Tudja valaki, hogy az akksi saruról a negatív szál az hova megy? Az egyik az a lengéscsillapító feletti kis fekete dobozba, de a másik?
Nem a kasznira? Csak mert hátul is az erősítő kapja a pozitívot a vastag kábelén de a negatívot egy kb 40 centis kábelről kapja ami a karosszériához van rögzítve.
Van egy Vectra B-m 1998as. A múltkoriban észrevettem, hgoykiégett a bal távolságim. Na mondom kicserélem, ugyebár külön van a távolsági és a tompítottam. Az a gondom, hogy van egy csati az izzónak és van plusz még kicsi a lámpatest oldalán. Véletlenül nem csak az izzóról, hanem a lápatestről is lehúzódott a csati. Visszadugtam rendesen, de azóta nincs helyzetjelzőm és távolságim azon az oldalon. A kis csatinak sztem nem szabadott volna lejönnie. Hiába dugtam vissza rendesen, sztem nem kap áramot. Eléggé zavaró. Mi lehet a gond és hogyan lehet orvosolni? Előre is köszönöm a segítségeteket.
25-Bal távolsági
26-Bal helyzetjelző (elülső, hátsó)
kézikönyv alapján :)
Azt nem mondta, hogy hátsó se megy, de akkor sem hiszem h mind2 biztosíték kiment volna :D Azért nézd meg ^^
Köszi szépen! Néztem én is a könyvet, de este már nincs kedvem babrálni vele :D Egyébként érdekes, hogy a bal hátsó helyzetjelzőm okés, az működik.
Tudna valaki segíteni, hogy a B veki kilóméteróra és fordulatszámmérő honnan kapja a jelet? Az a hiba, hogy mikor beindítom, vagy mennek az órák, vagy nem. Ha mennek, akkor a következő leállításig jók, utána megint vagy-vagy. És mindig együtt, a kilométeróra és a fordulatszámmérő. Eléggé mókás...
A km óra az ABS-ről.
A fordulatszámérő Isuzu dieselnél a generátorról.
Benzines, illetve elektronikus adagolós dieselnél pedig gondolom az ECU-ről.
Ha minden óra egyszerre nem működik, akkor nem ezekkel lesz a hiba, hanem a táp ellátásával. Én testelési hibára gyanakszom.
Ma beszereltem egy új Pioneer rádiót az autóba. A hozzá kapott ISO csatlakozót rádugtam a kocsiban lévő vezetékre, működik, öröm és boldogság. Kihúzom a kulcsot, kikapcsol, pár másodperc múlva visszarakom a kulcsot, működik. Remek, mondom. Mint aki jól végezte dolgát, bejártam a garázsbam akarom bezárni az ajtókat, és nem működött a központi zár. Na mondom, mi a fene. Bezárom kulccsal, működik. kinyitom távirányítóval, működik. Bezárom távirányítóval, most már működik.
Beülök, bekapcsolom a rádiót, elfelejtett mindent. Jó, beprogramozom még egyszer. Kihúzom a kulcsot, rádió kikapcsol, akarom bezárni az ajtókat, megint nem működik a központi zár. Egy 10-15 mp múlva már bezár. A rádió meg ez alatt az idő alatt elfelejtett megint mindent. Na itt gyanussá vált, hogy a piros és a sárga vezeték fel van cserélve a rádióhoz adott ISO csatlakozón: fordítva van az állandó 12 V (piros) és a kulcs által szolgáltatott 12V (sárga vezeték). Megcseréltem, és happy End, most minden remekül működik :)
Gondolom a fordítva bekötött táp miatt a rádió szolgáltatott valami kis kóbor áramot 10-15 mp-ig, amitől a központi zár megbolondult...
Nekem az egybe van kötve, hogy mindig kapcsoljon :)
Holnap én is befejezem a hifit ha minden igaz :D
Csak még kell kb 25 méter vezeték és pikk pakk kész is :D
Felállás: 4 csatornás erősítő fogja hajtani az ajtóban lévő hangszórókat, és egy 2 csatornás pedig hídban a mélyet, minden rca kábelen kapja a fejtől a hangot. A két erősítő a kondiról az áramot és külön külön a földet és a kondinak is külön föld szóval van meló bőven :D
Na itt gyanussá vált, hogy a piros és a sárga vezeték fel van cserélve a rádióhoz adott ISO csatlakozón: fordítva van az állandó 12 V (piros) és a kulcs által szolgáltatott 12V (sárga vezeték). Megcseréltem, és happy End, most minden remekül működik :D
Az ISO csatlakozóról annyit hogy amit én vettem,sem a színek sem a feliratok nem stimmeltek rajta!Ezzel cseszekedtem egy héten át hogy mi micsoda,mire sikerült!
