Teljesítmény Tuning
Amusing
Én a helyében elvinném először leméretni. Konkrétan lehet most kevesebb van neki a ménesből mint gyári állapotban volt. Hacsak ez az MMC nevezetű valakik nem végeztek rendes munkát ;)
Ha már kipufogó és ha nem óckodik a nagy hangjától akkor nagy leömlő+60-as rendszer és egy rendes sport katalizátor.
De olcsón úgy kap teljesítményt ha kipakol 50-100kg-ot az autóból :)
És egyébként tényleg. Mikor egy ülés, nulla kárpit üzemmódban jártam az autókkal, rengeteget számított az a mínusz pár kiló.
De asszem erről kérdezüzk Tápiószecsőt. :D
A könnyű autónak nincs párja az biztos, de pénz nélkül a tömegcsökkentés sem túl jó opció. Maximum néhány 10kg vehető ki úgy, hogy ingyen is legyen meg ne is látsszon nagyon, azután az egyik legdrágább formája a menetdinamika növelésének. A kibelezett autó pedig utcára nem való hosszútávra. Kevesebbet ad, mint amit elvesz. Persze, ha vannak felesleges kilók az autóban, akkor azt érdemes kiszedni, mert csak javít a dolgokon. De kétlem, hogy csak annyi lenne a cél, amennyit egy telitank/ürestank között érez.
Valószínűleg nincs értelme a néhány plusz lóerő hajszolásának sem. 150 helyett lesz 155? Naés? Kivétel, ha a 15.9-es idejét akarja 15.85-re levinni. De akkor sem biztos, hogy ez a leghatékonyabb módja az adott pénz elköltésének.
Szerintem sokkal inkább érdemes vezetési élményre menni. Ezt viszont rengeteg módon lehet fejleszteni, de ehhez ismerni kellene az autót és a pontos igényeket.
Tudom, hogy nem ide kellene írnom, de annyira specifikus tuning alkatrészek, hogy inkább ebbe a fórumba való.
Elvileg 1-2 hónapon belül új autót veszek, ezért eladó:
Dbilas Flowtec szívócső (új ára 340eFt) 90eFt-ért,
Lexmaul leömlő sportkatalizátorral (új ára 320eFt) 90eFt-ért vihető,
Dbilas 272 fokos Race/Rally vezérműtengely (új ár 170eFt) 90eFt + Dbilas fokolótárcsa megkopva a csavaroknál 25eFt,
Kábel + Z18XE ECU 40eFt (ha kell, akkor van ecu-m, amin rajta van az EDS motorsport Phase3 program,amit már nem forgalmaznak, mivel elvileg versenyekre való program -de itt az átírást a vevőnek kell intéznie)
És mivel vissza rakjuk a gyári lezsírozott-felújítot 50ekm-es blokk, ezért még eladó a tuningnál használt Z18XE blokk (kb 100ekm-es) + a 30ekm-es (új) portolt növelt kompressziós hengerfejjel 100eFt-ért.
Engem nagyon érdekel a téma,de ott kezdődnek a bajok,hogy E-gas...
Hallott már valaki olyanról aki látott olyat,hogy A-B korzába z18xe-t lógattak?
tomtech csinálta b corsába és igen vagy z18xe1 bowdenes vagy z18xe villanypedálos lesz. kábelkorbács vezérlő mindenféleképpen kell vagy !!! (nekem 1.6 si vezérlővel ment hibátlanul) .
Lenne egy két kérdésem tuning ügyben:
Van egy Vectrám X16XEL tudom, hogy a legegyszerűbb lenne lecserélni egy nagyobbra, de nekem egyenlőre elég. Meg már rendbe is van rakva. Szal vagy 2-3 évig tuti fogom még használni.
Igaz jó lenne bele egy kis nyomaték és lovacska is.
Kb 2 nap alatt végig olvastam a fórumot :D
Egy két dolgot már megtettem de lényegében komolyabb belenyúlást nem eszközöltem.
