Tulajdonképpen a "gázos"-ban is van olaj. Kis terhelésnél lágy, nagyobb terhelésnél keményebb (állítólag). Majd kiderül.
A gázos sokak elmondása szerint komfortosabb, viszont élettartamilag rövidebb és sérülésveszélyesebb.
Én ugyanebben a dilemmában voltam, mikor cserére szorultak az első gátlók.
Nekem az olajos figyelt be és semmi gondom nincs vele.
Zárójelben megjegyzem, hogy kb eddig 2000 km-t mentem el vele.
Tehát gyakorlatilag úgy 10 e km.nél,vagy környékén kezd bizonyítani a drága :) :D
Hát igaz. Én eddig 43E km mentem vele, és mivel használtan vettem, nem valószínű, hogy előtte ki volt cserélve :)
De ha mégis, akkor már kibírt több, mint 40E km-t, mellesleg olajos :D
Nekem (elméletileg) a LÁNG-nál van kedvezményem, ott a netto árak:
Láng olajos 6 736Ft és 8 448Ft, Monroe Reflex 11 895Ft és 12 595Ft. Alul szemes, felül csavaros és fordítva. Nekem nem'tom melyik kell :)
Ja és még be is kell szereltetni és erre még ÁFA jön, de lejön a kedvezmény is, így kb. ugyanott vagyok :P.
Különben Opel Astra 1994-es Szentgotthárdi :D 1994.05-én lett üzembe helyezve. "Angyalfehér" (csak én hívom így :D )
Akkor a tiédben szerintem Mc person patron van, de azért egyeztess, mielőtt vásárolsz.
Ismétlem, a monroe jó döntés (ár is megfelelőnek tűnik),de én hithű vagyok, ragaszkodom a gyári dolgokhoz :D
A 40 ezer nem sok ám, mivel egy gátlóra 2-3 év garit adnak és átlag 20-25 e km-t számolnak /év.
Tehát ha 20 a szorzó és két év a gari akkor 40 e km, de ez a minimum fut. teljesítmény,amit tudnia kell a csillapítónak.
A dizil motor generál sosem volt olcsó, de legalább rendbe lessz a vas. Mit mondtál hány km-van benne? Kiváncsi lennék rá , :?:
A km-t nem tudom pontosan, de legalább 300 E km.
Belgiumból hozták az autót, óra szerint 155 e km volt benne,mikor megvettem.
Egy biztos, az óra vissza lett csavarva, ezért is kell most generáloztatni a motort. :D
Ezen már utólag csak mosolygok.
A generál hozzávetőlegesen 200 e ft-be fog kerülni. Ezt hitelből fedezem.
Tudom,hogy ez + költség, de legalább rendben lesz :)
Egy jó tanács, Szentesen a Vásárhelyi úti Shell kúttal szenbeni autókereskedésbeen ne vásároljatok, mert én ott vettem ezt a vasat.
1,7TD Isuzu motoros caravánom van 1994-es, 135e km-el ebböl 30-et én vezettem le. Nagyon meg vagyok elégedve vele, fogyasztás, kényelem, költségek. 5,5-6l közt fogyaszt, figyelek rá, hidegen nem hajtom, ill. hajtás után hagyom hűlni a turbót. Eddig csak olajat+olajszűrőt és légszűrőt cseréltem 7500km ként, valamint gázolajszűrőt is...
Viszont már amikor megvettem akkor is erőteljes gázadásra nem gyorsult teljes erejével, ahogy tudna, a pedál enyhe visszaengedésével megindul a gép :)
Ez valaminek a jellegzetes hibajelensége lehet?
kösz a helpet...
kösz a helpet...
Szia,
Erősen gyanítható, hogy kisturbó van a gépeden, ami satunál se indít 200 ford. alatt. Ha a turbód kezd meghalni, hangos lessz és szívó teljesítmény jár vele.
" Érdekes elméletben úgy látom kened a dolgokat :wink: hogy lehet hogy mégis megetettek? Vagy pedig nagyon olcsón vetted a vasat :?: Egyébként kevés a korekt kereskedő. Amikor árultam az enyém, én megmondtam hogy :arrow: km van benne, erre minden érdeklődő hú az sok :!: Na gondoltam pancserok ha tényleg eladó lessz akkor vissza berhelem az órát 89000km ig és majd lestek.
Szia,
A turbó hangját 2500 felett hallom csak, - ha utcán megyek és visszaverődik a hang - sipolással, ami sztem rendben van
2500 ford felett érződik, és hangsúlyozom, megvan a plusz nyomatéka, sztem nem a turbóval van a gond. Ha egyenletesen gorsítok, és nem padlóval, semmi gebasz, megy rendesen. Csak akkor van ez a fura dolog, ha 2500 felett padlót nyomok, nem húz telj erővel, de amint kissé visszaengedem a gázpedált, érezhetően megindul a kicsike. :D
Nem lehet hogy valami koszos, dugult, egyéb?
Egyébként mi ez a kisturbó dolog? Az enyémben biztos ijen van, mert a légszűrő is kisebb méretű, mint a '96-os dízel isuzuban, bizt mert kisebb a légmozgás??? passz
Esetleg ezekröl az üzemanyagadalékokrol mi a véleményetek?
Amire ráírják, hogy a tanktol a katalizátorig tisztít?/Na nem külsőleg :D/ És higító szaga van? :D)
Most vettem bele egy Pro-Tec löttyöt, majd meglátjuk, mi lesz egy tank után...
A kereskedő visszaélt azzal, amivel tisztában volt.
A hitelt a gépre a legkedvezőbb feltételekkel intézte, tehát a thm 7%, ez az ami melette döntött.
...illetve az, hogy a köv. autó 400-600 e ft-vel drágább volt.
Szia,
Sajnos "a magyarok" a futásteljesítményt 80ekm felett túl magasnak értékelik, magyarázhatod te, hogy ezek a motorok a többszörösét kibírják... az én 1.4-es kis benzinesemben 230ekm van most és semmi bajom az erejével meg a nyomatékával. 10ekm alatt 1,5l olajat evett meg mindössze, úgy, hogy néha igencsak hajszolom (160-180 a pályán). Amikor kereskedésben dolgoztam a legjobb példa erre az a gyári taxi 2.5TD omega-b, amiben 500ekm volt. Kíváncsiak voltunk, ezért elvittük kompressziómérésre, semmi baja nem leledzett, mégsem kellett senkinek, amíg nem lett visszatekerve 200ekm-re... ez van. Szeretjük átveretni magunkat. Ha az a THM télleg 7%, akkor kérek egy címet, mert nekem akkor sikerült nagynehezen 15%-ost (CHF) kiharcolnom, amikor még ott dolgoztam...
Ezt nem fejre olvasásnak szántam, csak nem igazán értettem. Melyik bank hitelezte :?: Használt autónál nagyon kevésnek találom!!! Üdv
Úgy vélem,hogy a Pro-tech a legjobb döntés volt :D
Az adagolóra lehet ráférne egy átnézés, de mielőtt erre beruháznál, kérd ki a szakműhely tanácsát, az pénzbe nem kerül.
Mi van gyerekek, nyaraltok :?:
Pang a fórum. :D
Üdv szét túrtátok már a gép motorját :?: vagy még halogatod :?: kiváncsi lennék már rá hogy hogy néz :) ki
Most pénteken lesz a nagynap :D
Már én is kíváncsi vagyok.
Természtesen dokumentálni fogom, tehát képek lesznek.
:D :D :D :P
