Teljesítmény Tuning
Amusing
Tényleg ######a az az airbox, miből készült sima lemezből? :)
Ha légtömegmérővel akarod/tudod használni, teljesen felesleges a Microsquirt, teljesen igaza van Tomnak. :)
Igen sima 1mm lemez ,elég volt lehajtogatni. Élhajlító, görgő, volt vele szívás rendesen.
Más: Akkor a c20xe M2.8 hoz elvileg jó az összes jeladó és légtömegmérő is? Mert ha igen, akkor nincs valakinek elfekvőbe?
Sztem van kábelkötegem. Talán ecut is tudok lőni. :)
Nem rég vettem egy x20xev motoros B Vectrát. Picit lustának érzem a gépet,arra gondoltam,hogy kis lendkerék könnyités,minimális hengerfej tuning --gyári tengelyek maradnának-- hozna némi érezhető frisülést? Vagy inkább egy chip volna a megoldás?
Ezek mind hoznak egy kicsit, viszont nem túl olcsóak. Azt viszont előre nem tudni, hogy te valóban ezt a kicsit várod-e. ;)
Ebből a vezműtengelypár, hozzá egy normális helyen írt chip, kapsz garantáltan kb.15 lovat. Ezt még olcsón (kb. 60k HuF környéke) megúszod, viszont érezhető eredményt adnak.
Módosítva : Alex75
Ezek szerint jó bele az 1,8 16v tengely? Ezeknek nagyobb a nyitási szöge? Kb 15 érezhető pacira gondoltam énis, mármint. hogy annyi kb elég volna. Olyan 9s/100km/h-ra gorsulást akarnék megcélozni. Baranyában esetleg nem tudsz jó chip-es embert?
A linkelt tengely jó hozzá, hosszabban és mélyebbre nyit. 4500-6500 között lényegesen virgoncabb vele az autó. Az enyémben is az volt, megfelelő leömlővel, kipurendszerrel hozható a 155-160ló ezzel a tengellyel. Chip: mmc, protechnic pesten, de itt fórumon is vannak, akik nem elveszettek a témában. Módosítva : Alex75
Köszönöm a segítségedet, a jövő héten fizetés után felhívom ezt az emberkét a vez tengelyek végett.
Sziasztok!C16se motort szeretnék megpiszkálni.Segítsetek kérlek mit érdemes rajta változtatni(vezérműtengely,hengerfej,injector csúcsok,lendkerék...stb).Rallycrossban indulnék vele.Előre is köszönöm Üdv:Martin
Ezt mind lehet cserélni amit írtál, kérdés hány lópacit szeretnél belőle kihozni és mennyit szánsz rá. :)
