koroszt
Ja, ma láttam a lidi parkolóban 1 C16NZ A Vectrát BC-vel + légzsákkal.
Miért volt azon zöld "i"?
Másokén meg csak fekete "i"?
Valaki olyant vakerált, hogy a zöld az környezetbarátabb. :wacko:
Közben utánanéztem és a ződ i az X16SZ típust takarja. Ennek jobbak a károsanyag-kibocsátási mutatói, de csak 71 LE. <_<
Ja, és ehhez már van BC. :(
Gondolkozok rajta, mi lenne ha lehúznám a lambda szondáról a kábelt, vajon menne rendesen és megjavulna a fogyasztási gondom is ^o)???
Nem gondolnám, mert az ECU a motor vezérlése közben a lambda adataira is támaszkodik, így szvsz vészüzemmódra kapcsolna.
Szerintem is vészprogi lenne.
Én megcsináltam ezt az előző Vectrámon (90-es C20NE). A "check engine" lámpa folyamatosan világított meg evett vagy 15 litert 100 km-en. Nem volt vesztenivalóm, mert sz@r volt a lambdaszondám és már amúgy is világított egyfolytában. Szóval változás nem történt. De hogy az vészüzemmód lett volna azt nem tudom.
Milyen fordulaton tiltott a motor? Ha 4000 környéke, akkor vészprogi.
Szevasztok!
"A" Vectrához, 89-es évjáratú, C16NZ motorszámú autóhoz keresek motorvezérlő elektronikát.
Az enyém bemondta az unalmast és nem látszik rajta a szám.
Ami most bent van, annak a száma:01227887. Ezzel működik, de szerintem nem tökéletes.
Aki tud, kérem segítsen!
Szevasztok!
Mi a hibajelenség? Tuti ez a rossz?
Szevasztok!
2 variáció.
1, ha közel van elmész Wessz-hez Törökbálintra,
2, veszel a Vaterán vagy bontóban
Ja, írhatsz a Keresek-be is, F Astráé is jó. (típusazonos legyen)
2 variáció.
Köszönöm, igen ezeket tudom, de állítólag 1-2 szám eltérése gondot okozhat és nekem nem látszik a szám.
Ami most bent van, egy ugyanolyan autóból származik (évjárat, motorszám, tipus stimmel) és mégsem az igazi.
Szevasztok!
Ami az enyémben volt, annak 16164389 a száma és QJ van még rajta. De ezt megbabrálták. <_<
Mire kiderült, hogy ezért vacakol a gép a motor megadta magát. :wacko:
Mit értesz a "nem tökéletes" alatt?
Nem tökéletes, mert egy kicsit torpan gyorsításnál, nem úgy húz, ahogy kellene. Bizonyos fordulatnál (kb 3000) már rendesen viselkedik.
Nem tudom, elég komplikált dolog :(
Puki, benzinszűrő mikor volt cserélve?
A helyzet az, hogy az eredeti dobozzal szarakodik, leesik a fordulat, megáll, rángat, nem lehet vele közlekedni.
Az injector át lett nézve, ugyan olyan autóból ki lett cserélve minden injector alkatrész és a hiba nem szünt meg.
Mikor beraktunk egy másik motorvetérlőt (ami most bent van) sokkal jobb lett, szinte majdnem tökéletes.
"Kivillogtatásos" módszerrel is próbálkoztam, a 12-es üzeneten kívül nem küld mást, tehát elvileg rendben van.
Ha visszarakom az eredeti dobozt, produkálja a hibákat.
Egyszer meg lett bikázva, azóta csinálja a fesztivált, valószínű azzal nyírtam ki az ECU-ut.
