Egyéb csevegés
morg
Levegősödés megszüntetve,most már önállóan indul,de alapjárat még mindig nincs.Nem lehet,hogy a BMW vezértengelyen máshogy állnak a bütykök?
Máshogy álltak.Nem jelreállitva volt szétszedve a másik motor,át kellett forgatnom 180fokkal a vezérműtengelyt.Más téma:jól tudom,hogy a rángatás,melegen nehéz indulás az adagolóhalál jelei?
Akkor más, vagy nem volt jelre állítva?
A melegen nehezen indulás az valóban a HDK fej halála...
Ugyanaz,csak a kollégám decemberben szedte szét a vezérlését a bömösnek,amikor elvitték az adagolóját.És nem tekerte jelre.Én meg beállitottam a lapolást merőlegesre a vezértengelyen ahogy a nagykönyvben van,de a régi hf addigra már a gépműhelyben volt,nem tudtam megnézni,hogy az egyes vagy a hatos henger nyit e először.A legszebb az egészben,hogy hidegen is csak gázzal indul,melegen meg csak padlógázzal szép füstoszlop kiséretében.
Sziasztok!Lenne egy kis problémám,nem nagyon szoktam irkálni de most elfogyott a tudományom ezért kérek ötleteket a hiba megoldására: Mv6-98 as,hideginditás után kb 10 percel,amikor már a motor és az automata váltó is felmelegszik váratlanul kigyullad a tc felirat a müszeregységen,nincs tempomat és a kilométeróra nullán marad,ill a kormányszervó kb 50 %-on müködik..,-,check lámpa nem jelez hibát-és minden más müködik---ha gondol egyet akkor minden újra müködik,aztán megint nem .Obd ll-vel kiolvastuk,még tárolt hibakód sem volt a memoriában.Kaptam ötletet már az automata váltó tetején lévő sebesség szenzorra,hogy annak a hibája az ok,ezt egy kölcsön szenzorral megnézem,tartok tőle hogy más lesz és épp ezért dobtam fel a dolgot.Hátha valaki járt már igy és tudja a megoldást!!Jó éjt.:L.Zoli
ABS kocka.Ha xar akkor nincs km-óra, TC, tempomat, ABS és vsz. szervókormány se (az elektronikus része legalábbis, de anélkül meg elég spártai tekergetni, emlékszem rá).Az Omegáknál sajna nem ritka hogy bekakil.Esetleg a csatiját ellenőrizd de elég impotensen van megoldva mert 2 helyen is van asszem elektromos csatija.
http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1152729807
TECH2-vel elképzelhető, hogy tesztelhető a full ABS rendszer maga, mert ha csak valami sima kódolvasó lett rádugva az kevés, ezt érdemes lenne mindenképpen megkérdezned mert feleslegesen nem piszkálnám.
Kérdezd meg Korit anno Ő már megjátratta benne a dugattyúkat közvetlen tápot adva neki, és jó is lett.
Köszi a tippet,máris megyek szerelni......este irok a fejleményekről.
Remélem összefutunk a Szegedi Blitzen mert jövök neked eggyel!!!Beletrafáltál,tényleg az ABS kocka csatija volt a ludas,köszönhető ez az én trehányságomnak is de MV6-on nem nagyon szoktam motortérmosást csinálni tanulva az elöző omegáimból mert egy-egy mosás után 2 napig nem megy a V6 sehová..........,szóval az indexes barátaimtól is kaptam tippeket,hoztam pl.sebességszenzort próbára,leszedtem az összes abs jeladót(ráfért a tisztitás mindegyikre)stb...stb.Két délutánom elment karbantartásra de igy legalább ezek is rendben vannak,erre te meg benyögted a tényleges okot amit mégegyszer köszönök szépen!!Űdv:L.Zoli
Akkor ezek szerint neked BC-d sincs csáje...
Géniusz vagy. Pedig mikor benne ültél még nézted is, hogy milyen a kijelzője, és megállapítottad, hogy 95-ben nem ilyeneket raktak bele. :D
Továbbá nincs benne sem klíma, sem TC, sem riasztó. Soroljam még?
Örülök hogy ilyen egyszerűen megúsztad, remélem nem lesz vele gond.
Mentem volna, lesznek lent ismerősök, de sajnos péntek és szombat este is éjszakás leszek :D