Kicserélem a légszűrőt tudom nem tuning. :D A levegő rendszer ezen a motoron elég kacifántosan megy, ezért ahol a motor mögött megy el a műanyag szívócső ott próbáltam rajta hőszigetelni, hogy minél később melegedjen meg a beszívott levegő. EGR lefalazva emulátorozva. Most a kartergáz szűrésen dolgozok hogy lehetne megoldani normálisan.
Amiket lehet meg kéne csinálni legalábbis amit leszűrtem:
Leömlő módosítás, szívó oldal módosítása, járatok minimális bővítése és polírozása. Esetleg vezérmű tengelyek cseréje meg fokoló kerék hozzá. Meg optimalizálni a vezérlőt.
A szívó oldalhoz megvan a Mantzel terve csak nem tudom érdemes e megcsinálni mert eddig nem találtam olyan embert aki használ ill nem tudom mit szólna ezekhez a módosításokhoz a kp-m.
Kb szerintem ez ki is jönne olyan 200 ezerből a mechanikai dolgok nem nagyon okoznának gondot ha lenne valami ötlet amivel el tudok esetleg indulni. Csak a programozás ami probléma.
Ill lehet kéne vennem egy másik hengerfejet szívó csonkkal és azon megcsinálni a módosításokat és ha kész csak feltenni a régi helyére, mert a polírozás az nem két óra és az autó napi használatban van.
Várom a véleményeket.
Előre is köszi mindenkinek!
Nos.
Köszönöm szépen a linket.
Az angol nem erősségem de bogoztam ki belőle egy két hasznos dolgot.
Ha veszek egy c20xe leömlőt és a talpát átalakítom olyanra hogy passzoljon az x16xel-re a lambda szondának van helye de az enyém csak 1 vezetékes és jóval közelebb van a blokkhoz.
Ez gondolom okoz némi problémát ezért talán érdemes lenne azt cserélni egy fűtöttre?
Továbbá venni kéne egy másik hengerfejet amin a módosításokat elvégzem lehetőleg szívó oldal egy részével mert csak úgy lehetne tökéletesen összelőni.
Ha nem cserélek vez. tengelyeket a fokoló keréknek van értelme?
nekem eredeti helyen van az egyvezetékes az xe leömlőben. csak akkor rángatott be,amikor égszakadás volt és a városban araszolgatás közben kihült a szonda a sok víztől. megszáradt akkor minden ok,de rohadt sok víznek kell lennie az úton,hogy ez a szitu előálljon.
Módosítva : hakapeszimaki
Azon is gondolkodtam, hogy egyenlőre megmarad az 1 vezetékes szonda. Mert a leömlőt be akarom bandázsolni. A szalagot már megrendeltem, a leömlőért majd el kell mennem meg vágatnom kell lemezt a talphoz, hogy fel tudjam majd tenni a hengerfejre. Bár attól kicsit tartok, hogy a kartel mellet el fog e menni, bár ahogy nézem van benne hajtás úgyhogy reménykedek.
Powerbox miatt kötekedhet a rendőr ha netalán benéz a gépháztető alá, vagy majd a powerbox miatt majd a vizsgán aggódjak?
A leömlő már megvan a talp kivágása is le van zsírozva. Majd csak idő kéne rá hogy összehozzam, a bandázs szalag csak október végén jön úgyhogy addig a többit meg kell csinálni. :D
A powerboxhoz is jön az anyag azt is majd fel kell rá rajzolni meg össze kellesz hegesztetni.
Utána marad a hengerfej :D
Módosítva : tit86
Na elindult a menet. :D
A leömlőről már lefaragtam a régi talpat, most rajzolom autocad-be a mostanit utána mehet a vizes vágóhoz majd jöhet a hegesztés.
A héten megjött a bandázs szalag is úgyhogy már csak az van hátra hogy előre. :D
