Elektromos
Sziasztok Astrások!
3 hónapja vásároltam egy '97-es F Astra kombit, az osztrák munkámhoz (újságkihordás). Azóta túlesett egy főtengelycsapágyazáson... A legújabb hibája, hogy kivillant első körben a műszerfalon a légzsákvisszajelző, utána az ABS visszajelző és legutoljára a narancssárga motorvisszajelző. Az utolsó kivillanás a motoré, utána a kocsiban leesik a fordulat és vége. Gázadásra sem reagál. Leállás után mintha lemerült volna az akksi, bár nem teljesen, mert a műszerfalon halványan világítanak a visszajelzők, az ablaktörlő lassan megy, világítás halvány. Betolásra indul, majd a háromlépcsős kivillanás után megitn leáll. Bikázásnál hasonlóképpen.
Szerintetek mi lehet a hiba oka?
Segítségeteket előre is köszönöm: egy lelkes Opeles B)
Sziasztok Astrások!
Segítségeteket előre is köszönöm: egy lelkes Opeles :D
Kipróbáltad már másik akkuval? azzal is azt csinálja? B)
Nekem a Fábiám produkált hasonlót, amikor meghalt a gyári akkuja 6 év után...
1 próbát megér! :)
Sziasztok Astrások!
Caravant.
A légzsák visszajelző kivillan, és miután leállt, betoljátok, megint nem világít? B)
1 próbát megér! :D
Köszönöm a gyors reakciókat!
Másik akksival nem próbáltuk, nem is gondoltunk arra faterral, hogy köze lehet az akksinak az említett három visszajelző lámpa kivillanásához.
Egy próbát tényleg megér, kösz a tippet!
Caravant.
Caravan, Caravan. :D
Leállás és betolás után megyek vele 1, max 2 km-t és sorban kezdődnek a kivillanások... Tehát közvetlenül a leállás, betolás vagy bika után nem világít, csak miutá megyek vele.
Egyre gyanúsabb nekem az az aksi! :)
A Fábiám a haldokló akku miatt dobta a légzsák hibalámpát!
Akkucsere, kiütés, és azóta sem jött elő! B)
és mi van akkor ha azért villannak fel a lámpák, és áll le a kocsi mert túl alacsony az akkufesz a generátor nem töltése miatt??? nekem ez ugrott be először B)
Valszeg ez lesz a vége, de ha valamit nem a legbonyolultabb oldalról közelítesz meg, akkor az szakszerűtlen
:D
és mi van akkor ha azért villannak fel a lámpák, és áll le a kocsi mert túl alacsony az akkufesz a generátor nem töltése miatt??? nekem ez ugrott be először :)
Ha cserél akkut kiderül! :) Egy jó akku feltöltve kibír azért jó kis időt, még ha nem is tölt a generátor ... :)
Rámér, és akkor kibukik a generátor hiba is, vagy az akku, vagy ami van. B)
Szerintem nem az a baj...
Habár elképzelhető. Behúzáskor termel annyit, hogy éppen menjen, beinduljon... majd kevés az áram termelés. lehet hogy ti közelítitek meg jó oldalról!
De a légzsák lámpára az sem magyarázat nem? :D
Ha cserél akkut kiderül! :( Egy jó akku feltöltve kibír azért jó kis időt, még ha nem is tölt a generátor ... :)
De a légzsák lámpára az sem magyarázat nem? :)
Ezért kell először az ilyet kapocsfeszültség méréssel kezdeni. Álló és járó motornál. :D
Sztem is elviszi vmi, valahol a töltést... Mindjárt okosabbak leszünk, de önnep lévén senki sincs itthon, hogy adjon egy tetves akksit :D
Az azért durva lenne. B) Esélyesnek találom a túl magas töltési feszültséget is, mint a probléma okozóját. Szerintem műszerrel mérd meg a feszültséget az akksin először álló, majd járó motor közben.
Ha cserél akkut kiderül! :) Egy jó akku feltöltve kibír azért jó kis időt, még ha nem is tölt a generátor ... :(
Amúgy generátort bontóból érdemes szerválni, vagy vmi utángyártottat nézzek, ha az okozza a hibát? Első kocsim, sokat nem szervizelgettem semmit, az alapdolgokon kívül hóthülye vagyok a dolgokhoz. Szégyellem is...
Új generátor milyen áron mozog?
Az azért durva lenne. :D Esélyesnek találom a túl magas töltési feszültséget is, mint a probléma okozóját. Szerintem műszerrel mérd meg a feszültséget az akksin először álló, majd járó motor közben.
A műszerhez tuti várnom kell keddig B) De legalább el tudok indulni egy vonalon.
Nagyon köszönöm!
Attól függ, hogy mi a baja (város, tudom B))?
Az új eszedbe se jusson. :D
Fel lehet újíttatni, illetve olyan hely is van, ahova beviszed a tiedet, és adnak helyette egy felújítottat. Egy ilyen művelet ha jól emlékszem olyan 8-15 ezer pénz között van. Bontottat lehet kapni 8-10 körül, és jó darabokat ki lehet fogni. (nekem sikerült ((kopp-kopp)) ) Újat annyiért kapsz, hogy (tudom unalmas vagyok) "annyiért autót veszek vazzeee"
Okés, ha kiderül, hogy a generátor a ludas, utánanézek ennek az opciónak is. Kösz
Nah sziasztok!
Úgy néz ki tényleg az akksi volt a gócpont. Más akksival semmi probléma...
Azért töltést mérjél.Mert ha keveset tölt a genárátorod (szakadt kábel,stb),
akkor a másik akkuval is így fogsz járni egy idő után. :D
szerk.:Én is így jártam,azután vittem 2 kábelt az akkura a generátorról és egyből megjavult a töltés.
Nálam pár kábelt ki kellene cserélni,csak még nem nagyon volt rá időm. B)
