Optikai Tuning
Dini
Ez a fórum ennyire kihalt vagy senki nem tud segíteni ebben? :blink:
Más téma: Idei első lépésemen túl vagyok, benn vannak a hiper-szuper angel eyes lámpák :smartass: Viszont egy érdekes dologra lettem figyelmes. A karikák helyzetjelzőn és tompított állásban égnek ugye, viszont ha ráadom a fényszórót kb 1 másodperc múlva kialszanak. Ami az érdekes, hogy visszakapcsolva tompítottra nem égnek újra a karikák, sőt akkor sem ha vissza veszem teljesen helyzetre... Ahhoz, hogy újra világítsanak teljesen le kell kapcsolnom a világítást és újra kapcsolni helyzetre vagy tompítottra. Nem azért, hogy zavaró a dolog csak kicsit érdekesnek találom, a régi lámpánál nem figyeltem ezt sosem h a helyzet megmaradt e fényszóróval stb..
Viszont ha villantok akkor nem alszanak ki a körök..
Azt hozzá teszem, hogy a karikákban lévő izzókat kicseréltem ledesekre, de nem hiszem, hogy ez bármit befolyásolt volna...
Valaki tud erre okosat írni, hogy ennek így kell lennie vagy egyedi esetről van szó? :icon1:
Köszönöm!
Szia.
Számít. A lámpa testben lévő izzók vezérlését, tápellátását a CAN Bus látja el, ezért nincs a lámpáknak külön biztosíték. Ezért működik az izzókat figyelő rendszer(most nem jut eszembe mi a neve)
Ha eleve CAN Bus-os Led izzót raksz bele, akkor ez a jelenség megszűnik. Vagy a Led elé ellenállást teszel. Azt nem tudom, mekkora kell...:)
Módosítva : Maybal
Szia.
Ha eleve CAN Bus-os Led izzót raksz bele, akkor ez a jelenség megszűnik. Vagy a Led elé ellenállást teszel. Azt nem tudom, mekkora kell... :)
Értem, köszi!
Hát én már szét nem szedem, egyik lámpát így is 3x vettem ki mert az első fajta ledek gyengébbek voltak és könnyen ki is mozdultak a foglalatból... Most pöpec az egész ;)
Végül is nem zavaró, mert este úgy is tompított kell és fényszóró, nincs jelentősége a köröknek, nappal meg nem kell fényszóró :D
Fénykürtnél meg szintén nem veszi le a köröket.
  • 1 year later...
Épített már be valaki 2007 utáni H Astrába (ebbe szeretném: Classic III, 2011, NEM OPC) ilyen menetfény/ködlámpa kombót: Osram LEDriving FOG PL LEDFOG103 ?
Vagy valamelyik társát: LEDriving F1 LEDFOG201 vagy Osram LEDriving FOG 101 ?
https://lumenet.hu/osram-ledriving-fog103-sr-silver-edition-nappali-menetfeny-es-led-kodlampa
https://lumenet.hu/osram-ledriving-f1-ledfog201-led-kodlampa
https://lumenet.hu/osram-ledriving-fog-nappali-menetfeny-led-kodlampa
Az Osram sajnos nem tartja méltónak a csóró mezei H Astrásokat erre a lámpára ezért nem készített hozzá beépítő keretet.
Lehet  valamelyik gyári keret segítheti a beépítést. A VW vagy Toyota kereteket látom esélyesnek de mivel méretek nincsenek megadva  még az OSRAM oldalon sem, emiatt nem tudom eldönteni. Persze ezekkel sem lenne 100%-os ha jó is lenne bármelyik, de legalább kevesebbet kellene tákolni.
Amúgy ezek az utólag beépített nappali világítások mennyire szabályosak?
Az Osramok teljesen azok. Feltve, hogy betartod a DLR-re vonatkozó beépítési előírásokat. Gondolok itt a beépítés helyére, és működésére. A fényerőt meg a szórást az az Osram garantálja. Legalábbis mindenhol ezt olvasom, hogy teljesen legális, külön műszakiztatni sem kell az autót mint pl. vonóhorog esetén.
Módosítva : quad405
3 hours ago, koco said:
A Hensen oldalát én is megtaláltam. Sajnos külön nem árulják a kereteket. De majd még böngészem az oldalt, hátha. Sajnos az ilyen fémipari barkácsoláshoz se tudásom se tehetségem. Ezért is keresnék inkább kész vagy félkész keretet. De köszönöma  segítséget.
Nekem az FOG 101-es van bent:
A beépítéssel kapcsolatban, hogy "Az Osram sajnos nem tartja méltónak a csóró mezei H Astrásokat erre a lámpára ezért nem készített hozzá beépítő keretet. "
Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy ez a ködlámpa 90mm átmérőjű, a gyári ködlámpa nem sima kör alakú hanem az üvegben van a kiemelés, amúgy szögletes, emiatt sehogy sem tudnád betenni a helyére, nem is férne be.
