Autógáz - LPG az Astrában
uhuhu
Imy, nekem a benzin betöltőnél van. Ahhoz van egy külön adapter, amit rá kell csavarnom tankolásnál. Most akkor nekem mim is van? :)
Honnan tudom 100%-an megállapítani?
A képről, ott látnod kell, hogy milyen is a tied. :D
Vagy csinálj képet, hogy milyen amit becsavarsz.
Kérésem lenne hozzátok, a következő problémém van az autómmal (Astra G 1,4-es Z14XE motorkóddal). Egy éve szereltettem be az LPG-t az autómba és azóta használom is, mostanában viszont ha átkapcsolom benzin üzemre akkor alapjáraton kihagy és néha picit fullad is, gázüzemben viszont jól működik. Hozzáértők azt mondták, hogy valószínű keveset használtam benzinben, így az injektorban lerakódások vannak, elkoszolódtak ezért nem működik rendesen. Mostanában használom injektor tisztítos benzinnel is, nem sok javulást érezek. Találkozott már valaki hasonló problémával?
Köszönettel!
Köszönettel!
Ha mennél vele hosszabb távon benzinnel, akkor nem javulna?
Én is csak annyit használom benzinen, amíg át nem kapcsol, az általában olyan 1.5km.
Nah, benne a gáz a kocsiban, beletettem gyorsan 50km-ert Debrecen belvárosában, eddig semmi negatív, nem érzek teljesítmény csökkenést se, minden ######a. :) Észre se veszem és már át is kapcsol gázra, hideg inditásra még nem volt alkalmam, de levetettem 40röl 30fokra egyböl a hideg átkapcsolást. Mondtam hogy napi 30-40x inditom a kocsit melegen, visszavette a srác 15secre az átkapcsolást, meg be akarta kapcsolni a "meleg motorral gázos inditás"-t de nem engedte a szoftver sajnos. :D Valami fontos dolog van amire érdemes figyelnem innentöl a szervizeken kívül? Kiváncsian várom az első fogyikat.. :D
Hogyan vetted le a meleg átkapcsolást 30 fokra?
Landirenzo a rendszer? Mert ott a hidegindítás nekem sem lehetséges Z14XEP-nél.
Hirtelen meg nem mondom milyen rendszer, de vmi olasz, aztmondták ez most a legjobb. Bementem a kocsiért, egyböl mondtam, hogy még ezt meg azt szeretném, rádugták gépre és ott mindent lehetett állítani, 5perc alatt meg is volt kb. Egyedül a meleg inditásos gázt nem sikerült sajna, pedig aztmondta a srác, hogy simán használhatnám úgy... a "vészindítás funkciót viszont nem javasolta, csak ha véletlen kifogy a benzin.
Megnéznéd, hogy milyen típusú a rendszer?
Mert ha tényleg lehet állítani a 40Cfokot kevesebbre az jó, mert akkor korábban kapcsol át, kevesebb benzin fogy. :)
Tudom, csak nem mindegy, hogy melyik rendszer az...
Megnéztem, Zavoli rendszer.
Mai nap ment bele 130km városban, eddig semmi gond, elégedett vagyok vele, észrevehetetlen a különbség, alacsony fordulaton még talán nyomatékosabb is. Kifogyasztom teljesen először, kiváncsi vagyok mennyi lesz a fogyi 10liter benzines után. 12l-nek már örülnék nagyon.
Több tankolás után lesz reális az átlagfogyasztás, mert nyomás alapján töltik a tartályt, melegebben kevesebb, hidegebben pedig több gáz fér a tartályba.
De ha tudom hogy mennyi volt benne? A gázosnál is adtak blokkot arról amennyit beletankoltak, plusz énis megőriztem utána a teletankról. Ha csurrig kifogy akkor megy el 35liter gáz. Igy pontosabb a sok tank átlagolásánál is nem?
Akkor igen.
De csak 35l ment bele? Olyan 41-42l-nek bele kellene férnie. :)
Akkor igen.
Én 27et tudtam belerakni hogy full legyen kb 15-20km kocsikázás után, meg ők adtak egy blokkot, hogy 2000-ért tankoltak bele 9litert. Igazából a papirok a kesztyütartóban, időm nem volt átnézni hogy miket kaptam.
A visszajelzőröl tudtok nekem valami hasznos infót mondani? Ahogy olvasgattam mindenkinek összevissza mutat. Mentem 230km-t és már a piros elkezdett égni. Remélem 35literböl 300-320km körül tudok majd menni.
Pedig 80%-áig kellene tudnod tankolni. :)
LandiRenzo-ról tudok nyilatkozni, 4 hónap alatt sikerült belőnöm a visszajelzőt, hogy valamelyest korrektül mutassa a szintet, nekem a piros nem világított, azért állítgattam.
Pedig 80%-áig kellene tudnod tankolni. :D
nekem sose világit a piros. :)
és a tali se nagyon max 30 km ig....
én is állitgattam, de tudom hogy 500 ig tudok menni, majd tankolnom kell, elég szintjelző ez nekem :D
Én is jobban a km órára hagyatkozok, de van olyan, hogy ha nagy meleg van, akkor csak x litert tankolok bele, mert úgysem menne teli, meg nehogy a szelep eleressze, ha megnő a nyomás. (mert napközben napon állok)
Kifogyasztva az első telitankom, 36,2L gáz 365km után fogyott ki teljesen. 100% város. Most 33l gáz ment bele, lehetséges, hogy ilyen kicsi tartályt raktak bele? Másik meg hogy nem értem a 10literes gáz fogyit, eddig benzinböl kajálta a 10-11litert városban. Nem mintha bánnám, de 12-13l-re számoltam gázból. De igy legalább hamarabb megtérül. :)
Örülj a fogyasztásnak!
Ha teljessen kifogyott, és csak 33l megy bele, akkor ott valami nem kerek...
Mekkora méretű a tartályod, kaptál egy lapot, ott a méretek fel vannak tüntetve. :D
Mekkora méretű a tartályod, kaptál egy lapot, ott a méretek fel vannak tüntetve. :)
Megnéztem, 42literes, meg vmi 80% van ott mellette, gondolom h addig lehet tankolni max, ami 33,6liter, nekem most 33,4 ment bele
Akkor az nem a legnagyobb tartály ami belefér. :) Nekem 53l-es van, de mondták 58l-t is bele lehet tenni. De nekem az 53l-es a csomagtartó szőnyeget kicsit megemeli.
Neked mennyiért szerelték a rendszert?
189ezer ft volt. Amugy azt figyeltem, hogy a szelepek eléggé csattognak, nektek is ? mint egy elnyűtt dízel autó. Egyik haver mondta pont ma hogy valszeg vihetem majd vissza hamarosan cserére mert ez a fajta Zavoli rendszer széria hibás és nagyrészét cserélni kell.