Már csak vissza kell olvasnom hogy melyik szálakat kell elvágni,összekötni hogy a memória ne törlődjön és a kijelző se tűnjön el a magnó bekapcsolásakor!
Érdekes,mert az első 1-2 hétben megtartotta a rádió adásokat és a beállításokat...Ólcsó húsnak.... :)
Ennél a rádiónál már lekötöttem az automata antenna vezetékét, úgyhogy nem tűnik el a dátum a kijelzőről, amikor bekapcsolom a rádiót.
Ezt már nem kell akkor megkeresnem,köszi... :) Remélem ki tudom annyira húzni a csatlakozót hogy megnézzem melyik szál lesz az,ami a ISO-n annak felel meg!
Nálam nem kellett elvágni a vezetéket, mert azt ISO átalakító, amit a rádóhoz adtak olyan, hogy a test kivételével a másik 3 vezeték gyorscsatlakozós. csak szét kellett húzni a kéke vezetéket, plusz ugye megcserélni a sárgát meg a pirosat, és működik.
Igen,azt tudom hogy csak ki kell húzni,így forrasztottam rá a remote szálat is,de írta valaki hogy két vezetéket összekötött és úgy tartotta meg a memóriát!
Lehet hogy keverem....
Minden rádiónak kell egy állandó 12V illetve egy kapcsoló 12 V. Előbbiről a memória kapja a tápot, utóbbiról pedig maga a készülék üzemel. Hogyha kihúzod az indítókulcsot a helyéről, akkor az utóbbi tápellátás megszakad, előbbi pedig folyamatosan megmarad. A rádió elhallgat, de a memóriáját nem veszti el. Ilyen egyszerű az egész.
Ha ez a két vezeték fel van cserélve, akkor lehetnek olyan problémák, hogy a rádió elveszti a memóriáját, ha kihúzod a kulcsot. Illetve egyéb rendellenességek, mint például nálam tegnap.
A központi zár vezérlője úgy van megoldva, hogyha bent a kulcs a helyén (rádió megy) akkor kap egy +12 V jelet, ami blokkolja a központi zárat távirányítóról (ka bent a kulcs a helyén, akkor nem tudod bezárni távirányítóval).
A rádiónak a memória áramkörében a feltöltött kondenzátorok miatt még folyik áram, ami a fordított bekötés miatt visszatáplált a kocsi rendszerébe, ezt a jelet a központi zár megkapta, éppen ezért a kocsi úgy érezte, hogy a kulcs bent van a helyén, és blokkoolta a zárakat. 10-15 mp múlva, mikor a rádió kondenzátorai kisültek, már működött a központi zár.
1350-es,1358-as hsz-re gondoltam!Bár azt még mindíg nem értem hogy 1-2 hétig miért tartott meg minden beállítást,most meg nem!
Majd átolvasom a könyvét,hátha elnyomtam valamit rajta...
Hali mindenkinek!
Elég sokat gondolkodok azon hogy tolatóradart rakok az autóba. Van valakinek bármilyen tapasztalata ezzel kapcsolatban? Ha van valakinek akkor érdekelne az is hogy mennyire egyszerű a beszerelése, mert én magam szeretném berakni. Nemszeretek felesleges pénzt kifizetni értelmetlenül olyan dolgokért amit én is megtudok csinálni :) Igazából olyanok érdekelnek amik csak hanggal jeleznek mert a kijelzős az valahogy nem tetszik plusz rengeteg munka szerintem a kábelezést megoldani a műszerfalig. A másik az is hogy gondoltam, hogy esztétika miatt le kéne fényezni mert hát egy világos színű autón nem igen mutatnak jól a fekete színű érzékelők :D Véleményeket tapasztalatokat várom :D
üdv
Hali mindenkinek!
