtam hasznos infót a következő problémámmal. Adagoló felújítás volt az autón (X20DTH). Szépen
megy az autó, csak közben észrevettem, hogy a középső kipufogó dobom közepén ki van lyukadva.
1 évig nem volt rá keret, hogy felújítsam az adagolót, így csak 70-80-al tudtam közlekedni vele. Így nem tapasztaltam
nagy zajt a kipufogó felől, vagy folyamatosan megszoktam a hangját.
Ha befogom a kipufogó végét, olyan mintha semmit nem tettem volna vele.
Szerintetek hogyan befolyásolja a teljesítményt egy ilyen kipufogó dob?
Üdv itt a fórumon!
Nagyon optimista a nick-ed, ez jó!
A kipufogó lyukadás mindig probléma!
Növelheti a fogyasztást, csökken a teljesítmény stb... szerintem dieseleknél ez még jobban érezhető mint a benzineseknél.
Az hogy "befogod" a végét, háát szerintem még ha jó a rendszer sem történik semmi azon kívül hogy kis idő után kifúj a kezednél és tovább jár!
Üdv itt a fórumon!
Csak arra akartam utalni, hogy elég nagy lehet a rés, mert lefogás után sem változik semmi :-). A résen pöfög tovább...
Sziasztok.
Ma szinte sokkot kaptam.Adott egy 1.6 16V XEL motorkódos B vectra.Tankoltam az egyik shell kúton,sajnos nem a megszokott helyen.Elindulok semmi gáz.Indulnék kb. 2 óra múlva újra,nem akar indulni.Ja a hibalámpa ég.Beindítom leáll.Beindítom újra elindulok,nem akar menni.Minden fékezésnél leáll.Alapjáraton dadog.Mi lehet?AGR szelep?AC pumpa?Vagy valami ötlet
?Köszi a segítséget.
Sziasztok.
mondjuk a "tisztább" benzin sokszor kimos dolgokat aztán dugulás
kollégám x16xe-je is ezt csinálta vezérműtengely érzékelő hibát olvastunk azt cserélte és kész, de először olvasni kellene
forog 4500 fordulat fölé a motor?
A motor forog 4500 fölé, ha meghajtom húz,gyorsúl, de amikor mondjuk visszaveszem a gázt vagy próbálom egy sebességen tartani akkor dadog menet közben is. Meg úgye ha egy nagyobbat fékezek és meg akarok állni, rendszerint lefullad. Valaki a 20, 23 ker környékén tudna segíteni? Előre is köszi.
Sziasztok. Valaki tudna abban segíteni, hogy a X20XEV-ben lévő AGR szelep jó-e az X16XEL-es kocsiba is?
Elméleti kérdés: ha felszorult AGR szeleppel hajtom a gépet, hosszabb távon okozhat-e problémát? A helyzet a következő: Budapestről hazafelé az autópálya közepén kigyulladt a csekkendzsin... mivel amióta a kocsi nálam van, csak és kizárólag AGR 405-ös hiba miatt szenvedett, tudtam, hogy más baja nem lehet, jöttem vele tovább haza. Az első alkalmas megálló Kecskemét volt, ott kiolvastam a hibát, természetesen AGR position volt a gond, ennyi, semmi több. Kissé dadogva járt alapjáraton, tehát rossz helyen akadt meg, biztosan összefújtak a dolgok odabenn. 4000-es fordulat környékén hoztam haza a szekeret a pályán, 120-130 között. Nem volt gyenge érzésre.
Valami mechanikai sérülést okozhatott ez a szituáció a motorban? Teszem azt, képes átégni így tömítés, ilyesmi? Azóta mentem már pár kilométert, semmit nem veszek észre, de azért aggaszt a dolog.
Valószínűleg nyitva maradt az EGR szeleped. Elvileg nem okoz gondot, alapjáraton azért fullad tőle a motor, mert akkor amúgy nem kapna kipuffogógázt. 3-4 ezres fordulaton viszont kapna amúgy, nálad a nyitva maradt EGR miatt kap, szóval ezért nincs probléma. Ha nagyon kell, menj vele és akkor használd magasabb fordulatszámon a motort, de jobb mielőbb megjavítani, vagy ledugózni.
Én ugyanezzel a problémával küzdök éppen. Nekem straega a következőt javasolta, "A mechanikus résznél ahol a lekormolódást takarítják(od) ott van két "rés" - nálam kör alakú - amin megy a "gáz", ott van egy tömítés is amin - nálam - van ez a két nyílás plusz a felfogatás két nyílása, na ide kell bevágni sörös doboz oldalából egy lemez vakolást rajta csak a két csavarnak résével.
Nekem így ment át műszakin minden gond nélkül és nincs hibajel sem, hogy mi a szerepe pontosan nem tudom de igen köze van a co kibocsátáshoz"
Én ugyanezt fogom csinálni vele, mert nekem kb 6 havonta ez volt a baja, és most lett tele a zsákom. Szerintem jó ötlet.
A CO-hoz semmi köze nincs, az NO kibocsátást hivatott csökkenteni. De mivel az NO kibocsátást nem mérik zöldkártyán, így nem is derül ki, hogy le van dugózva az EGR. Szóval nyugodtan le lehet falazni.
Egy Euro1 (C-s opel motor) és Euro2 (X-es opel motor) motor között nincs is semmi különbség a zöldkártyán mért károsanyag kibocsátásban.
Szia a X20XEV AGR-e jó lehet a X16XEL-es motorba szerinted???
Köszönöm az információkat! Lehet, hogy nem pontosan fejeztem ki magam, de az autópályázást követő megállás utáni újrainduláskor magától bebillent a szelep a megfelelő pozíciójába, tehát csak a pályázást kapta szorult szeleppel a motor, azóta már semmi baja. Ennél a példánynál már-már üzemszerű az AGR meghibásodása, amióta nálam van, szívok ezzel. Új szelep sem segített, pedig gyári, nem felújított példányt vettem, 2000 km után újból előjött a probléma.
Ledugózás. Kacérkodom a gondolattal, de több helyen is olvastam már, hogy a ledugózást követően motorfékes üzemnél dobja a check engine-t, magyarán ez is csak részmegoldásnak tűnik nekem. Ha megcsinálod, és beválik, kérlek, mindenképpen szólj rám, mert akkor nem hezitálok többet vele én sem!
Akkor viszont más gond van, ami az EGR-t folyamatosan tönkre teszi. Fokozott korom kibocsátás, olajfogyás, nemtudom, de az biztos, hogy a kipuffogógázban több a szilárd anyag (korom), mint kellene. Ez egy öngerjesztő folyamat sajnos, minél szarabb a motor állapota, annál előbb teszi tönkre ezeket az érzékeny alkatrészeket. Le kell dugózni.
Az olajat azt szereti eszegetni, az tény. Mondjuk amióta váltottam Magnatec 10W40-ről Liqui Moly 5W40-re, a korom kibocsátás szemre is csökkent (kipufogóvégen jól követhető), de ebből is megeszik annyit, mint a korábbi olajból, szóval lehet, hogy csak érzéki csalódás. 250.000 van a motorban, elvileg gyári, bontatlan állapotú, lehet, hogy megérett egy generálra?
Nekem nem dob hibát már két éve levan dugózva
