Tudni kellene a hibakód számát, és akkor megmondom... küldd majd el a logot is. Az biztos a leírásból, hogy vészüzembe áll a motorvezérlő.
Csak ez az egy hibakód jön, más nem?
A sebességjel az üzemanyagmennyiségszintjelző és a MIL nincs bekötve a computerhez, azokról folyamatosan ad hibakódot. Hazafele ha dobja a rich exhaustot akkor megjegyzem melyik kóddal teszi.
Küldtem 4 logot.
  • Hozzászólások 7,4k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
Na akkor a sebesség jelet mindenképpen be kell kötni, mert az okozhatja simán a vészüzemet.
Az összes beállításodat kérem! <_<
Ezzel azért vigyázni, mert nálad más lehet az optimális beállítás, aztán majd jössz panaszkodni
hogy gond van az autóval :D
A fentiek figyelembevételével kezeld az adatokat, bár nem titkosak! :D
Nekem nagy hidegben másodikra indul, de én nem szeretem sokáig tekertetni. Inkább kétszer 2 másodperc és beindul.
E85power live data log file
Dátum: 2011.01.24 13:25:04
SW VERSION: E85CKv110-100521
LAM=175,50
LAMOFFS=0,94
LAMRISE=0,40
LAMTYPE=1
LAMMUL=92
LAMWIN=88,84
TARGETLAM=0,0
MODE=1
ECO=0
SPORT=1
COLD=12
INJPARAM=16,24,5,26
INJAUTO=2,800
ICTPARAM=604,410
TPSPOINT=30,80
FALLTIME=1
CAPMAX=90
IDLE=31
RPMDIV=1200
TRIM=3,1,1000
FIRST=1,40,40
P0170 a hibakód, ma megint dobta.
Sebességjelet kösd be, és a légtömegmérő beépítése is kérdéses, hogy gyári helyére került-e? Az eredeti Z18XE motor komplett szívócsöve van
rajta a légszűrőig? Nem lett módosítva rajta?
A légtömegmérőtől a motor felé minden gyári. A légtömegmérő elött van egy közösitő darab ami összeköti a légszűrőházzal.
A légtömegmérő előtt pont akkora cső van, mint a gyári Z18XE-s autóban volt, ahonnan a motor van?
Számít az átmérő, hogy se szűkebb ne legyen a légszűrőházig, se tágasabb.
Sziasztok.Ha valakik már használtak x14xe G astrában E85-t,akkor azok pár szóban a tapasztalatokat le tudnák írni.Előre is köszi a válaszokat.Üdv
Szűkebb úgy 10mm-el mert máshogy nem tudtam csatlakoztatni a gyári légszűrőházhoz.
Bocsánat hogy belekontárkodok, de akkor nem lehet hogy több levegővel számol a gép?
Mert kisebb csövön, ugyanannál az áramlási sebességnél, kevesebb levegő megy át!
Mivel kevesebb a levegő tényleges mennyisége, ezért arányában több kaját kap a motor mint kellene...
Vagy rosszul logikázok?
így van... ha nem a gyári speckó valósul meg, akkor sajnos ez elég jó eséllyel elcsúsztatja a keverékképzést, pl ettől is lehet a 170-es hibakód.
igazándiból itt már szükséges lenne egy OBD-s diagnosztika a motor élő adatainak elemzéséhez, meg kellene nézni hogy a rövidtávú és a hosszútávú
keverékképzés hogy alakul.
Nem sikerült a kütyühöz kapcsolódnom..sehogy...két laptoppal is próbáltam...driver le-fel...win7/Xp...com port 1-8-ig...semmi.
Megnézted hogy a portok között hanyas COM portra települt az átalakító?
Könnyen lehet hogy tizenvalahanyas portra került.
Ha a grafikus programot használod, az automatice megtalálja (program legalján írja a kapcsolódási státuszt).
1-től 8-ig végig próbáltam az összes portot a KIT-tel.
A grafikus legalul azt írja, hogy látja, de semmit nem tud belőle kiolvasni...
Ha paramétert akarok változtatni, akkor a régi progi, ha monitorozni akarok, akkor grafikus progi...
<_<
Előkotorom én is a régi terminál progit holnap...
Biztos jó verzióval próbálkozol? <_<
1.10 átalakítós SW verzióhoz az 1.4 kezelőprogi kell, 1.12-höz viszont már a legújabb 1.6-os.
Másik, hogy a notikon néha az első 10-12 portot le szokta foglalni a BT vagy más eszköz, úgy, hogy
nem jelzi. Ezért még azt is megpróbálhatod, hogy az eszköz port számát az eszközkezelőben
átírod mondjuk 16-ra. Menni fog az, kitartás! :D
J0hnny!
Gurulj át hozzám és megnézem, ha más nem a saját laptopommal működik. <_<
Másik érdekes dolog, hogy nálad csak szakasosan sikerült logolni, az én kütyümmel meg folyamatos a logolás.
Nem lehet, hogy az usb kábel leszakadt vagy kontakthibás a kütyünél?
Biztos a csaja a tűsarkúval adott az USB kábelnek akkor <_<
Kár, hogy nem ilyen a hiba! :D
Ma egy másik laptoppal néztem, sikerült a régi terminál progival kapcsolódni és állítani ezt azt.
Hasonló beállításokat tettem be, mint szilajnak van, TABLE1 első értékét 12-re felvettem.
-1°C-ban (egész nap kint állt a hidegben) másodikra indult.
ECO mode-ot 1-re visszatettem.
Azon agyalok, hogy lehet csinálok egy lekötést az AC-ról és egy nyomógombbal indítás előtt 3-4mp-ig adok neki szaftot.
Had legyen fix nyomás azonnal a bengahídban.
Kár, hogy nem ilyen a hiba! <_<
A benzinnyomás felépítés nagyon hasznos tud lenni...
Én minden indítás előtt "izzítok"... :D
Egy nyomógomb és egy relé van beiktatva a biztosíték táblánál...
Igaz, hogy ha ráadom a gyújtást és megnyomom a gombot, akkor beindul a szekunder levegő befúvó... :D
Igaz, hogy ha ráadom a gyújtást és megnyomom a gombot, akkor beindul a szekunder levegő befúvó... <_<
Az már nekem nincs! :D
Neked a TABLE1 hogy néz ki?
