Fűtés, és klíma
Golby
Ide írom.
Megfigyeltem, hogy az újban mikor kiveszem a kulcsot s maradok még az autóban, akkor kb fél perc elteltével a klímában valami bekapcsol és zúg egy kis ideig majd csend lessz. Haverom BMW-je is így csinál...mi is ez?
A klímában? :rolleyes: A klíma az a motortérben van, az utastérben csak egy párologtató/hőcserélő oszt csöcsi. Legalábbis F astrában. <_<
CSerélni kell pollenszűrőt és nem használni a belső levegő keringetést. A szűrőcserét megtalálod a GyIK-ban. A műa. és szélvédő között jó a tömítésed és kitakarítod a sok éves falevéltörmeléket alóla akkor valszeg jó lesz.
Hello
Hol lehet venni pollenszűrőt? Olcsót és jót.
Továbbá benzinszűrő is kellene. Milyen típusú kell bele? Van annak vmi márkája, típusa, száma, kódja stb. ?
Üdv
Cosso
Hello
Üdv
Cosso
Nézd meg az aláírásomban az Opel képeket. A b.szűrőnek is és a p.szűrőnek is szépen látszik a gyári száma. Nem nagy összeg még a gyári sem.
Hello
Üdv
Cosso
Sztem bármelyik autósboltban kapsz, persze ha nem ragaszkodsz a gyárihoz, de sztem pont ez a két alkatrész az, aminél a legkevesebb a jelentősége, hogy milyen gyártmány :rolleyes:
Hello
Köszi a választ.
Pollenszűrő esetében mi a gyári szám? A 90 590 568? vagy a GM 93182435 ?
Az utóbbi igaz?
Kellemes napot!
Cosso
Hello
Köszi a választ.
Az utóbbi igaz?
Kellemes napot!
Cosso
Nem érdemes gyárit venni mert az drága. Bármelyik autósboltba bemész és F astrához kérsz pollenszűrőt és kapsz. Tudtommal minden F-nek ugyanolyan. Persze aztán lehet flancolni szénszűrőssel, de én nem éreztem azzal se jobbnak ugyanúgy bejöttek a kinti szagok és jobban fojtotta a légáramot is.
Nekem egy klímával kapcsolatos kérdésem lenne.
Szeretnék megvenni egy 1996-os évjáratú, 1.6-os, 16 szelepes F astrát. Manuális klíma van benne.
Honnan lehet tudni, ha valami probléma van vele?
Köszönöm a válaszokat! :D
Bekapcsolásnál ha megrángatja az alapjáratot akkor üzemel. Ha úgy érzed, hogy nem kellő hideget tol, akkor valszeg kevés a gáz. Valamint nézz a motorra alul, ha a kompresszornál nem tiszta dzsuva, akkor lehetséges hogy jó még a kompresszor. Enyém sajnos 13 év után megadta magát, felújításra vár és tiszta dzsuva a kompresszor és a motorblokk a színezett gáztól.
Ha bekapcsol, még nem jelenti feltétlenül, hogy jó? Most nem egy "egyszerű" gázfeltöltésre gondolok, az nyilván a klímával jár. Jó-jó a hideget fúj ötlet, de ez +3-4 fokban nehezen mérhető, nem? :D
Gondolom egy kompresszor csere, anyagilag egy horror... :)
Igen, nem biztos hogy hűt rendesen. El kell vinni klímáshoz és megmondja mi a helyzet vele. Mennyi gáz van benne, hatásfoka mekkora stb. Nem muszáj kompresszort cserélni, jobb helyeken 40-50-ből felújítják és fel is töltik gázzal. :D
Igen, nem biztos hogy hűt rendesen. El kell vinni klímáshoz és megmondja mi a helyzet vele. Mennyi gáz van benne, hatásfoka mekkora stb. Nem muszáj kompresszort cserélni, jobb helyeken 40-50-ből felújítják és fel is töltik gázzal. :)
Köszönöm!
Most nem nyaggatlak tovább, ha meglesz az autó, majd jelentkezem. :D
Ha bekapcsol, még nem jelenti feltétlenül, hogy jó? Most nem egy "egyszerű" gázfeltöltésre gondolok, az nyilván a klímával jár. Jó-jó a hideget fúj ötlet, de ez +3-4 fokban nehezen mérhető, nem? :)
Gondolom egy kompresszor csere, anyagilag egy horror... :D
Haver ezt megoldotta úgy hogy beállt egy ismerősének a fűtött garázsába egy napra, utána beült, beröff, sima venti megnéz mt fúj, utána klíma be, azt is megnéz mit fúj, és megállapította hogy az második hidegebb volt mint az első :D :D
Haver ezt megoldotta úgy hogy beállt egy ismerősének a fűtött garázsába egy napra, utána beült, beröff, sima venti megnéz mt fúj, utána klíma be, azt is megnéz mit fúj, és megállapította hogy az második hidegebb volt mint az első :) :D
Ez elgondolkoztatott. Megyünk vele egy próbakört és utána megnézzük alulról is a kerekedés műhelyében. Talán bemelegszik annyira, hogy érezhető legyen a külömbség (gondolom van fűtés a műhelyben). Egy próbát megér...
Köszi Neked is!
Hello egy olyan kérdésem lenne hogy. A gyári ülés fűtés csatlakozó a közép boxig kivan vezetve a váltó és a kézifék közé. Az érdekelne hogy honnan jönnek a kábelek? 5kábel van a csatlakozó ajzatokon ha jól emléxem És van benne valami ész szerűség hogy a közép konzólról jön a fűtés rendszerből?
Sztem bármelyik autósboltban kapsz, persze ha nem ragaszkodsz a gyárihoz, de sztem pont ez a két alkatrész az, aminél a legkevesebb a jelentősége, hogy milyen gyártmány :D
Hello
Ezek közül melyik a jó?
űzemanyagszűrő Technoco (bilincses),Yuil Filters (pattintós)
Köszi
Szia
Cosso :)
