Haveromnak is ez a baj, melegen leáll vagy nem indul. Lehet szivattyú, relé, és talán hall jeladó a vezérműtengelynél asszem(ezt autóvillamossági mondta).
Szia! Villamosság szerelő nem jól tájékoztatott. C14NZ motor hal jeladója elosztóban van. Az elosztóra menő 3 vezetékes csati az. Ez tényleg sokat rosszalkodik. Ha nem indul azonnal el, ezeknél a motor típusoknál kb 2 perc alatt a helyszinen megállapítható a hiba.
Üdv. Zoli
Üdv. Zoli
1,4 ecotec
Ha cserélni kell az egészet, 20e Ft-ért van a Csergőben Ident tipus, a gyári 7xe Ft. De sztem lehet, hogy csak az olajgombád halódik. Nézd meg lenn, ahol az olajgomba van, hogy nem olajos-e a környéke. Egy Corsánál láttam nemrég olyat, hogy az olajgombán keresztül nyomta ki az olajat, és az is adott ilyen jelzéseket néha. De az is lehet, hogy a szivattyúban a nyomásszabályzó (rugós szerkezet) állítódott vagy dugult el.
Olaj mikor volt cserélve benne, és milyenre?
Csere óta 2500-at ment. Metabond 10W40-et kapott.
Az olajgombát hol találom? :rolleyes:
Ezt sajna nem tudom, nem ismerem közelről azt a motort, sztem valahol lent az olajteknő környékén. Majd jönnek hozzáértők, és megmondják. A gyári új is csak 1976Ft, érdemes azt venni, nem utángyártottat.
92-es 1,8 C18NZ-s F astrám van.
2 hete kezdte el csinálni, hogy indulástól 2000-es fordulat alatt fullad a motor, rángat és leáll.
Olyan mintha nem kapna üzemanyagot. Ha pörgetem 2000 felett váltok, bőgetem a motort megy, nem fullad.
Mi lehet ez? Üzemanyagszűrőt már cseréltem. Motor is ki lett cserélve (már kopott volt). És az új motorral is ugyanaz a jelenség. Injektor is cserélve lett, tehát valahol a tank és az injektor közt lehet valami.
Ac pumpa hiba esetén mi a jelenség?
Vagy lenne valami ötletetek?
Attila
Ha tolod neki és akkor megy , kell hogy kapjon rendesen üzemanyagot. Alapjárat van?
köszi a választ
Alapjárat van kb. 10 másodpercig, aztán lefullad.
Azt nem írtam, hogy a gáz is bent van.
Ha átváltok gázra, minden hiba megszűnik, normális az alapjárat, nem fullad és megy is jól.
Benzinnel:
2500 felett megindul. 2000 körül szaggat még aztán pedig mintha hirtelen megszűnne egy dugulás, megindul jól.
Ha a üzapumpa rosszalkodik, okozhat ilyet?
üdv
attila
köszi a választ
Benzinnel:
üdv
attila
Akkor kezdődtek a gondok mikor belerakták a gázt?
Nem a gáz már bent van 6 éve.
2 hete kezdte el a benzines gondokat.
A motor már gatya volt, így az ki lett cserélve múlt héten.
A régi motorral kezdte a rángatást, de az újjal is ezt csinálja, tehát a motorral nem lehet gond.
Az injektor is át lett rakva a másik mociról.
ezért nem tudom hová belőni a gondját.
Van még egy poti az injektor alatt, nem tudom az jó e.
a.
a.
Ez furcsa , hogy gázzal minden oké , benzinnel meg sz.rakodik. A AC pumpa inkább úgy szokott megdögleni, hogy full gázon már nem tud elég üzemanyagot szállítani, de nálad épp fordított a helyzet.Nem raktál bele véletlenül másfajta gyertyát a gázüzemhez?
http://img.carstyling.hu/usercars/00/03/55/13/33.jpg
A képet neten találtam.
Ez a kék cső mire szolgál?
Amit néztem a légszűrő dobozára megy rá.
Ott van egy műanyag doboz ami elosztja a hideg meleg levegőt (gondolom én).
Segítsetek. :rolleyes:
Direktszűrő miatt szeretném.
Az szabályozza, hogy hideg, vagy meleg levegő menjen az "eredeti" levegőszűrő házába.