üdv
Seth cartárs lesz az, aki erről tud majd infót adni. Jobban mondva ő minden utólagos elektronikai kütyü beszerelésével kapcsolatban rendelkezik tapasztalattal. Kíváncsi vagyok, hogy fluxuskondenzátort mikor rak az autójába. :D :D
Köszönöm a bizalmat :) Fluxuskondenzátort még nem találtam a bontóban a de lorean dmc alubódék pedig még nem lopták be magukat a szívembe a filmek közül pedig még egyet sem láttam végig csak pár perceket :D
Tolatóradar: berakni tolatóradart nem nehéz, sőt, kifejezetten a könnyű feladatok közé tartozik de komolyan az meg, hogy kijelzős-e vagy sem nem sokat nehezít rajta mert a hangszórót is csak el kell vezetni a műszerfalig ha hallani is akarod :D
Akkor amit én leírnék amolyan GYIK :D
Ár: kb mind1, kijelző minősége határozza meg átlagban, hogy mennyire drága egy szett de ami már mutatni tudja, hogy melyik oldalon van akadály az már bőven elég + ugye a távolság de csak tájékoztató jelleggel mivel a 99%-uk 40 centi után már 0 centit mutat mert nem tudja az ilyen kis távolságot mérni. Nekem az első (2 szenzoros, csak hangszórós) és a hátsó (4 szenzoros és kijelzős is) volt kb 16e együtt szóval nem egy vagyon. Előző autómba saját magam építettem be de a vectrámba szakival rakattam be de csak mert volt nem volt időm foglalkozni vele + télen került be nekem meg se garázs se semmi... hóban meg vicces a dolog de egyébként leírásban minden benne van, olyan helyre kell rakni ami függőleges része a lökösnek a távolságok pedig le vannak írva de én úgy rakattam be, hogy a két szélső kicsit beljebb esik és valóban a vectra feneke + 10-10 centit jelez nem úgy hogy a fenekétől 40 centire lévő oszlopra is riaszt.
Lökösöket le kell venni és minden szetthez adnak fúrófejet szóval csak egy fúró kell + csavarhúzó + torx csavarhúzó a lökös levételéhez és egy kis türelem :D Elsőben nekem két szenzoros van és az egy ledes kapcsolóval van bekötve ami a kormány alatt van rejtve, nem használom de ha esetleg páromnak odaadnám neki nem ártana szerintem, annak csak hangja van és a vezérlő doboza a fékerő elosztó feletti dobozba van elrejtve, a hátsó szenzoroknak pedig ott van a kárpit alatt az elektronikája ahol a csomagtérajtóba tartó kábelköteg csatlakozója van és ott a kárpit alatt így csak a kijelző kábelét kellett elvinni az elejére ja és totál mind1, hogy kijelzős-e vagy sem mert amelyiknek hangszórója van annak is 1 kábel megy a műszerfalhoz mert ugye ott hallod és a kijelzősnek is 1 kábel megy tehát a meló ugyanaz.
Fényezés megoldható, nekem is le vannak festve így olyan mintha gyári lenne az egész :D
Ui.:
A héten bekötöttem még egy 2 csatornás JBL erősítőt ugyanabból a sorozatból mint amilyen volt már benne eddig is így az eddigi 4 csatornás a 4 ajtót hajtja meg az új 2 csatornás pedig hídban a ládát ez kb 40 méter kábelt jelent bekötésnél csak ez a kis módosítás és vastag kábelekre kell gondolni + új iso csatlakozó kellett + a kondinál átkábelezni + a testet átkötni mert nem jól érintkezett a régi ponton a kasznival és protectelt de meg van oldva, jó lett nagyon :D Így 9-ből 9 hangszóró van erősítve de még elektromos meló lesz a hónapban az új oldallégzsákos ülések bekötése és az pl új gyújtót is igényel szóval lesz meló + akkor már kerül az üléskbe fűtés is akkor pedig már kb full extra lesz :P
akkor pedig már kb full extra lesz :)
Gondolom ezt a kocsit soha nem akarod eladni. Az eszmei értéket, és a beleölt időt már senki nem tudná neked megfizetni. Azért grat hozzá! (Azért ha találsz több ülésfűtéslapot, nekem is küldhetnél ki, mert itt hírből sem ismerik... :D )