Ellenben az OPC lökhárítóba plug&play stimmel, mert ott van hely.
Teljesen szabályos, nem kell hozzá semmi papír, a rendelet alapján a burán minden szükséges jelölés megtalálható, ha gyári ködlámpa helyre teszed nem köthetnek bele.
Ahogy látod a fotón nekem is ott van és hétfőn csont nélkül ment át a műszakin.
Igen, ezt mind tudom. Más "nemesebb" márkához mégis van gyári beépítőkeret amivel megoldják. A totalcar-on is belebarkácsolták valahogy egy sima H Astrába, tehát nem megoldhatatlan.Sajnos a barkács részt elfelejtették megemlíteni, emiatt azt hihetné a gyanútlan Astrás, hogy simán bepasszol mindegyikbe. Köszi a segítséget!
http://totalcar.hu/magazin/technika/2015/01/29/beszerelheto_nappali_menetfeny_es_kodlampa_egyben/
http://totalcar.hu/galeria/totalcar/technika/2015/01/27/osram_led/6
Módosítva : quad405
Ezért kell hinni az ilyen totalcar jellegű oldalaknak :) Mindent elhitetnek, csak olvasó legyen.
Egyáltalán nem fáradság elolvasni a hozzá adott leírást, vagy megnézni a listát a lumenet oldalán, tisztán és érthetően látszik, hogy H Astra esetén mókolás nélkül csak OPC-be jó.
Sima esetében a csatlakozó sem stimmel.
Én írtam a totalcar-os srácnak (Göbölyös Zsolt), aki válaszolt is rövid időn belül: azért nem tértek ki a beépítés részre, mert nem passzolt a H Astrába rendesen, a nem éppen szép kivitelezést pedig nem akarták publikálni. Nem is javasolta H Astrába (és B Zafirába sem). Amin törtem korábban a fejem, az az lenne, hogy venni egy ködlámpa rácsot, és megpróbálni a belső felén lévő döntött részből levenni annyit, hogy a 90-es lámpa egyenesen feküdjön fel. Nem tettem még meg.
Most olvasom Davee hozzászólását: egyetértek vele, mókolás nélkül csak oda tudod beszerelni, amit a típuslistában szerepel.
Módosítva : koco
1 hour ago, Davee said:
Egyáltalán nem fáradság elolvasni a hozzá adott leírást, vagy megnézni a listát a lumenet oldalán, tisztán és érthetően látszik, hogy H Astra esetén mókolás nélkül csak OPC-be jó. Sima esetében a csatlakozó sem stimmel.
Igen, ezért is tettem fel a kérdést itt a fórumon, hogy valakinek sikerült-e már beépíteni és ha igen akkor hogyan. Lassan kezd körvonalazódni, hogy talán a legjobb megoldás az eredeti ködlámpába beépíteni. Akkor a csatlakozó kédés is megoldódik. Vagy kicsrélni a lökhárítót OPC-sre ;)
Az OPC lökhárító mire felkerült alsó hangon kb 150 ezer ft ebben még nincs bent a FoG :)
Az jó, mert én is erősen gondolkodom egy nappali világítás beépítésén!
Ma láttam egy faceliftest, aminek a ködlámpakeretében benne volt a ködlámpa, meg mellette egy kerek menetfénylámpa. Nem otthoni gagyinak tűnt, mert volt pereme is a lámpa körül.
És ehhez mit szóltok?
http://www.rs-shop.hu/OUTLET-STORE-50-80/TUNING-SHOP/VILAGITAS/NAPPALI-MENETFENY-VILAGITASOK/OPEL/ASTRA-H/De_MODO01F-R-MODULITE-Nappali-Menetfeny-Opel-Astra-H-Evj.-2004-2009-Kodlampas-Krom.html
2db kerek lámpa egymás mellett?Olyan van,hogy a ködlámpa mellett van egy keskeny menetfénylámpa téglalap alakú,de 2 köralakút még nem láttam a rácsba beépítve
http://www.ebay.com/itm/Astra-H-2007-2009-07-09-DRL-Daytime-Running-LED-Fog-Light-Cover-Clear-for-Holden-/110973831060
Nem tudom, hogy odavalósi autó volt, vagy sem, de ha legközelebb látom lefényképezem.
19 órája, Alex07 írta:
Ezzel úgy vagyok, hogy 60 ezer ft, az fog 101 akcióban 62, akkor inkább már az, így ugrik a gyári ködlámpa, de az osram ledese fényévekkel jobb.
Fogyasztásban is sokkal kevesebb 16W az egész míg a gyári 2x21W.
  • 6 months later...
11 órája, Tomek14726 írta:
A linkeden több rács is látható, ha jel nélküli rácsot akarsz azt több helyen is lehet kapni, nekem volt egy, sokkal gyengébb anyagból volt, mint a gyári (amit összetörtem).
  • 6 months later...
