Egyéb csevegés
Valaki nem tudna nekem adni egy robbantott ábrát arról, hogy egy X16SZ-es motor vízhűtőjébe menet irány szerinti bal oldalon hátrafelé milyen két cső csatlakozik még a vastag vízcsövön kívül? Mert a klíma cuccomhoz ilyen hűtő van, de nem tudom oda mit kellene kötni gyárilag.
Köszönöm a segítséget!
Mindkét tipusban létezik fekete és krómos hátterű.
Tehát 4 féle van. ;)
Jogos. :D Bár nem tudom az én esetemben melyik lenne jobb?! :blush: Ami egybe van, vagy ami külön. Színben a fekete jobban tetszik.
Sziasztok! Olyan kérdésem lenn hogy... kiszedtem az ac pumpámat hogy megnézzem nem kell-e kipucolni ez eddig jó is csak mikor visszaraktam a benzincsővet az istenér nem tudttam visszarakni,a benzicső rövid is és el is van rohadva kicsit úgyhogy most megcsináltam magamnak a ######át! :blush: ha keresek valami csövet amibe a benzincső belemegy abba beledugo és a másikat rögzitem a pumpához az jó tré megoldás mi?gondolom szart se ér mert a két cső között szivárogni fog! hiába huzkodtam a csővet nem jön kiebb! ha kikell cserélni akkor lekel szedni a tankot meg ilyenek!? vagy mi az anyámat tudok csinálni mert most sehova egy mm-t se! :omg: az ac és a cső a hátsó ülés alatt van borzasztó hülye hozzáférhetettlen helyen! ellőre is köszi a válaszokat!
astra f 1.4 benzin c14nz 93'
Az pedig olyan. Addig kell játszani míg rá nem megy. Na meg leszedéskor nem szabad hagyni hogy visszacsússzon.
Még mindig jobb helyen van, mint ha a kocsi alatt kéne fetrengeni, meg leengedni hozzá a tankot.
Ha a cső cserés akkor meg valszeg a tankot le kell venni, de nem biztos, lehet hogy be lehet fűzni. Majd ezt az astrások megmondják.
Jég vagy műhiba?
Meg lett nézve az első fék, mert erősen kosztattak, azaz súrlódtak, jobbos zenélt is. Munkahengerek vissza lettek tolva, porvédők meg lettek igazítva etc. Aztán nem lett "felpumpálva" a fék és hiába rántottam be gyorsan a kéziféket a fejtámláig, késő volt.
ha kell hátsólöki, csütörtökön tudok kivinni egy feketét. :rolleyes:
Annyira nem vészes, lefotózom holnap és csütörtökön Bécsben leszek. :P Utána csütörtökön esetleg. :) Csomiajtó is kapott, vagyis inkább csak a felső záros rész, amiben a rendszám világítás van. :D
